Strona 1 z 2
Mazda 626 2.0 Stożkowy filtr powietrza
PostNapisane: 26 kwi 2013, 14:44
przez lucrah
Witam, mam w aucie do wymiany filtry, no i przy okazji ich zakupu zainteresowałem się stożkowym filtrem powietrza. Chodzi mi głównie o to, żeby silnik dostał jakiegoś pomruku, bo nienawidze wycia benzyniaka :P
Na allegro znalazłem coś takiego :
http://allegro.pl/filtr-stozkowy-sporto ... 45762.html
Da radę to założyć bez większych przeróbek? I czy nie zaszkodzi?
Dopisano 26 kwi 2013, 17:09:
Czy lepiej inwestować w sportowy tłumik końcowy?
PostNapisane: 26 kwi 2013, 20:28
przez szumki44
bedzie ladnie mruczec na stozku ! ale za drogi ;p kup w przedziale 45-55 zl :) bo to jedno to samo :) i nie patrz czy to mazda czy polonez :) jak twoje autko nie przekracza 200 koni 3l poj silnika to mozesz brac te filtry za 50 zl:) i wywalac je co 10 000km :) wraz z wymiana oleju:P pomruk bedzie fajny mocy nie odczuwalne:)
PostNapisane: 26 kwi 2013, 21:12
przez Szyna
Re: Mazda 626 2.0 Stożkowy filtr powietrza
PostNapisane: 27 kwi 2013, 00:46
przez lucrah
No a taki zwykły stożek da rade włożyć w oryginalną obudowe czy trzeba przerabiać?
PostNapisane: 27 kwi 2013, 06:18
przez szumki44
Google mazda filtr stozkowy i model autka :) tu przykadowe montaze stozka
PostNapisane: 27 kwi 2013, 12:40
przez lucrah
A jeżeli odepne górną obudowe i w jej miejsce włoże filtr, a dolot zimnego powietrza będzie szedł z dolnej pokrywy?
PostNapisane: 27 kwi 2013, 13:32
przez szumki44
Obrazek tu masz 1 zdjecie przykladowego prawidlowego montazu :) na innych jest tyle ze masz stozek i halasuje:D co do mocy i zimnego powietrza czy cieplego to i tak w miescie zmuli :) na trasie przy 80km/h w gore to masz takie przeciagi w komorze silnika ze nie trzeba zbytnio go zabudowac.. i tak przy silniczkach malych nie spodziewaj cie cudow czy mocy z rzedu 15 Koni :D i 20 NM :D
Poprawi Ci dzwiek i moze zmulic autko jak go zle zamontujesz :) pozatym policz sobie doladowanie dynamiczne itp oraz puszki rezonansowa zeby to dobrze zgrac :) wtedy mozesz dostac przyrost mocy i momentu :).
Ja osobiscie odgrodzilem komore silnika :) na tyle ze jest zimne powietrze w prawej czesci komory. Ale nie liczylem i nie mam puszek :) wiec burczy brzeczy jedzi ale du..py nie urywa :)
PostNapisane: 30 kwi 2013, 18:01
przez Bartosz_
Nie licz na żadne przyrosty mocy ewentualnie na straty. Jedynie dźwięk się poprawi i tyle.
