Po regeneracji głowicy nie odpala
Postprzez pkroolik » 29 lis 2012, 09:36
posiadam mazde 626 GE 96rok 1.8/90 hp
ostatnio miałem natchnienie i trochę grosza odłożone wiec postanowiłem wymienic uszczelke pod głowica bo zaczynała mi kopcic na biało i znikał mi płyn w układzie chłodzenia.
rozmontowałem wszystko i zawiozłem głowice do planowania
kiedy ja odebrałem wziolem sie za składanie wszystkiego do kupy
i po złozeniu co sie okazało
mazda nie pali jedyna szansa zeby zapalila to gdy ma pedal w podłodze
lecz wtedy sie nie wkreca na obroty a do tego kolektor wydechowy rozgrzewa sie do czerwonosci
niewiem co moze byc przyczyna rozrzad sprawdzilem zapłon tez iskra jest
wszystko wydaje sie ok
miał ktos juz taki problem moze ??
Od: 29 lis 2012, 09:04
Auto: Mazda 626 GE
1.8 + LPG
1996
Postprzez zadra » 29 lis 2012, 11:07
Sprawdź jeszcze raz rozrząd
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez mark.87 » 29 lis 2012, 11:42
Popieram kolege, rozrzad musi byc zle i cos z zaplonem mozliwe, mozliwe ze cos zlozyles zle badz zle podlaczyles stad problemy,
Posprawdzaj wszystko dobrze badz jakiegos mechanika przywiez bo mozesz uszkodzic glowice jak bedziesz tak odpalal na sile
Od: 13 cze 2011, 18:21
Auto: Renault Laguna 3 2.0 dCi 2008r
VW Passat b5 fl 2.0 20v ALT 2004r
była Mazda 626 GE 94r.2.0 16v +LPG
Postprzez pkroolik » 29 lis 2012, 13:44
dobra przekonaliscie mnie ide sprawdzic jeszcze raz ten rozrząd
Auto: Mazda 626 GE
1.8 + LPG
1996
Postprzez noxes » 29 lis 2012, 18:13
Prawdopodobnie wałek wydechowy przestawiony.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez ProboszczV6 » 30 lis 2012, 22:12
noxes napisał(a):Prawdopodobnie wałek wydechowy przestawiony.
a to się wiąże z przestawionym aparatem zapłonowym, albo tylko źle zamontowanym aparatem zapłonowym... bo przy tym można się pomylić w tym silniku, dlatego nie odpala... ja bym nawet nie próbował na siłę bo szkoda zaworów, twojej pracy i włożonej kasy.
Równie dobrze mogą być oba wałki przestawione, albo znaki na kole wału korbowego pomylone
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
Od: 20 paź 2011, 21:06
Auto: Nissan Leaf ZE1
Ford Probe GT ( 2.5 V6 KL )
Postprzez pkroolik » 1 gru 2012, 11:38
normalnie juz mi rece opadaja
chyba rozbiore wszystko i zloze jeszcze raz
Auto: Mazda 626 GE
1.8 + LPG
1996
Postprzez mark.87 » 1 gru 2012, 13:52
glowicy lepiej nie ruszaj juz ale reszte sprawdz,
tak to jest jak sie nie umi a sie bierze, wiecej szkody mozna zrobic niz pozytku
Postprzez noxes » 1 gru 2012, 19:22
jesteś pewny że masz wałki odpowiednio założone? Znaki(I i E) na kółkach na głowicy Pokrywają się? Znak na wale korbowym pokrywa się? Zapłon jest w odpowiednim miejscu?
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez ProboszczV6 » 4 gru 2012, 10:49
Ciekaw jestem czy czasami nie jest tak że założyłeś koła na wałki rozrządu odwrotnie... znaki są też na wałkach, krzywki 1 cylindra powinny być skierowane do góry lub "dupami" do siebie, 1 cylinder od strony rozrządu...
