Problemy z odpalaniem na benzynie (raz odpala raz nie)
Postprzez ireki » 8 lis 2005, 11:35
Witam wszystkich. Od niedawna jestem posiadaczem Mazdy 626 GE 2.0 16V z 1993r (sedan). Założyłem instalację gazową i po około 1500 km zaczęła miszwankować otóż nie zawsze odpala na benzynie. Z odpaleniem na gazie nie mam problemów. W czsie jazdy próbuje przełączać na benzynę i czasami załapuje i jedzie tak jak by się nic nie stało i po zatrzymaniu odpala normalnie a czasami nie da się przełączyć na benzynę. Proszę o pomoc. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem. Pozdrawiam
ireki
Postprzez Grzyby » 8 lis 2005, 11:53
Nie strzelił ci gaz?
Jeżeli strzelił to sprawdź czy masz "drut" w przepływomierzu.
A najlepiej sprawdź kody błędów, poniżej link z opisem
http://www.mazdaspeed.pl/obsluga/kody.php
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez tosiek » 8 lis 2005, 13:17
sprawdź jeszcze filtr paliwa
nie ważne że nie masz co jeść...grunt że masz mazdę 626
Od: 8 lis 2005, 13:16
Auto: mazda 626 1.8i 95r.LPG
Postprzez misiek06 » 8 lis 2005, 14:34
Ja bym jeszcze sprawdził przekażnik pompy paliwa może się wiesza
Od: 21 lut 2005, 14:39
Auto: była 626GE 323BG Eclipse 323F BA a teraz Scion Tc
Postprzez fachura » 12 lis 2005, 23:47
witam powiem krutko jedz tam gdzie zakładałeś gaz cos ci popierniczyli w instalacji na 100 procent pozdrawiam.fachura
NIE MA TO JAK PĘDZĄCA GWIAZDA MERCEDES-BENZ
Od: 10 kwi 2004, 19:26
Postprzez ireki » 16 lis 2005, 20:23
Dzieki za rady. Dzisij bylem u elektryka i okazało się że do pompy paliwa nie dochodzi prąd. Przekażnik był sprawdzany i jest dobry. Na benzynie juz mi nie pali wogole. Moze jeszcze ktos cos wymyśli? Pozdrawiam i dzieki.
ireki
Postprzez Grzyby » 17 lis 2005, 11:30
ireki napisał(a):do pompy paliwa nie dochodzi prąd. Przekażnik był sprawdzany i jest dobry
no to chyba rozwiązanie jest oczywiste – jedź jeszcze raz do elektryka niech ci to zrobi :P
d.pa
