Popychacze
Postprzez Pajko » 28 maja 2005, 22:38
Witajcie ,
Mam problem wymienilem popychacze i olej z syntetyka na pol styntetyk na poczatku bylo milo i cicho ale po przejechaniu okolo 50 kilometrów znowu zaczelo sie cykanie.Koledzy prosze o pomoc juz mam dosc ciaglego braku auta.Pozdro
Od: 17 sty 2005, 20:18
Auto: GMC Safari Hi-top , Skoda Fabia III 1,2 Tsi
Postprzez Smirnoff » 1 cze 2005, 17:36
1) jaki jest stan zaworka i sprężynki pompy oleju?
2) jakie popychacze załozyłeś?
3) jaki jest poziom oliwy?
Pozdr
SM
Od: 20 paź 2003, 16:16
Auto: ma$da CA KL-ZE – już nie ;) & CA B6
Postprzez Pajko » 1 cze 2005, 20:02
ad 1 ) nei wiem bo sie nie znam
ad 2 ) tez nie wiem ale napewno nie oryginalne
ad 3 ) full
Postprzez Marcin ( Pycia ) » 10 cze 2005, 16:33
U mnie tez bylo cykanie .. postanowilem zaryzykowac i uwierzyc w cuda z allegro .... kupilem preparat na halasujace popychacze firmy Liqui Moly przy okazji wymienilem olej na Shella 10W 40 ( NAJLEPSZY DLA SILNIKOW JAPONSKICH ) i wlalem ten preparat jak narazie przejechalem 40 km i jest cichutko nic nie stuka .... zobaczymy na jak dlugo czas pokaze ...
..... " Mazda " szkoda ze tak pozno ja poznalem ...
Od: 27 maja 2005, 15:49
Auto: Mazda 6 GY Kombi 2,0 PB 2006
Postprzez meloon » 10 cze 2005, 17:57
U mnie było mycie szklanek, olej na ful i przez 1700km było cicho. Teraz delikatnie cyka ale cichnie po kilku przygazówkach, tak więc żałuję że nie sprawdziłem przed wymianą oleju tego zaworka bo to w takim układzie na pewno jego wina. Muszę jakoś wytrzymać do następnej wymiany.
Od: 10 lis 2004, 20:16
Auto: 626 GE FS
Postprzez Marcin ( Pycia ) » 12 cze 2005, 20:41
Niestety dzisiaj wrocilem z trasy i nic nie pomoglo zadne cudowne preparaty z allegro czyli kolejna sciema .. chyba jednak bede musial wybrac sie do Jaksy do specjalistow na mycie szklanek ...
Postprzez slav » 13 cze 2005, 19:51
u mnie tez ten preparat nie dal rady. poszukiwania na gieldzie fiasko albo drozej niz w sklepie albo kompletnie zuzyte . kupuje nowki 16 szt. za 750 zl i mysle ze na dluzszy czas bedzie po klopocie
narazie chodzi gorzej niz stary diesel :(
Od: 29 maja 2005, 22:38
Auto: rozne
Postprzez Jaksa » 13 cze 2005, 20:33
drof napisał(a):16 szt. za 750
Nie rób tego, zostaw oryginały ( niech ktoś kto zna temat oczyści szklanki )Jak sądze po cenie to zamiennik ..... Naprawdę szkoda kasy :D
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Marcin ( Pycia ) » 13 cze 2005, 23:01
Pytanie do Jaksy ...
A jesli szklanki raz cykaja a raz nie to konieczne jest ich mycie i czyszczenie czy raczej przyczyna moze tkwic w czyms innym ..?? Wlasnie teraz wieczorem przejechalem ten sam odcinek w powrotnym kierunku i nic dojechalem na parking i nie cykaja szklanki a jak jechalem wczesniej do dziewczyny to po zajechaniu do niej cykaly ... dziwne ..
Postprzez Paweł » 14 cze 2005, 00:00
Zacznij od sprawdzenia ciesnienia oleju.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez Marcin ( Pycia ) » 14 cze 2005, 06:43
Jesli chodzi o cisnienie oleju tzn ... sprawdzic pompe oleju czy pod odpowiednim cisnieniem podaje olej ..?? Wczoraj wieczorem wlalem troszke wiecej oleju niz na full i jak dzisiaj dojechalem do parcy to jakby te cykanie bylo cichsze ... ale zapewne czeka mnie czyszczenie szklanek u fachowców czyli w serwisie Jaksy ....
Postprzez Jaksa » 14 cze 2005, 19:58
tco_tm napisał(a):Zacznij od sprawdzenia ciesnienia oleju.
Pawełku ,zrobię to co piszesz , zobaczymy jakie będzie cisnienie. Mam własnie takiego "stukaczka"
Postprzez Pajko » 15 cze 2005, 01:02
szklanki czyli ??
Postprzez Jaksa » 15 cze 2005, 19:52
Jaksa napisał(a):Pawełku ,zrobię to co piszesz , zobaczymy jakie będzie cisnienie. Mam własnie takiego "stukaczka"
Pomiar wykonany , wszystko ksiązkowo ( 4,0 kgf/cm2 przy 3 000 rpm na ciepłym motorze ) a szklanki nadal stukają....
P.S. W manualu podają od 4,0 do 5.0.
Postprzez Paweł » 15 cze 2005, 22:26
Jesli nie ma objawow zgodnych z TSB, to teraz mozesz sprawdzic czy szklanki trzymaja cisnienie i ew. je wymieniac. To jest prawidlowa kolejnosc rzeczy.
gasoline
Zarząd – Prezes
SHM CXEC '22
Postprzez Jaksa » 15 cze 2005, 22:47
Tak własnie zrobimy :)
Postprzez slav » 16 cze 2005, 21:15
kurcze prawie 2 dni nie stukalo , teraz juz sam zglupialem :) 3 razy wylazilem z auta zeby posluchac silniczka ale co dobre szybkao sie konczy, k... znow stuka puka i mnie wku... to moja pierwsza mazda i zaczyna mnie juz porzadnie wkurzac. ratunku
Auto: rozne
Postprzez Jaksa » 16 cze 2005, 21:59
drof napisał(a):to moja pierwsza mazda i zaczyna mnie juz porzadnie wkurzac.
Daj spokoj , to tylko samochód :D zdrowie jest wazniejsze :)
Postprzez slav » 16 cze 2005, 22:25
masz racje <lol> niedlugo uzgodnie z Toba termin i wpadne na czyszczenie tych nieszczesznych szklanek jeszcze tylko sprawdze czy sa orginalne , a jezeli nie sa ? co wtedy :( czy to normalne ze pierwszy raz od kupna mazdy ucichly? prawie 2 miesiace
Auto: rozne
Postprzez Jaksa » 16 cze 2005, 22:30
drof napisał(a):sprawdze czy sa orginalne
Aby to zrobić musisz je wymontować a jak juz to zrobisz to chyba sam sobie umyjesz <lol>
drof napisał(a):a jezeli nie sa
Powinienem miec jeszcze uzywki ori :)
