Klimatyzacja obciżenie silnika – 626 GE FS 2.0 16V
Postprzez danielsc1 » 18 cze 2010, 19:48
Witam w mojej Maździe 626 GE CX jak włącze klime to odczuwalny jest spadek mocy (przy 120km/h jak załącze klime mam wrażenie jakby "coś go hamowało/trzymało) obroty spadają o ok? 200 obr/min i raczej już nie ma czym jechać,a tym bardziej ruszyć ze świateł w mieście:)Więc pytanie? Obroty nie powinny się automatycznie podnieść po włączeniu klimy? w większości aut tak jest..Czy może coś jest uszkodzone? Jakiś przekaźnik lub sterownik?? Nie mam pojęcia co to może być...Może ktoś się spotkał z tym i wie gdzie szukać przyczyny?
Od: 13 gru 2009, 15:57
Auto: mazda 626 GE comprex 95r.
TYLKO GWIAZDY MAJĄ MAZDY!!!!
Postprzez Hazu » 18 cze 2010, 20:57
Rozwiązanie jest bardzo proste: wyłączyć klimę,
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez danielsc1 » 18 cze 2010, 22:43
zabawne:)dziękuje za taki mocny strzał wiedzy.jak kolega nie ma pojęcia to może wogóle nic nie pisać?szkoda klawiszy wycierać:)hehehe
Hazu napisał(a):Rozwiązanie jest bardzo proste: wyłączyć klimę,
Postprzez Hazu » 19 cze 2010, 05:17
Jakbyś miał pojęcie to byś nie pytał.
Po należało odszukać informację na forum.
A po drugie to normalne że jest strata mocy po załączeniu kompresora, przecież ze słońca on energii nie pobiera, tylko z silnika.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez roccomistrz » 19 cze 2010, 07:56
alternator już słaby.
Od: 18 kwi 2010, 21:08
Auto: Mazda 626 GE FS '92
Nissan Primera P10 GA16DE '94
Postprzez Mariusz 1972 » 19 cze 2010, 08:50
W mojej Maździe też spada moc po włączeniu klimy. Czuć to zwłaszcza przy załadowanym aucie. Wydaje mi się że ma to mało wspólnego ze wzrostem obrotów, bo to jest u mnie zauważalne i na pewno tak być powinno.
BO PRZYJACIOŁOM SIĘ UFO
Od: 5 maja 2007, 16:43
Auto: Mazda 626, 1840 DOHC, HB, '94r
Postprzez Ania69 » 19 cze 2010, 11:11
Klima moze zabierac nawet 5koni.Co do obrotow po wlaczeniu klimy to wlacz ja na wolnych obrotach i sprawdz czy sie podniosa czy spadna.U mnie podnosilo aby silnik pracowal rowno
Od: 5 gru 2009, 14:11
Postprzez Ania69 » 19 cze 2010, 11:12
Masz diesla wiec przyczyny niema co szukac,za slaby motor
Postprzez ursus2400 » 19 cze 2010, 12:17
Jeździłem kiedyś Hyundai'em Accentem z 95 r. 1,5l i jakieś 83-86 KM. Po załączeniu klimy też był wyraźny spadek mocy, a auto ważyło jakieś 800-900 kg. W przypadku twojego samochodu (ok. 1300 kg) i niewielkiej mocy tego diesla nie ma co liczyć na cud.
Dawno temu gdzieś wyczytałem, że minimalna moc silnika dla klimatyzacji to 75 KM (składnia trochę dziwna tego zdania, ale chyba każdy rozumie co miałem na myśli). Wydaje mi się, że dla takiego samochodu jak Mazda 626 GE dopiero przy silniku o mocy nie mniejszej niż 150 KM, kierowca nie zauważy lub też nie wystąpi spadek mocy po załączeniu klimatyzacji.
Od: 2 sty 2010, 10:15
Auto: Mazda 626 GE 2.0 16v
Postprzez danielsc1 » 19 cze 2010, 14:42
SZANOWNY PANIE WSZECHWIEDZĄCY "HAZO"(co to za nick?)po to jest forum żeby szukać odpowiedzi i "pomocy" lub informacji,doświadczeń itp.itp.a to co ty wnisłeś do tego tematu...to jest bardzo płytkie i świadczy tylko o niskim ilorazie inteligencji.Wiem doskonale że jest utrata mocy jak się włączy klime.Ale głównym problemem jest opadanie obrotów o jakieś 200 obr/min a w większości aut jest że obroty się podnoszą-jak to zauważył użytkownik "ANIA69" (jak byś przeczytał do końca to byś wiedział,a nie arogancko sobie żarty robił.więc może jakiś przekaźnik jest uszkodzony?PS.szanowny panie "hazo" klimatyzacja jest po to żeby jej używać,a nie po to żeby ją mieć i nie włączać.
Hazu napisał(a):Jakbyś miał pojęcie to byś nie pytał.