In rock we trust
Postprzez pkroolik » 4 gru 2012, 18:04
wszystko jest dobrze poskładane na pewno
nie pierwszy raz to robilem ale pierwszy raz sie z takim czyms spotkałem
było juz 2 mechaników przy niej i mowia ze niema mozliwosci ze by nie odpaliła
wszystko jest jak by z tasmy zeszła
głowica splanowana ( kompresja za*****a )
aparat zapłonowy nowy
swiece i przewody tez
paliwo dostaje
dzisiaj bede ja jeszcze odpalal na lince moze jak dostanie obrotow to za ryczy
Auto: Mazda 626 GE
1.8 + LPG
1996
Postprzez ProboszczV6 » 4 gru 2012, 18:13
A ja nadal uważam że coś jest źle skoro nie chce odpalić, immobilizer ? skąd ty jesteś? sprawdziłeś iskrę czy jest??
In rock we trust
Postprzez noxes » 4 gru 2012, 19:05
pkroolik napisał(a):mazda nie pali jedyna szansa zeby zapalila to gdy ma pedal w podłodze lecz wtedy sie nie wkreca na obroty a do tego kolektor wydechowy rozgrzewa sie do czerwonosci
imo nie ma nic do tego.
A błedy sprawdzone?
Jeśli błedów brak to ja nadal będę się upierał, że rozrząd przestawiony.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez mark.87 » 4 gru 2012, 20:55
Popieram kolege noxesa. a ci twoi fachowcy to wcale sie nie znaja na silnikach skoro twierdza ze wszystko jest ok.
gdyby bylo wszystko ok to by zapalila na strzala a nie na zaciag, jesli masz zle rozrzad to odpalka na zaciag tylko zniszczy ci silnik o ile juz tego nie zrobiles
Postprzez pkroolik » 4 gru 2012, 21:41
z Torunia
chyba jak by rozrzad był przestawiony to by nie było kompresji
podejrzewam ze kopułka mogła nogi wyciagnac i nie ma wystarczajacej iskry na zapłon
jutro bede miał sprawny aparat od znajomego
załoze i dam znac o efektach
Auto: Mazda 626 GE
1.8 + LPG
1996
Postprzez noxes » 4 gru 2012, 22:03
pkroolik napisał(a):chyba jak by rozrzad był przestawiony to by nie było kompresji
bzdura. Jesli masz przestawiony walek wydechowy to automatycznie masz przestawiony i zapłon, a wszystko na to wskazuje.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez pkroolik » 4 gru 2012, 22:18
Noxes a jesli jest przestawiony wałek wydechowy o jeden zabek a aparatem było operowane w kazda strone to chyba cos jest nie tak powinien chociaz prychnac a on nic
Auto: Mazda 626 GE
1.8 + LPG
1996
Postprzez noxes » 4 gru 2012, 22:51
Na początku pisałes że odpala z gazem w podłodze? Jesliby o jeden ząbek to by odpaliła. Zapłon możesz mieć przestawiony o 180st
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez ProboszczV6 » 5 gru 2012, 08:22
Przy przestawionym wałku kompresja mogłaby być niższa od nominalnej ale by była, napisałeś że kompresja jest wspaniała...
ustaw rozrząd na znakach, wyciągnij aparat zapłonowyi patrząc na kopułkę ustaw go odpowiednio tak żeby palec był skierowany idealnie w stronę styku w kopułce, przy wkładaniu ci się pewnie obróci więc musisz go wcześniej jeszcze trochę cofnąć żeby odpowiednio się zazębił, później wkładasz przewód zapłonowy 1 cylindra tam gdzie jest skierowany palec rozdzielacza a później w kolejności zapłonu resztę...mam nadzieje że zrozumiałeś wtf :]
In rock we trust
Postprzez pkroolik » 5 gru 2012, 22:39
zrozumiałes juz nie raz probowalem
wszystko jest ustawione ok
Auto: Mazda 626 GE
1.8 + LPG
1996
