Strona 1 z 2
Ustawianie wolnych obrotów. Problem.
PostNapisane: 20 gru 2011, 13:44
przez kyluz
Witam. Ciągle mam niskie obroty mimo iż kręcę śruba to na chile podnosi a potem i tak spada. W związku z tym poszukałem na forum i znalazłem http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=126&t=3861&hilit=ci%C4%85gle+za+do%C5%9B%C4%87 Lecz nigdzie nie mogę znaleźć tej śruby na krzyżak w górnej części. Druga rzecz to śrubkę na klucz ampulowy też nie widzę. Może ktoś pstryknąć fote tego?
i przy okazji mógłby mi ktoś wytłumaczyć całość bo nie kapuje tego co tam napisali.
Re: Ustawianie wolnych obrotów. Problem.
PostNapisane: 21 gru 2011, 02:20
przez luk-kk
Ja też mam problem z podniesieniem obrotów biegu jałowego. Wolna amerykanka w GE :D
Robię tak:
Zagrzewam silnik, gaszę, mostkuję TEN i GND, odpalam i włączam odbiorniki prądu, kręcę płaską śrubą na przepustnicy podnosząc obroty wszystko niby ok obroty się podnoszą (dałem nawet na 900), czekam 3 minuty żeby sobie pochodził, gaszę, zdejmuję mostek i po ponownym odpaleniu bez serwisowego mam takie obroty jak przed regulacją. W serwisowym są podwyższone ale bez już nie reagują na podniesienie mimo że śrubka jest przekręcona o 3/4 obrotu.
Gdzie robię błąd ?
Może powinienem zdjąć mostek na odpalonym silniku ? Nie zwariuje coś :) ?
Miałem w planach wyczyścić przepustnicę, może jest tak zabrudzona np. konał wolnych obrotów że nie reaguje ale w sumie w serwisowym mogę normalnie regulować.
PostNapisane: 21 gru 2011, 08:28
przez roberto81
Hej luk-kk, ja mam tak samo w swojej GE. Tylko te podwyższone obroty z trybu serwisowego utrzymują się z dzień i później wracają do takich jak przed regulacji. O co tu biega? Może ktoś z forum mógłby nam pomóc w tej sprawie? Dzięki!
PostNapisane: 21 gru 2011, 11:46
przez kyluz
Dokładnie panowie! U mnie na serwisówce dochodzi nawet czasami do 1000 obrotów a po przejechaniu paru km i paru odpaleniach wraca do 720 No szlag mnie trafi.I po kiego to w serwisowym ruszać i tak nic nie zmienia. A odnośnie czyszczenia. Tak czyściłem już 3 razy i nic. Poprawi to na chwile i z powrotem lipa. Móŋłby sie ktoś inteligentny wypowiedzieć jak wyregulować to ustrojstwo żeby działało.
PostNapisane: 21 gru 2011, 12:51
przez noxes
jest jeszcze jedna metoda hard. Weź sobie wyreguluj obroty czujnikiem zamknięcia przpustnicy, tym co jest po przeciwnej stronie tpsu. Bez serwisowego.
PostNapisane: 21 gru 2011, 13:59
przez roberto81
A co z tą metodą na tryb serwisowy+śrubka na przepustnicy? Co robimy nie tak, że obroty znów się zmniejszają? Zna ktoś magiczny sposób? <czarodziej>
PostNapisane: 21 gru 2011, 16:19
przez yaro626
noxes napisał(a):jest jeszcze jedna metoda hard. Weź sobie wyreguluj obroty czujnikiem zamknięcia przpustnicy, tym co jest po przeciwnej stronie tpsu. Bez serwisowego.
Chodzi o to co jest na foto nr.4 – viewtopic.php?t=21226&highlight=czyszczenie+przepustnicy
PostNapisane: 21 gru 2011, 18:30
przez noxes
Na fotce nr5 koło sprężyny jest ten czujnik.
