zgrzytanie w okolicy rozrządu po uruchomieniu
PostNapisane: 14 lut 2013, 17:10
przez sobol1966
Sprawa wygląda następująco ,po uruchomieniu zimnego silnika po około 30-50 sekundach słychać jakieś tarcie/zgrzytanie w okolicy rozrządu,po 20-30 sek dzwięk ten ustępuje.Po kolejnych odpaleniach gdy silnik jest ciepły tego efektu już nie ma dodam że dzwięki te nie pojawiają się za każdym odpaleniem.wszystkie kontrolki gasną normalnie.mazda 626 ge benzyna 1.8 90km.1997rProszę o pomoc i sugestie.
PostNapisane: 14 lut 2013, 17:23
przez kamilspider
Może pompa wody się kończy, albo osłona rozrządu gdzieś haczy o ruchome elementy?
Bez rozebrania i obejrzenia raczej nic nie ustalisz.
PostNapisane: 14 lut 2013, 17:26
przez noxes
a może jakeś wideo?
PostNapisane: 14 lut 2013, 19:00
przez szumki44
u mnie na zimnym w zime teraz zauwazylem tez takie cos :) i podejrzewalem wspomaganie ze tak smiesznie chodzi kiedy zimne jest :) albo napinacz :p h.. go wie :) jak nie jebn.. ie to sie nie dowiem :)
Re: zgrzytanie w okolicy rozrządu po uruchomieniu
PostNapisane: 16 lut 2013, 08:08
przez kaczor9
Ja tak miałem ale cały czas tak jakby coś szorowało okazało się że pękła sprężynka od napinacza rozrządu i dostała się między kółka radziłbym szybko sprawdzić bo może wpaść pod pasek i narobić biedy
PostNapisane: 16 lut 2013, 10:25
przez szumki44
ale tu po rozgrazniu po ok 20sek-1 min cichnie :)
PostNapisane: 16 lut 2013, 13:39
przez sobol1966
Wiecie co ciężko zlokalizować dokładnie w którym miejscu zgrzyta,a czy może to być z jakiegoś koła obracanego przez paski klinowe? może tam są jakieś łożyska na tych kołach ?pozdro.
PostNapisane: 16 lut 2013, 14:40
przez szumki44
mozliwosci jest wiele :) u mnie przestalo jak tem na dworzu wzrosla do -2 :D ponizej zgrzyta:D
PostNapisane: 17 lut 2013, 12:01
przez noxes
Tak na odleglość to tylko wróżenie z fusów, może jakie wideo chociaż nagrasz?