PostNapisane: 30 kwi 2013, 22:23
przez szumki44
moc moze wzrosnac jak wszystko jest prawidlowo zrobione :) ale to sa wartosci nie do odczucia:) w sumie tak samo jak zmiany klimatyczne :0 czy goraco czy zimno oraz wilgotnosc powietrza :D tak tyle daje nam stozek roznicy :D czyli prawie w ogole ale za to dzwiek ^_^ dodaje nam 50 KONI :D
PostNapisane: 3 maja 2013, 08:33
przez aaemek
Lucrach, na Twoim miejscu zostawiłbym układ dolotowy w oryginale. Odkręć sobie kiedyś z ciekawości kolektor dolotowy i zobacz ile syfu się zbiera na ściankach mimo dolotu ori. Nie jeździłem nigdy na stożku ale wiadomo że jest bardziej przelotowy. Więc wniosek prosty bardziej zanieczyszczasz dolot i komorę spalania. Dla poprawienia dzwięku grzebałbym przy wydechu :)
PostNapisane: 3 maja 2013, 09:15
przez szumki44
aaemek napisał(a):Dla poprawienia dzwięku grzebałbym przy wydechu
to da tez ale tutaj masz
2.0 FS caly uklad wydechowy seryjny tylko zamontowany stozek i otwarte okno :) sorki za jakosc dzwieku ale to telefonem ;) tozek pieknie brzmi w mazdach ! i jest cicho przy granicy burczenia wydechu (2200-2700) a jak otwiera sie przepustnica na maxa to jest ten dzwiek niskiego glebokiego rasowego silniczka :)
Stozek plus nowy wydech to ladnie gra ! :) Jak masz 1.8 badz 2.0 to wsadz tlumik seryjny od 2.5 jest cicho i fajnie mruczy :)
http://www.youtube.com/watch?v=fpgmiBxEt5o
a tu praca na nowym wydechu i dolocie praktycznie autko nie slyszalne :) nawet nawiew na 1 jest glosniejszy niz praca silnika :D
http://www.youtube.com/watch?v=DtAAbryYR30
PostNapisane: 3 maja 2013, 12:22
przez noxes
To sobie kup diesla, będziesz miał klekot ropniaka!
PostNapisane: 3 maja 2013, 21:44
przez lucrah
co Ty chcesz od klekotu ropniaka, mam drugie auto w dieslu i lubię jak sobie klekocze :D
a co do filtra to póki co zrezygnowałem, jak będę kiedyś wymieniał to zrobię dolot zimnego powietrza, na razie zainwestuję w tłumik
PostNapisane: 4 maja 2013, 11:26
przez szumki44
Co do tlumika :P to kup 100% przelotowy bez wygluszacza ktory pracuje w zakresie 100-120 decybeli :D wtedy bedziesz mial silnik zagluszony :)
PostNapisane: 15 lut 2017, 15:54
przez argosan
Powiedzcie Mi co robicie z tym czujnikiem wpietym w puszke w 2.0fs ? Chcialem stozek dac odrazu na przeplywke ale nie wiem co wtedy z tym czujnikiem
PostNapisane: 15 lut 2017, 19:03
przez lucky-luciano
Miałem kiedyś MX-6 z FS i, o ile dobrze pamiętam, to czujnik temperatury powietrza. Najprościej zrobic mały otwór w złączce silikonowej i tam wkręcic bardzo ciasno czujnik. Niestety nie mam już zdjęc mojego dolotu... Pasuje od KLa, trzeba tylko dokupic jedną, albo dwie inne złączki.
PostNapisane: 16 lut 2017, 16:44
przez jarek43_16
U mnie kiedyś tak było, przepływka, kawałek kibel rury i stożek. Zrezygnowałem z tego, bo nic to nie daje.
PostNapisane: 19 lut 2017, 10:08
przez argosan
Nie spodziewam sie osiagow zadnych ale chodzi tylko o dzwiek :–) lezy mi stozek w garazu i tak moze by cos przymodzic z nudow
PostNapisane: 20 lut 2017, 09:51
przez jarek43_16
Tylko wiesz tak jak u mnie był przy silniku to wciągał ciepłe powietrze co skutkuje spadkiem mocy, przeniosłem w okolice dołu przy kole to zaraz zawalony syfem, a o stożek trzeba dbać, myć i naolejać co jakiś czas by syfu nie przepuszczał, najlepsze rozwiązanie to chyba CAI, czyli stożek w obudowie przy silniku i powietrze doprowadzone rurą gdzieś z podwozia, ale czy to nie wygłuszy tego stożka to nie wiem.
PostNapisane: 20 lut 2017, 10:04
przez chmielu_KL
Zbuduj dolot z rur z kwasu i dźwięk od razu się zmieni.
