Pracujący wentylator podczas kręcenia rozrusznikiem.
Postprzez noxes » 9 sty 2012, 10:25
Obiaw następujący, wentylator obraca sie podczas kręcenia rozrusznikiem, wtryski nie podają paliwa, a pompa działa w konsekwencji silnik nie odpala. teraz co jest uszkodzone? Komputer a może zwarcie w wiązce elektrycznej? Błedów brak. Auto mazda 626 2.0 16V z lpg I gen.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez tadziol » 9 sty 2012, 19:55
przekaźnik wtrysku MAIN RELAY.
sprawdź styki,czy nie nadpalone....
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez noxes » 9 sty 2012, 20:25
To już sprawdzone na samym początku i jest ok.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez tadziol » 9 sty 2012, 21:48
masy silnika,masy wiązek na silniku?
Auto: Mazda6 GY
Postprzez noxes » 9 sty 2012, 22:08
Wszystko jest. Dodatkowo nowy jest czarny czujnik. Z paliwem sobie poradziłem wtryski w ogóle nie miały przejścia. wsadziłem inne i jest ok. Ale teraz zostaje pytanie z tym wentylatorem dlaczego on cały czas działa.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez tadziol » 10 sty 2012, 20:06
czyli rozumiem,że motor odpalił,ale wentylator cały czas pracuje?
jakieś kody?
67,69 np. ??
Auto: Mazda6 GY
Postprzez dirtracer » 10 sty 2012, 20:15
a czy nie było tak że w trybie serwisowym sie wentylator włączał?? chyba że coś mylę
Od: 30 cze 2011, 18:48
Auto: Mazda 6 GJ 2014
2.0 165KM
Postprzez kamilspider » 10 sty 2012, 21:13
Mylisz :) w trybie serwisowym wiatrak chodzi jak się lekko gazu doda, dosłownie tyci :)
Od: 25 paź 2010, 08:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez dirtracer » 10 sty 2012, 21:32
to może zapomniał zworę wyciągnąc i gaz mu nie odbił bo ma przyblokowany chodniczkiem? :D <rotfl> <faja> <diabełek> hahaha hahaha hahaha
2.0 165KM
Postprzez kamilspider » 10 sty 2012, 21:51
Raczej nie bo noxes czai mazdę nieźle :)
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez noxes » 10 sty 2012, 23:28
dirtracer napisał(a):to może zapomniał zworę wyciągnąc i gaz mu nie odbił bo ma przyblokowany chodniczkiem? :D <rotfl> <faja> <diabełek> hahaha hahaha hahaha
Od tego typu komentarzy nic nie wnoszących do tematu powinieneś się powstrzymać.
tadziol napisał(a):czyli rozumiem,że motor odpalił,ale wentylator cały czas pracuje?jakieś kody?67,69 np.
Własnie jeszcze nie odpalił dzis mi sie iskry z rozrusznika posywały i kaput, Błedów żadnych nie ma. Wentylator pracuje w momęcie kiedy kręci rozrusznik i to jest zastanawiajace.
A jeszcze takie pytanie, czy po ściągnieciu kabelka z rozrusznika(tego cienkiego) i przekręceniu kluczyka do zapalenia kontrolek powinna pracowac pompa paliwa?
Coraz bardziej utwierdzam sie w przekonaniu, że mam gdzies zwarcie w instalacji.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
PostTen post został usunięty przez siegu 11 sty 2012, 19:31.
Powód: OT
Powód: OT
Postprzez tadziol » 11 sty 2012, 19:48
noxes napisał(a):A jeszcze takie pytanie, czy po ściągnieciu kabelka z rozrusznika(tego cienkiego) i przekręceniu kluczyka do zapalenia kontrolek powinna pracowac pompa paliwa?
jeżeli masz załączony tylko zapłon,to nie powinna pracować.
zadziała w dwóch przypadkach:stacyjka do pozycji rozruch lub impulsy z aparatu (inaczej mówiąc obroty silnika).
weź no,wytargaj osłonę lewarka z popielniczką i posprawdzaj napięcia na ECU.
głównie interesuje mnie pin:1A,1B,1C.
Auto: Mazda6 GY
Postprzez noxes » 11 sty 2012, 22:25
Kluczyk był przekręcony tylko do zapalenia kontrolek.
Do ecu mam już wszystko odkopane. Na dwóch aparatach mam to samo. Te piny mam pomierzyć względem masy? Ile tam powinno być?
Aha zauważyłem jeszcze, że wskazówka od temp podnosi się podczas kręcenia rozrusznikiem.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez tadziol » 12 sty 2012, 08:17
noxes napisał(a):Aha zauważyłem jeszcze, że wskazówka od temp podnosi się podczas kręcenia rozrusznikiem.
tadziol napisał(a):masy silnika,masy wiązek na silniku?
noxes napisał(a):Wszystko jest.
a ja myślę,że dalej masy są nie tak....
zrób prostą rzecz:kable rozruchowe-jeden do minusa akku,a druga końcówa na blok silnika/głowicę.
podasz wtedy niezależną masę:)
Auto: Mazda6 GY
Postprzez noxes » 12 sty 2012, 18:19
tadziol napisał(a):a ja myślę,że dalej masy są nie tak....zrób prostą rzecz:kable rozruchowe-jeden do minusa akku,a druga końcówa na blok silnika/głowicę.podasz wtedy niezależną masę:)
Niestety ale to nie rozwiązuje problemu. Rozrusznik kręci i wentylator też. Jedyne co to wskaźnik się nie rusza.
Silnik w dalszym ciągu nie odpala. Iskra jest paliwo podaje. Rozrząd ustawiony, zapłon w odpowiednim miejscu. I nic. Niby łapie a nie odpala. Kompresja tez mierzona 12,12,12,13...
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez tadziol » 12 sty 2012, 18:28
noxes napisał(a):Niestety ale to nie rozwiązuje problemu. Rozrusznik kręci i wentylator też. Jedyne co to wskaźnik się nie rusza.
i to nie daje Ci nic do myślenia?
zobacz:zrobiłeś jak pisałem i wskaźnik się uspokoił.....
spróbuj na "zaciąg".....chyba zapali....
nie używasz wtedy rozrusznika,całe napięcie akku jest do dyspozycji.
aaa....i jeszcze zdradż szczegół:jakiej długości ta iskra?
Auto: Mazda6 GY
Postprzez noxes » 12 sty 2012, 19:12
tadziol napisał(a):aaa....i jeszcze zdradż szczegół:jakiej długości ta iskra?
no iskra świecowa. Nie sprawdzałem inaczej.
na zaciąg i z rozruchu to ona była palona przez poprzedniego właściciela. Rozrusznik nawet był spalony.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez tadziol » 12 sty 2012, 20:13
noxes napisał(a):no iskra świecowa. Nie sprawdzałem inaczej.
ale co <co?> gromnica czy znicz <co?> hahaha
ściągaj kopułkę,podłącz dowolny przewód,może być WN do wyjścia cewki zapłonowej i odsuń od masy/bloku silnika na 2-3 cm.
takiej długości iskrę musisz uzyskać.kolor niebieski.inaczej <dupa> zbita i nie będzie palenia motoru.
Auto: Mazda6 GY
