Mazda 626 1.8 ge kopci ale nie zawsze...
PostNapisane: 8 sty 2013, 16:03
przez mazdage
Problem jak w temacie.
Zauwazylem od jakiegos czasu ze moja mazda kopci po dluzszym postoju.
problem jest o tyle dziwny ze np. wczoraj przy odpaleniu mazda kopcila jakies 30 sekund na niebiesko, po 30 sekundach na bialo:/ po 3 minutach kopcenie jest mniejsze. przy jezdzie nie zauwazam z tylu zeby kopcila tak bardzo. Komputer wykazal ze mam uszkodzony czujnik temp. wody (zielony) ten co wysyla dane do komputera. po dluzszym pstoju auto odpala normanie ale przez jakies 5 minutek az sie troche nagrzeje dopiero moge ruszyc bo jak chce odrazu auto zadusi i zgasnie. czy jest to wina tego czujnika?
mechanik mowil ze auto pokazuje komputerowi jedna temperature. nie wazne czy cieple czy ostygnie. mniej wiecej tak to powiedzial. nie znam sie za bardzo na autach wiec jak cos przekrecilem przepraszam.
dodam tez ze jak auto jest rozgrzane to nie kopci.
PostNapisane: 8 sty 2013, 18:13
przez noxes
Czujnik i kopcenie nie ma nic do rzeczy.
Przy popsutym czujniku masz objaw taki że nie możesz ruszyć.
Co do kopcenia to niestety uszczelniacze, pierścienie czyli remont silnika
PostNapisane: 8 sty 2013, 19:27
przez ProboszczV6
Wymień czujnik bo zapewne widzisz i czujesz niedopaloną benzynę, chyba że czujesz spalony olej to co innego. Przy uszkodzonym czujniku auto podaje sobie temperatury zastępcze które ma wpisane do sterownika na wszelki wypadek, bo zimnego auta nie odpalisz na dawce rozruchowej z 80st na przykład.
Jakie są ubytki oleju? wycieki?
Re: Mazda 626 1.8 ge kopci ale nie zawsze...
PostNapisane: 8 sty 2013, 19:51
przez mazdage
Ubytkow nie ma zadnych, olej ok nie ubywa. a jak kopci to czyc benzyne.
PostNapisane: 8 sty 2013, 20:21
przez mark.87
Skoro oleju nie ubywa to sprawdz czy masz plyn w chlodnicy, mogla pojsc uszczelka pod glowica
U mnie w poprzednim aucie bylo tak samo, silnik stracil moc i walilo benzyna, okazalo sie ze uszczelka na kanale wodnym pod glowica poszla
PostNapisane: 8 sty 2013, 21:58
przez Szyna
I sprawdźcie jeszcze odpowiednie watki na forum dotyczące kopcenia ;)
Mazdage uzupełnij profil.
PostNapisane: 8 sty 2013, 22:15
przez mazdage
dopiero co dolozylem 600zł i znowu wydatek:? ;///
jaki koszt tym razem?;/
Dopisano 8 sty 2013, 22:17:
wymianialem dopiero co termostat wiec plyn byl lany i jest w takiej samej pozycji jakiej byl.;/ myslalem ze jaky cos powaznego bylo to kopcil by caly czas ale nie zawsze kopci.
PostNapisane: 9 sty 2013, 00:43
przez zadra
sprawdziłeś w wyrównawczym, czy odkręciłeś korek na chłodnicy?
PostNapisane: 9 sty 2013, 13:25
przez ProboszczV6
Zobacz do działu "sprzedam części" może ktoś ma taka mazde, albo w dziale "kupie części" załóż temat zgodnie z regulaminem, powinien się trafić ktoś kto ma takie cudo. Co do kosztów, to nowy pewnie kosztuje miliard, zapytaj noxesa o parametry czujnika, moze pasować inny kolor o podobnych parametrach.
Zakładam że jeśli płyn był cały czas sprawdzany, nie bylo widać ubytków, nie bylo z autem dziwnych sytuacji typu długotrwałe wielokrotne przegrzewanie to nie ma problemów z uszczelką głowicy.
PostNapisane: 9 sty 2013, 13:40
przez szumki44
http://www.youtube.com/watch?v=HiCVc2VtjSc jak tak masz to masz takie usterki jak u mojej mamy :
-uszczelniacze zaworowe
-usczelka glowicy mikroszczelina :) ktora po 30sek przestaje.
-pierscienie olejowe
-wyjelem z korka chlodnicy gumowa uszczelke bo cisnienie w wezach bylo za duze i weze puchly do maxx.. po wyjeciu uszczelki korka mam tyle dobrze ze weze sa w miare i ze nie peknie nic z ukladu chlodzenia
od biedy wlalem doktora do silnika , Liquid moil do chlodnic uszczelniacz(bialy z brokatem:P) i zmienilem olej na syntetyk i lalem nafte do cilindrow zeby pierscienie odpieczyc...
skutki takie ze z 2-4 min kopcenia udalo mi sie zejsc do 5-30 sek kopcenia ... wczensiej zadymiara
wniosek i tak czy siak silnik smiec ale poki jedzi nim mama i nie zabiora dowodu :) to nie ruszam
Koszta 60 zl
PostNapisane: 9 sty 2013, 14:51
przez mazdage
eh, dzisiaj spojrzalem na stan oleju i troche ubylo go;/ plyn caly czas w tej samej pozycji. jak sie zachowuje silnik jakby np. byla to uszczelka, uszczelniacze albo pierscienie?
PostNapisane: 9 sty 2013, 15:57
przez mark.87
No to masz wszystko jasne skad kopci, pierscienie puszczaja olej i stad dym, jak sie zagrzeje troszke to przechodzi, wiem po sobie bo u mnie pierscienie olejowe sie rozlecialy doslownie w recach przy sciaganiu.
Koszt to 2-2,5tys za remont silnika
PostNapisane: 9 sty 2013, 16:29
przez mazdage
to wole to na zlom wywalic;/ niz robic za takie pieniadze. Dodam jeszcze ze jak dzisiaj w pracy odpalilem to nie kopcil odrazu tylko jak jakies 40 sekund.
PostNapisane: 9 sty 2013, 17:19
przez mark.87
Ja tyle dalem za remont i jakos nie oddalem go na zlom, rob jak chcesz ale kopcenie raczej nie przejdzie tylko bedzie nasilac sie z czasem
PostNapisane: 9 sty 2013, 17:53
przez mazdage
Jeszcze zapytam o cene czesci bo remont bym mial za bardzo...
