Czy warto (rozrząd)
Ja bym części zakupił osobiście i dołożyłbym do lepszych zamienników. Pasek kup ori, bardzo dużo nie będziesz musiał dołożyć. Nie wiem jak dużym miastem jest Pilawa, ale u mnie sama wymiana kosztowała 90 PLN. Do ceny musisz też dołożyć 75 zł na nową uszczelkę pokrywy zaworów (koniecznie ori).
Czy ktoś mógłby mi wypisać wszystkie elementy które sa potrzebne do tej wymiany z zaznaczeniem które muszą być ori? Byłbym bardzo wdzięczny za tę informację. Chciałbym zrobić tą naprawę raz a dobrze aby mieć spokój na kilka lat.
- Od: 1 lip 2005, 16:27
- Auto: 626 1.8 Capella
Ile częsci , ile usługa? Będzie pełny obraz ...trzeci2 napisał(a): W jednym z warsztatów wyceniono to na ok 600zł (części + robota)
Tak abys zapomniał na następne 100 tys.
Pasek rozrządu ( obecnie dobra cena za oryginał ) 140 zł
Rolka napinająca ( dobry zamiennik japonski ) 315 zł
Rolka prowadzaca ( dobry zamiennik japonski ) 70 zł
Spręzynka rolki napinającej ori 20-25 zł
Uszczelka pokrywy zaworow ( tylko ori 75 zł )
Uszczelniacze rozrządu ( tylko oryginalne ) ok 120 zł o ile trzeba
Paski wielorowkowe 2 szt ( moze byc dobry zamiennik ) 50-60 zł.
Pompa wodna ( zamiennik japonski ) 215 zł ( o ile trzeba )
+ robocizna.....
Ostatnio edytowano 16 sie 2005, 21:12 przez Jaksa, łącznie edytowano 1 raz
trzeci2 napisał(a):Chciałbym zrobić tą naprawę raz a dobrze aby mieć spokój na kilka lat.
Jeśli użyjesz zamienników = 60.000 km, ori 100.000. Oczywiście jeśli Cię stać – kupuj ori
– pasek rozrządu (ori)
– uszczelka pokrywy zaworów (ori
– napinacz rozrządu (co najmniej lepszy zamiennik) *
– rolka prowadząca (co najmniej lepszy zamiennik) *
– simeringi wałków rozrządu (ori) (? – ja niestety nie robiłem, ale chyba powinno się zmieniać – nie jestem pewien)
* niektórzy uwazają, że można dać sobie z tym spokój, bo sprawdzą ręką że są dobre... Ja w to nie bardzo wierzę i moim zdaniem należy zmienić.
O tanie części (zamienniki) pytaj Smirnoffa.
Dobrze piszesz nemi....nemi napisał(a):niektórzy uwazają, że można dać sobie z tym spokój, bo sprawdzą ręką że są dobre... Ja w to nie bardzo wierzę i moim zdaniem należy zmienić.
Jaksa napisał(a):Spręzynka rolki napinającej ori 20-25 zł
Kurde – tego nie zmianiałem. Może lepiej żyć w nieświadomości
Jaksa napisał(a):Paski wielorowkowe 2 szt ( moze byc dobry zamiennik ) 50-60 zł.
to zmieniłem (miałem takie fajne paseczki ori
OT
Jaksa napisał(a):MECHANIKA DO SERWISU ZATRUDNIĘ
Informatyka nie potrzebujesz
Nemi ,napisałem tak aby człowiek był swiadomy co wypada wymienic przy tej operacji, wszystko wychodzi w praniu....nemi napisał(a):Kurde – tego nie zmianiałem.
JC ?nemi napisał(a):zgadnijcie jakiej firmy
Jak będziesz naprawiał furki przez PC- ta, to moze byc i informatyknemi napisał(a):Informatyka nie potrzebujesz
Chyba praktyka i znajomosc tematunemi napisał(a):skąd wiedziałeś
W obecnej chwili jeszcze mam czas ale muszę cos zmienic ( jak to w zyciu )hazell napisał(a):zwolnienia były?