Postprzez Ania69 » 19 cze 2010, 15:14
Przekaznik to raczej nie bo by ci rozlaczalo albo inne objawy.Mozesz wyjac przekaznik i zobaczyc bo brak przekaznika spowoduje brak wolnych obrotow,klima bedzie chodzic.Ja bym bardziej sie przyjrzal sprezarce moze zaczyna sie przycierac i ciezko pracuje i stad ten jakby hamulec.To ze czuc utrate mocy to tak ale ten spadek obrotow to nie powinien byc,ja przynajmniej tego nie zauwazylem ale moge sie mylic bo mialem mocniejsze silniki.Sprawdz na wolnych obrotach co sie bedzie dzialo po wlaczeniu ,to cos powinno powiedziec.Pozdrawiam
Postprzez danielsc1 » 19 cze 2010, 20:35
a gdzie jest ten przekaźnik?może wiesz gdzie go szukać?pod maską?za schowkiem?czy w kasecie bezpiecz.?Z obrotami to dziwne jest.jeżdziłem dzisiaj suzuki swift 1.3 włączyłem klime i automatycznie podnosi obroty.a sprężarka , to tam na kole pasowym jest"niewiem jak to nazwać"(sprzęgło czy jakiś rodzaj automatu??)Ale na wolnych obrotach jak włącze klime to pochodzi chwile(ok?2-5 min)pstryknie i odłączy sprężarke i obroty wracają do normy.
Ania69 napisał(a):Przekaznik to raczej nie bo by ci rozlaczalo albo inne objawy.Mozesz wyjac przekaznik i zobaczyc bo brak przekaznika spowoduje brak wolnych obrotow,klima bedzie chodzic.Ja bym bardziej sie przyjrzal sprezarce moze zaczyna sie przycierac i ciezko pracuje i stad ten jakby hamulec.To ze czuc utrate mocy to tak ale ten spadek obrotow to nie powinien byc,ja przynajmniej tego nie zauwazylem ale moge sie mylic bo mialem mocniejsze silniki.Sprawdz na wolnych obrotach co sie bedzie dzialo po wlaczeniu ,to cos powinno powiedziec.Pozdrawiam
Postprzez Ania69 » 19 cze 2010, 21:59
Przekaznik masz pod maska jest koloru czarnego na obudowie pokrywy masz napisane ktory jest do czego.Jesli ci rozlacza na wolnych to masz problem ze sprezarka.Jutro napisze wiecej .Pozdtawiam
Postprzez mrlunacy » 15 lip 2011, 11:25
Czy normalne jest w tym modelu aby po włączeniu klimatyzacji odczuwać spadek mocy samochodu.
Kiedy włączona jest klimatyzacja samochód bardzo wolno przyśpiesza. Zużycie paliwa wzrasta o około 1,5 litra na 100km.
Od: 7 cze 2010, 21:23
Auto: Mazda 626 GE 2.0i 16V 1995r.
LPG: BRC Sequent 24 Light
Postprzez dirtracer » 15 lip 2011, 13:05
Wydaje mi się że tak jest bo wtedy sprężarka obciąża silnik i przez to więcej pali. Pamiętam jak robili test jakiegoś Audi czy na jednym baku da radę przejechać 1000 km to pod koniec już wszystko powyłączali aby zmniejszyć obciążenie silnika przez co i spalanie hahaha . Chociaż ostatnio bawiłem się skodą octavią z silnikiem TSI i po włączeniu klimy, spalanie według komputera nie wzrosło.
Od: 30 cze 2011, 18:48
Auto: Mazda 6 GJ 2014
2.0 165KM
Postprzez Piotr » 15 lip 2011, 17:59
wzrostu spalania nie zauważyłem :) a po założeniu klimy autko nadal żwawe :)
Od: 25 wrz 2010, 13:19
Auto: 626 GE FS 93'
Postprzez lukasz 323C » 15 lip 2011, 20:52
Ja także po włączeniu klimatyzacji czuje że auto słabiej jedzie ale nie jest to bardzo odczuwalna różnica. Jeśli u ciebie jest to bardzo odczuwalne pewnie sprężarka daje spory opór przez co czujesz spadek mocy i masz zwiększone spalanie.
Od: 3 paź 2005, 16:44
Auto: Mazda 626 (GE) 2.0 FS 93r
Postprzez Dominator » 15 lip 2011, 21:11
Panowie moja Gf rowniez trochę słabsza przy włączonej klimatyzacji, niestety. Spalanie do 1litra większe..
Postprzez Bartek1986 » 15 lip 2011, 23:55
Spalanie ciut większe to norma, ale w przypadku silnika 2,0 jeśli wszystko jest sprawne nie powinniśmy dotkliwie odczuwać spadku mocy..
Ps. Polecam przejechanie się Matizem z klimą!!! Jak włączy się klimę to ciężko pod górkę wjechać ! <lol>
Od: 28 wrz 2005, 12:44
Auto: Impreza GF8 GT
Impreza GF8 GT
Impreza GC8 GT Nardi Torino
Impreza GF8 STi
Impreza GC8 STi +++
Volvo S80 V8
Postprzez dirtracer » 3 wrz 2011, 18:02
to kumpel jechał hondą civic IV "żelazko" z gazem i klimą 1.4 silnik . Mówił że przy wyprzedzaniu wyłączali klimę i przełączali na gaz to odczucie było takie jakby im się VTEC załączał :D
2.0 165KM
