zimny silnik odpala ciepły dławi się i zalewa świece
Postprzez holkris » 21 lis 2011, 18:55
Witam. Jak do tej pory Madzia sprawowała się super, niestety musiał nadejść ten dzień kiedy powiedziała dość i wóciła na krawacie. Rano odpaliła bez problemu i wszystko cacy. Po południu też odpaliła niby normalnie ale po przejechaniu kilometra poprostu zgasła i już nie zapaliła, musiałem ją scholować :( . Postała jakieś dwie godzinki i odpaliła po dłuższym kręceniu, ale jak dotknełem gazu jak by się dławiła po dalszym delikatnym naciśnięciu gazu zgasła. Odkręciłem świece zalane :| , a iskra jest. Następnego dnia to samo jak zimna to odpaliła po dłuższym kręceniu nawet weszła na obroty jakby nigdy nic ale jak tylko złapała temperatury to na wolnych jeszcze chodzi a jak dotknę gazu odrazu się dławi im cieplejsza tym gorzej. Kopułka, przewody, świece prawie nówki, błędów nie łapie.Tps sprawdzony , silniczek krokowy wyczyszczony, przepływanka ok, sąda lambda ok, bezpieczniki ok, rozrząd ok. Dzieje się tak samo i na pb i lpg sekwencja. Przewertowałem forum i nic nie znalazłem co mogło by jej być <co?> Będę wdzięczny za każdą sugestje <oczy>
Od: 13 kwi 2011, 14:30
Auto: Srebrna Magda 626 Ge 2.0 16v z1996r.
Postprzez noxes » 21 lis 2011, 21:51
Dostaje za dużo paliwa, sprawdź regulator ciśnienia paliwa
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez holkris » 22 lis 2011, 09:49
jeśli by padł regulator ciśnienia paliwa to na gazie by chyba dobrze chodziła, a tu i na pb i gazie to samo, ale mogę się mylić... po poludniu podmienie regulator i zobacze co mi powie Madzia :(
Postprzez noxes » 22 lis 2011, 14:01
holkris napisał(a):jeśli by padł regulator ciśnienia paliwa to na gazie by chyba dobrze chodziła, a tu i na pb i gazie to samo, ale mogę się mylić... po poludniu podmienie regulator i zobacze co mi powie Madzia :(
Masz sgi więc ona kożysta z informacji dla benzyny.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez roberto81 » 22 lis 2011, 14:22
Hej. Sprawdź ten regulator ciśnienia. Dużo nie ma roboty z odkręceniem. Jak go wyjmiesz to dmuchnij w tą rurkę co idzie od niego na silnik. Jeśli pójdzie powietrze to jest dziurawy i trzeba wymienić. Ja też tak miałem, ale paliwo lało się nawet na alternator przez taką zatyczkę plastikową... U Ciebie też może się tam lać, sprawdź.
Od: 30 kwi 2010, 20:56
Auto: Mazda 626 2.0L z 1994r
Benzyna+LPG II gen.
Postprzez holkris » 24 lis 2011, 13:10
sorki że dopiero teraz ale pracowałem i nie miałem kiedy odpisać...Regulator ciśnienia sprawdzony i jest ok, podlożyłem nawet drugi i nic się nie zmieniło... :( Jakieś pomysły? może komputer mi się posypał?... :|
Chyba coś mi się dzieje złego z immo bo teraz świece suche i długo świeci się ten kluczyk ale iskra jest :|
Postprzez kamilos ms » 10 gru 2011, 11:47
U mnie było podobnie na zimnym odpalał na ciepłym już nie i dławił się, a przyczyną był moduł w aparacie zapłonowym po wymianie wszystko wróciło do normy.
Od: 9 kwi 2011, 12:17
Auto: Mazda 626 Ge 1.8 16V
Postprzez Thomsen » 17 gru 2011, 09:28
Warto sprawdzić czujnik temp płynu chłodzącego silnik. Za dawkę paliwa odpowiada on + komputer i przepływomierz. W wiekszości przypadków jest to czujnik.
Od: 1 gru 2011, 14:16
Auto: Mazda 626 2.0i 92r 85kW GE FS M/T
666 Made in Hell
