Przelany olej – jakie konsekwencje?
PostNapisane: 12 sty 2006, 22:41
przez komar
Ostatnio przy wymianie przelali mi olej w mojej mazdzie (626 2.0 95r). Przejechalem ok. 2 tys po tej wymianie i zaczyna sie cos dziac z wolnymi obrotami na rozgrzanym silniku. Trzesie mi calym samochodem i zaczyna mnie to niepokoic. Jesli ktos mial takie problemy to prosze o pomoc. Na zimnym silniku jest ok. Ostatnio slychac jakby zasysanie powietrza kolo kolektora. Nie wiem czy to moze miec jakis zwiazek. :(
PostNapisane: 12 sty 2006, 22:44
przez zenith839
wygląda na to że wypłukało ci kawałek uszczelki. Trzeba rozebrać i sprawdić co się dzieje
PostNapisane: 12 sty 2006, 23:14
przez Jaksa
komar napisał(a):Ostatnio slychac jakby zasysanie powietrza kolo kolektora. Nie wiem czy to moze miec jakis zwiazek.
Napewno nie z wymianą oleju.
PostNapisane: 13 sty 2006, 08:19
przez mayer
Musielibu wlać ci oleju pod same tłoki żeby coś ci to zmieniło w pracy silnika.
Osobiście znam taki przypadek że gość do żuka wlał 12 litrów <lol> hahaha
PostNapisane: 13 sty 2006, 08:59
przez sołtys
a ile ci przelali jak 2-5 mm to nie problem najwyżej co ten olej zje.
PostNapisane: 13 sty 2006, 09:58
przez komar
Przelali mi ok. 3mm . Jade dzisiaj sprawdzic sonde i wymienic swiece. Moze to cos pomoze – oby. Podjade moze rzuca okiem na poduszki silnika. Drazni mnie to trzęsienie coraz bardziej.
PostNapisane: 13 sty 2006, 10:02
przez JACU626
Ja zawsze leje ponad max 3-5 mm bo dłużej nie musze dolewać <lol>
PostNapisane: 14 sty 2006, 20:38
przez GofNet
A nie wlali Ci go zbyt rzadkiego? Jaka klasa lepkości?
PostNapisane: 14 sty 2006, 23:33
przez komar
Wymienilem swiece i filtr powietrza. Sonda jest ok ale drga dalej na wolnych obrotach. Chyba musze jeszcze zainwestowac w kable wysokiego napiecia.
PostNapisane: 15 sty 2006, 00:35
przez Waluś
mayer napisał(a):Osobiście znam taki przypadek że gość do żuka wlał 12 litrów
ciiii bo sie wyda hahaha hahaha
