Kody błędów – 08 i 26 – co za to odpowiada?
Postprzez kierownik » 23 gru 2005, 21:14
Dzisiaj sprawdzałem ręcznie błędy komputerka. Wyszło mi 08 – przepływomierz (czego się spodziewałem) oraz 26 – elektrozawór pojemnika z węglem aktywnym. I właśnie w tym problem, że nie bardzo wiem co to jest i jak się do tego zabrać. Byłby wdzięczny za wszelkie informacje.
Pozdrawiam wszystkich i życzę Wesołych Świąt !!!
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez Paweł » 23 gru 2005, 21:26
Zawor kontrolujacy zasysanie par z baku. Poszukaj obok pompy hamulcowej plastikowego pojemnika w ksztalcie walca z ktorego wychodza przewody podcisnieniowe (jeden do baku, drugi do kolektora ssacego). Idac tropem drugiego z nich dojdziesz do twojego elektrozaworu.
Podaj w profilu rodzaj silnika.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez kierownik » 23 gru 2005, 22:15
OK ale myślisz, że jest spieprzony?? Ile takie coś kosztuje?? A za co odpowiada ten zawór? Jakich par??
Silnik chyba GE ale nie jestem pewien, bo mam Madzie od niedawna...
Dzięki
Auto: służbowe
Postprzez Puhcio » 23 gru 2005, 22:20
k.kierownik napisał(a):GE
To oznaczenie nadwozia 626 między '92 a '97.
Twój silnik to FP czyli 1.8 FS to 2.0 a KL to 2.5 V6
Paweł
Od: 16 sty 2005, 16:08
Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
Postprzez kierownik » 28 gru 2005, 02:30
Dzisiaj rozbieraliśmy przepływomierz i ten zaworek.
Przepływka jest zwalona – ten platynowy drucik jest dosłownie stopiony i o ile się orientuje,
to tego modelu się nie naprawia (chociaż tak bardzo chciałbym, żeby mnie ktoś pocieszył),
więc chyba kupię używany gdzieś.
Zaworek też chyba jest uszkodzony, bo opór wychodził bardzo duży (40 kOhm), a powinien chyba ok 30 Ohm'ów.. Nie orientuje się ktoś, gdzie to mógłbym kupić?? Tego jak mniemam też się nie naprawia?
Aha – jak wsadziłem przepływkę od kumpla, to nagle autko dostało mocy i zaczęło dużo lepiej jeździć, z tym że nadal skaczą obroty. Wiem, że ten temat jest często wałkowany, więc nie będę się rozpisywał. Najpierw sprawdzę szczelność.
Zna ktoś dobry sklepik w Krakowie??
Dam znać jak coś wymyślę,albo jak naprawimy coś...
Auto: służbowe
Postprzez ptrklm » 28 gru 2005, 07:31
k.kierownik napisał(a):chociaż tak bardzo chciałbym, żeby mnie ktoś pocieszył
raczej nikt cie nie poceszy :( ---> szukaj nowej przepływki
co do zaworka to glowy nie dam ale tu chyba tez jestes skazany na zakup nowego. jest tu kilka osob z tego regionu wiec pewnie ktos ci poradzi gdzie tego szukac
V6 is the BE(A)ST
Piotrek
Od: 30 sie 2004, 11:52
Auto: Xedos 9 '94 2,5 V6
Postprzez kierownik » 28 gru 2005, 17:56
Hehe! Naprawiłem zaworek – to zwykła cewka i zerwała się na łączeniu z tymi "pinami"... Jakby zerwała się gdzieś w środku, to lipa, ale tak- podszlifowałem trochę plastiku, dostałem się do tej cewki rozgrzaną lutownicą (którą i tak trzymam cały dzień w pracy) i połączyłem wszystko kabelkami. Po tym zakleiłem Poxipolem wszystko i sprawdziłem opór – 32,4 Ohm'y :D Zobaczymy w przyszłym tygodniu jak to działa.. Może nie wygląda najlepiej ,ale jest ok jak na razie. Dam jeszcze znać.
A w miejsce przepływomierza zastanawiam się nad włożeniem rezystora, tylko muszę sprawdzić u kolegi jaki i myślę, że będzie ok.
A nie wie ktoś, co się dzieje jeśli ktoś ma 9 letnią instalację LPG? W pszyszłym roku będę musiał ją wyrzucić, czy wystarczy zrobić jakieś specjalistyczne testy??
Dzięki za pomoc:)
Auto: służbowe
Postprzez nemi » 28 gru 2005, 18:43
k.kierownik napisał(a):A w miejsce przepływomierza zastanawiam się nad włożeniem rezystora, tylko muszę sprawdzić u kolegi jaki i myślę, że będzie ok.
Koniecznie napisz o efektach !!
k.kierownik napisał(a):A nie wie ktoś, co się dzieje jeśli ktoś ma 9 letnią instalację LPG? W pszyszłym roku będę musiał ją wyrzucić, czy wystarczy zrobić jakieś specjalistyczne testy??
Chyba trzeba zmienić butlę...
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez kierownik » 28 gru 2005, 20:29
Może wystarczą testy na butli.
Może...
Auto: służbowe
Postprzez jacobs » 28 gru 2005, 20:38
k.kierownik napisał(a):Może wystarczą testy na butli.
Może...
chyba nie, bo sie homologacja kończy po iluś latach, a i jeszcze trzeba regenerować parownik
Od: 20 lis 2005, 12:31
Postprzez kierownik » 28 gru 2005, 20:49
Właśnie – kończy się homologacja i co? Do kosza??
Trochę by to głupie było..
Muszę się dowiedzieć, bo nie wiem czy jest sens w jakieś przeglądy gazu wkładać itp.
Jest tu gdzieś jakiś gazownik??
Auto: służbowe
Postprzez kierownik » 29 gru 2005, 22:33
Rozpracowujemy przepływomierz i ewentualnie ten rezystor zamiast niego. Dam znać jak coś wymyślimy...
Auto: służbowe
Postprzez kierownik » 9 sty 2006, 21:34
Na razie kiepsko! Troche mądrzejsze te japońskie przepływomierze niż inne... W Oplu wystarczyło dobrać rezystor i było ok, a tutaj... musimy jeszcze popracować. Ale na razie się rozchorowaliśmy więc daję na chwilę spokój. W przyszłym tygodniu dopiero podziałamy.
Ciao
Auto: służbowe
Postprzez Gość » 25 sty 2006, 19:56
Witam wszystkich forumowiczów
k.kierownik koniecznie opisz jak wyszło z tym przepływomirzem jaki i gdzie wsawić rezystor
Z góry dzieki za takie info i powodzenia !!!:)
Gość
