Gasnące 626 Ge fs
PostNapisane: 28 wrz 2005, 12:54
przez Bartek1986
Problem wygląda następująco. Gdy wcisne sprzęgło to obroty spadaja bardzo niska a czesto silnik gasnie ( czesniej na gaze ale na pb tez ) Jak na luzie dodam gazu i puszcze to takrze gaśnie. Jak wiecie co to może być to przosze o odpowiedz
PostNapisane: 28 wrz 2005, 12:59
przez tomekrvf
Czujnik wciśnięcia pedału sprzęgła
PostNapisane: 28 wrz 2005, 13:34
przez Bartek1986
Niewiem czy o to chodzi bo chyba zle sformuowalem post. silni k gascie wtedy gty jade na biegu i wcisne sprzeglo jak obproty spadaja samoczynie to czasami zgasnie a jak nie zgasnie to obroty spadna prawie do 0 i podskocza spowrotem to okolo 600 i wtedy sie strasznie buja. Dopiero jak wlacze swiatla i nawiew na maxa to sie troszke podwyzszaja obroty i nie gasnie
PostNapisane: 28 wrz 2005, 13:48
przez tomekrvf
Jeszcze sprawdź czy masz odpowiednią ilość płynu chłodzącego i
PostNapisane: 28 wrz 2005, 13:51
przez Bartek1986
Jak mozesz i wiesz to napisz mi gdzie jest ten czujnik i jak to mozna sprawdzic? :) :)
PostNapisane: 28 wrz 2005, 13:57
przez tomekrvf
Czujnik jest przy pedale sprzęgła. Włącznik typu on-off.
PostNapisane: 28 wrz 2005, 14:33
przez Jaksa
tomekrvf napisał(a):Czujnik wciśnięcia pedału sprzęgła
PostNapisane: 28 wrz 2005, 15:06
przez Bartek1986
ok, Panowie zaraz ide looknac czy to faktycznie to :) jesli nie to dam znac.. ;–)
dziekowka
pozdrawiam :)
PostNapisane: 28 wrz 2005, 23:33
przez Bartek1986
No więc jak chodzi o ten " przycisk" nad pedałem sprzegła którego on dotyka jak sie pusci calkiem to jest jakby obruszany i niebardzo da sie go wciscac... Napiszcie co mozna z tym zrobic i po co on wogule jest. Dlaczego silnik moze przez niego gasnac? Jak to naprawic?
PostNapisane: 28 wrz 2005, 23:36
przez Bartek1986
Aha. Jeszcze jedno. Płynu chłodniczego jest max:)
PostNapisane: 29 wrz 2005, 00:02
przez Paweł
Bartek1986 napisał(a):Dlaczego silnik moze przez niego gasnac?
Podczas jazdy, na biegu, przy zamknietej przepustnicy i wycisnietym sprzegle silnik nie dostaje paliwa.
