Przyspieszenie zapłonu
Postprzez johny2007 » 26 paź 2011, 11:36
Jak dobrze myśle zapłon przyspiesza sie kręcąc aparatem zapłonowym w lewo.
Takie moje pytanie bo przed takim zabiegiem najlepiej sobie zaznaczyc w której pozycji był.
Wiec jak zaznacze i przyspiesze zapłon i bede chciał wrócic do poprzedniego ustawienia to wystarczy ze wróce w zaznaczone miejsce i bedzie ok?? czy moge rozregulowac zapłon takim zabiegiem??
Zapomniałem powiedzieć ze chce to zrobić ze względu na lpg, mozna powiedziec ze chce przetestowac ten mit czy cos to daje
Johny;)
Od: 14 mar 2010, 12:07
Auto: Mazda 626GE 1994r. poj. 2.0
Postprzez sebek-71 » 26 paź 2011, 12:42
Pewnie,że możesz to zrobić na oko,ale żeby wszystko chodziło jak trza,lepiej podjedz do elektromechanika i ustaw stroboskopem w serwisówce oczywiście :)
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez roccomistrz » 28 paź 2011, 20:47
sekwencja czy mieszalnik?
Od: 18 kwi 2010, 21:08
Auto: Mazda 626 GE FS '92
Nissan Primera P10 GA16DE '94
Postprzez johny2007 » 28 paź 2011, 22:22
mieszalnik..
a przyspiesza sie w trybie serwisowym?
Johny;)
Postprzez sebek-71 » 29 paź 2011, 07:44
Wszystkie regulacje takie jak ustawianie zapłonu,tps,obroty robi się w trybie serwisowym(zworka TEN--GND)w kostce diagnostycznej :)Jest o tym dużo... ;)
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez johny2007 » 29 paź 2011, 12:10
wolałem sie upewnic, ale chyba ustawia sie na zgaszonym silniku?
Johny;)
Postprzez sebek-71 » 29 paź 2011, 13:25
Na zgaszonym silniku,to możesz co najwyżej błędy sprawdzić.Musi silnik pracować,żeby móc zapłon i obroty ustawić inaczej się nie da ;)
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez johny2007 » 29 paź 2011, 22:09
no dobra spróbuje jak rozreguluje zapłon to sie zastrzele <glupek2>
Johny;)
Postprzez sebek-71 » 30 paź 2011, 09:51
Zaznacz sobie położenie aparatu zanim go odkręcisz,a potem ustaw tak jak było,choć ja bym dla pewności podjechał na stroboskop :)
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez XEEEnq » 9 mar 2012, 00:12
A co tam ma się pokrywać? I na co trzeba zwrócić uwage?
eFKA 323 1.8 Automat + LPG sequent 24
http://ussemo.eu/
Od: 17 lis 2008, 22:40
Auto: 323F BA 1.8 AT
Postprzez jacekasot » 9 mar 2012, 22:53
jeśli będziesz chciał wrócić do poprzedniego ustawienia aparatu to chyba najprostszym sposobem jest ustawianie go poprzez obrócenie wału tak aby pierwszy tłok znalazł się w najwyższym możliwym położeniu, wtedy aparat ustawiamy w ten sposób aby iskra szła na ten tłok...
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców
viewtopic.php?f=314&t=132206
Od: 8 kwi 2011, 23:07
Auto: Mazda MX-6 FS 2.0 16V 115 KM DOHC
Postprzez seba1177 » 25 maja 2012, 12:49
Witam klubowiczów! Ja miałbym takie pytanie: U mnie w aucie przy starcie silnika jest takie jedno nieraz dwa mocne uderzenia, wydaje mi się, że to przez źle ustawiony zapłon, czy jest jakaś metoda ustawienia go "domowym sposobem", też podczas jazdy w przedziale 1-1500 obr. słychać takie klepanie jakby zaworów, wtryskiwaczy, co mogło by to być też spowodowane złym ustawieniem zapłonu? Bardzo byłbym wdzięczny za pomoc...
Mazda 6 2004r. 89kW 2.0
Od: 9 paź 2011, 20:40
Auto: Mazda 6 2.0 121 PS
Postprzez Szyna » 25 maja 2012, 14:26
Kolego jeżeli masz tą Mazde co w opisie to zapraszam tutaj :
viewtopic.php?f=60&t=105983
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
