Strona 1 z 2
Przepustnica do Mazdy MX-6 2.0 16V FS 115 KM
Napisane:
10 lis 2011, 21:10
przez jacekasot
Jak w tytule.
I mam pytanie, czy przepustnica jest zespolona z silniczkiem krokowym bo znajomy mechanik stwierdził, że owy silniczek jest padnięty...
Re: Kupię przepustnicę do Mazdy MX-6 2.0 16V FS 115 KM
Napisane:
10 lis 2011, 21:16
przez Siw-y
Tu masz wyjaśnienie
Napisane:
10 lis 2011, 22:09
przez jacekasot
Sorry ale trochę noga jestem jeśli chodzi o takie schematy :–( nie bardzo rozumiem. Z tego co mówił mi znajomy to silniczek krokowy jest połączony z przepustnica. Ale chciałem się upewnić tu na forum.
Napisane:
10 lis 2011, 22:19
przez noxes
Nie jest połączony. Element 20-660 tez jest rozbieralny.
Napisane:
10 lis 2011, 23:06
przez jacekasot
Czyli kupując przepustnicę silniczek krokowy będę musiał kupić osobno tak? Przepraszam za głupie pytania ale chce się w 100% upewnić żeby nie wyrzucać kasy na coś co jest sprawne
Napisane:
10 lis 2011, 23:11
przez Siw-y
Na pewno silniczek padnięty? może tylko brudny?
Przepustnicy nie musisz kupować skoro Twoja jest OK.
Napisane:
10 lis 2011, 23:15
przez noxes
tak jak wyżej wyczyść przepustnicę ewentualnie napisz mi na pw co się dzieje.
Napisane:
10 lis 2011, 23:35
przez jacekasot
Przepustnica była czyszczona. Auto ma problemy z przyspieszaniem. Nie wkrecą się na obroty, dławi się, szarpie. Na biegu jałowym ma problemy z utrzymaniem obrotów, raz jest 1000, raz 600, raz 1600.
Napisane:
11 lis 2011, 00:04
przez damian626
witaj jak cos krokowy mam a czy te obroty gwałtownie falują czy powoli jezeli uklad chlodzenia byl zasyfiony jezdzil na wodzie itp to krokowy ciezko bedzie uratowac
Napisane:
11 lis 2011, 00:42
przez goldinhio
U mnie do FS`a też się znajdzie – ten z fotek poniżej:
Poszło na PW
Napisane:
11 lis 2011, 02:10
przez jacekasot
Autko posiadam 8 miesięcy. Wody nigdy nie lałem, nie wiem jak poprzedni właściciel ale jest to możliwe bo tak zaniedbanego auta to w życiu nie widziałem...
Damian626, napisz jakbyś mógł na PW ile byś sobie życzył za silniczek bo kolega goldinhio dał ciekawą propozycję
Napisane:
11 lis 2011, 12:13
przez noxes
jacekasot napisał(a):Auto ma problemy z przyspieszaniem. Nie wkrecą się na obroty, dławi się, szarpie.
to nie przez krokowy.
Sprawdzałeś błędy? Układ zaplonowy w jakim stanie?
Napisane:
11 lis 2011, 13:05
przez jacekasot
Nie przez krokowy ale przez uszkodzoną przepustnicę owszem. A czy może to być również spowodowane niesprawną sondą lambda. Bo moja już dogorywa ale za cholerę nie mogę jej zdemontować :-D
Świece w doskonałym stanie, kable nie świecą, kopułka też ok.
Napisane:
11 lis 2011, 15:03
przez goldinhio
U mnie kiedyś też był problem z obrotami, co się okazało – łapał lewego powietrza na uszczelce kolektora ssącego. Wymieniłem i chodził jak złoto
Tylko objawy były troszkę inne, po rozgrzaniu silnika spadały do około 600 i momentalnie wracały, wkurzało mnie to bo strasznie rzucało silnikiem.
Napisane:
11 lis 2011, 15:53
przez jacekasot
Jak się rozgrzeje to również spadają do 600 obrotów i wtedy pali się kontrolka od ciśnienia oleju. Tak było dotychczas ale skoki obrotów zaczęły pojawiać się w chwili gdy mechanik rozebrał przepustnice i nie wymienił uszczelkę która tam się znajduje. Odkręcął również korek od cieczy chłodzącej, i trochę płynu wyleciało. Podejrzewam że te skoki obrotów są spowodowane właśnie jego ubytkiem. Uzupełnie je i zobaczę co będzie się działo.
Napisane:
11 lis 2011, 21:54
przez damian626
jezeli chodzi o wrkecanie sie na obroty to sprobuj ruszyc apratem zaplonowym i zobaczysz czy bedzie roznica
Napisane:
11 lis 2011, 22:02
przez Don Corleone
Przenoszę do działu warsztatowego, bo to już nie jest oferta kupna
Napisane:
11 lis 2011, 22:20
przez noxes
damian626 napisał(a):to sprobuj ruszyc apratem zaplonowym
powinno się to robic w serwisowym,
Napisane:
11 lis 2011, 22:42
przez jacekasot
aparat zapłonowy był demontowany i czyszczony. Wymieniłem filtr paliwa bo podejrzewałem że jest zasyfiony i to jego wina. Niestety się myliłem. Za kilka dni wymienię przepustnicę wraz z silniczkiem krokowym i będę wiedział na czym stoję.
Napisane:
11 lis 2011, 22:46
przez noxes
A zapłon masz ustawiony na stroboskopie? Ja tam nie wiem co możesz mieć popsute w przepustnicy, przeciez tam praktycznie nie ma nic psującego się. TPS był ruszany?