PostNapisane: 21 gru 2011, 20:29
przez kyluz
na fotce nr 5 w tej dziurze ja mam śrubkę krzyżakową. Czy coś tym sie reguluje?? Jeśli tak to co i w które strony bo mam teraz przed sobą całą przepustnice i kminie.
PostNapisane: 21 gru 2011, 20:42
przez noxes
kyluz napisał(a):na fotce nr 5 w tej dziurze ja mam śrubkę krzyżakową. Czy coś tym sie reguluje?? Jeśli tak to co i w które strony bo mam teraz przed sobą całą przepustnice i kminie.
w rzadnej dziurze. Na fotce nr 5 a jeszcze bardziej na fotce nr 3 pod sprężyną masz czujnik, nim sobie wyreguluj obroty ale na zapalonym silniku.
PostNapisane: 21 gru 2011, 21:22
przez kyluz
No stary wiem co widze. Mam to przed oczyma
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 21 gru 2011, 21:51
przez noxes
tego nie ruszaj to nic nie daje i nie jest od tego. Wiesz o którym czujniku piszę?
PostNapisane: 21 gru 2011, 21:56
przez kyluz
nie niemam bladego pojęcia. :/ a ta śróbka do czego jest bo jak czytałem na forum "tps'u costam costam" Ze to ta jest od wolnych obrotów po nagrzaniu.
ps. chodzi ci o ten? A niby jak mam to wyreguloac?
Pss. Ja gó nigdy nie ruszałem. I jak kupiłem samochód to działał idealnie. tylko teraz się je..psuje.
PostNapisane: 21 gru 2011, 22:03
przez noxes
tak chodzi o to. Tylko jak widze to albo nie masz tam regulacji albo jest bardzo mała. rzeba tam poluzować kontrę, wkręcic czujnik i zakontrowac.
PostNapisane: 21 gru 2011, 22:27
przez kyluz
noxes napisał(a):tak chodzi o to. Tylko jak widze to albo nie masz tam regulacji albo jest bardzo mała. rzeba tam poluzować kontrę, wkręcic czujnik i zakontrowac.
A co ten czujnik robi?. Chyba to czujnik zamknięcia przepustnicy..
PostNapisane: 30 gru 2011, 16:10
przez roberto81
Słuchajcie, udało wam się w końcu ustawić te wolne obroty? W jaki sposób? Dajcie znać.
PostNapisane: 30 gru 2011, 16:32
przez kyluz
Nie wyszysciłem przepustnice papierem 2500 i troche lepiej działa. obroty dalej <dupa> siedza.
Ps. nie chce zakładać nowego tematu. Mianowicie zauwazyłem że na włączonych światłach do jazdy dziennej ledach na wolnych obrotach mam te 750. Ale jak załączę światła to zchodzi o jakieś 20 do 30 obrotów dodam też że własnie przy hamowaniu przy włączonych światłach dusi go.A na ledach nic. Co to ?
PostNapisane: 30 gru 2011, 17:25
przez luk-kk
Nawet nie próbowałem z tym walczyć ostatnio, nie ma czasu, pewnie dopiero na wiosnę się za to wezmę –> wyczyszczę przepustnicę, zmienię uszczelkę przepustnica-kolektor bo mam na silikonie po poprzednim właścicielu i będę próbował regulować.
W ASO daliby radę na pro sprzęcie to ogarnąć ? Zna ktoś cenę za taką usługę ?
PostNapisane: 30 gru 2011, 18:40
przez noxes
Zapytaj Jakse
PostNapisane: 16 mar 2012, 13:08
przez kubek1988
Ja mam inny problem i rece juz mi opadaja...:/ jak odpale silnik to jest ssanie 1,5 k obroty nastepnie schodza do 900 i wszystko niby okej ale przejade sie troche i juz sa kolo1.2k a jak troche poszaleje z gazem, przyspieszaniem itd to sa nawet 1.5 k!! i nie chca zejsc..:/ no chyba ze auto pochodzi z 5 minut na wolnych to schodza do 1.2k:/ moze Mi ktos udzielic kąkretnej odpowiedzi?? co i jak trzeba zrobic..?? bede naprawde wdzieczny...
