Nie pali na benzynie – nie zwykła sprawa
Postprzez todi » 2 sie 2013, 21:31
Mam problem z mazda ktory pojawił się ok. 3-4 dni temu otóż coś tam robiłem bo miałem problem z elektryką co opisałem w innym temacie, wymieniłem wszystkie przekaźniki ( z 2 mazdy) odpaliłem wszystko ok. Brat pojechał do sklepu i dzwoni do mnie że nie odpala w ogóle na benzynie i musiał na gazie, no dobra przyjechał do domu zamieniłem te przekaźniki co wymieniałem na stare i nic nadal to samo. Wymieniłem różowy bezpiecznik od układu wtrysku paliwa który nie był spalony ale na wszelki wypadek wymieniłem i nadal nic. Robiłem coś po dłuższych chwilach kręcenia odpalił na benzynie i do dzisiaj było wszystko ok, zero zastrzeżeń. Dzisiaj rano odpaliłem bez problemu na BP później na LPG i pojechałem do pracy, samochód stał ok. 12h i już nie chciał na PB odpalić znów ten sam objaw. Więc musiałem go na gazie odpalić i odpalił, podczas jazdy chciałem przełączyć na PB to chwilkę silnik działał i zaraz gasł no i znów na gazie musiałem odpalać. Więc nie wiem co mu jest raz pali wszystko ok raz nie.
Przykładałem ucho do dekielka od pompki paliwa i nic nie słychać po przekręceniu kluczyka na zapłon, myślę że to nie pompka paliwa tylko coś innego ponieważ już wcześniej miał tak jak pisałem.
Czy jest możliwe że coś innego jest odpowiedzialne za taką sytuację?
Coś źle styka? jakiś dodatkowy przekaźnik lub masa jakaś? jest coś innego co by było odpowiedzialne za ten stan? co mam sprawdzić panowie? :)
sprzedam czesci do mazda 626 2.0 16v 1993r. Tanioo :)
Od: 22 lip 2012, 11:36
Auto: Mazda 3 2.0 Top Sport 2004r.
Postprzez noxes » 2 sie 2013, 21:43
Pompka pracuje dopiero jak kręcisz rozrusznikiem.
Mi to wyglada na zawieszający sie silnik pompki. Porobiłeś jak Ci pisałem wszystkie masy i połaczenia w samochodzie?
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez todi » 2 sie 2013, 21:58
tak wszystko jest sprawdzone i jest ok. Mam drugą pompkę jak coś ale czy jest sens podmieniać? czy to coś da? może w ogóle wina nie leży w tym tylko w czymś innym.
Postprzez noxes » 2 sie 2013, 22:01
Nikt Ci nie powróży, jak nie zmienisz nie będziesz wiedział.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez todi » 5 sie 2013, 11:30
zeby pompke paliwa wyjac to trzeba albo zbiorbik wywalac albo wycinac blache pod siedzeniem? gdy wyciagnalem plywak to nie slyszalem aby pompka dzialala.
Postprzez noxes » 5 sie 2013, 12:20
tak
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez todi » 5 sie 2013, 18:44
pompka zmieniona i nadal nie odpala :( co mam zrobić jeszcze?
Postprzez kamilspider » 5 sie 2013, 19:11
A prądy do pompki dochodzą?
Od: 25 paź 2010, 08:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez zadra » 5 sie 2013, 22:24
masz może immobilajzer, lub alarm samochodowy?
Jeśli masz coś takiego... to się tego jak najszybciej pozbądź...
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez todi » 6 sie 2013, 11:22
immo zostało ok.2 miesiące temu wywalone,więc tak dzisiaj bawiłem się z Magdą i sprawdzałem miernikiem na kostce to prąd dochodzi do pompy paliwa, obecna pompka paliwa jest na 100% sprawna.
Zresetowałem komputer znaczy odpiąłem – przy aku i trzymałem hamulec po czym podłączyłem i nic. podczas prób kręcenia miałem takie akcje typu że kręci załapie i po chwili gaśnie ale to zdarzało się tak ze 2-3 razy na wszystkie próby. Gdy odpalę na LPG i przełączę na PB to na PB działa tak przez ok. 4-5 sekund po czym gaśnie i znów muszę na LPG odpalać. Panowie Macie jeszcze jakieś pomysły? pozdrawiam
Postprzez kamilspider » 6 sie 2013, 13:35
Jak prąd dochodzi to musi działać jeżeli jest dobra...
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez todi » 6 sie 2013, 14:25
no tak ale nadal nie odpala na pb, wykluczam raczej pompke. Czy to moze byc cos jeszcze?
Postprzez noxes » 6 sie 2013, 15:28
sprawdzałeś błędy? Regulator ciśnienia paliwa Ok? Napięcie na wtryskach Ok? Przepływka generuje odpowiednie wartości?(zmierz przy ecu) z tpsem wszystko Ok?
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez todi » 6 sie 2013, 16:26
bledow nie ma.
cisnienie na wtryskach jak sprawdzic?
a moze byc cos z elektryka typu masa itp? albo zabieczyszczony uklad paliwowy?
