Wyciek oleju przy kole pasowym
Postprzez extreme » 4 wrz 2005, 15:57
Dzisiaj otworzyłem maske mojej madzi i zauważyłem mocno ochlapaną olejem obudowę rozrządu tuż przy dolnym kole pasowym.Rozglądając sie już badziej uważnie stwierdziłem że z lewej strony silnika są wszędzie jakieś plamiki oleju.
Czy to może być któryś uszczelniacz rozrządu? czym to grozi?
A miałem właśnie wymieniać cały rozrząd :(
Pozdrawiam wszystkich.
Od: 28 gru 2004, 12:53
Auto: 1,8 16V 155KM GE
Postprzez extreme » 4 wrz 2005, 21:47
a może to być uszczelka od pompy wody?
Postprzez Grayson » 4 wrz 2005, 21:54
extreme napisał(a):są wszędzie jakieś plamiki oleju.
extreme napisał(a):a może to być uszczelka od pompy wody?
Musisz sie zdecydowac czy to olej czy plyn <lol> Jezeli olej to mogl puscic zimering na walku albo poszla uszczelka pod zaworami w newralgicznym miejscu i sie lekko saczy.
Od: 14 cze 2005, 12:22
Postprzez extreme » 4 wrz 2005, 21:58
wycierałem to dokładnie i na 100% jest to olej :(
Postprzez Jaksa » 4 wrz 2005, 22:01
extreme napisał(a):Czy to może być któryś uszczelniacz rozrządu
Prawdopodobnie tak ( wymien wszystkie 3szt i będzie spokój )
extreme napisał(a): czym to grozi
Pasek zaolejony nie będzie nadawał się do dalszej pracy ( o ile ma zostac ) oraz powyginają się obudowy ( plastykowe ) paska rozrzadu ( olej + temperatura robi swoje )
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Grayson » 4 wrz 2005, 22:02
To ze ochlapane jest kolo pasowe nic nie znaczy.Jak wiadomo olej to ciecz i splywajac dostaje sie na kolo z paskami(zaloze sie ze pasku tez widac plamy oleju) ktore rozpyla po calym boku.Kiedy byla wymieniana uszczelka?
Postprzez extreme » 4 wrz 2005, 22:09
uszczelka ma około pół roku jest oryginalna :) ile kosztują te trzy uszczelniacze i nowy pasek rozrządu? bo i tak miałem go właśnie wymienić...
