Strona 1 z 3
EGR – do czego służy ? 626 GE
PostNapisane: 6 lut 2011, 19:54
przez desp
Szukałem na forum, ale to jak szukać igły w stogu siana...
Obrazek Obrazek
Cylindryczne draństwo, dochodzą do tego rurki podciśnienia, pod plastikowym kapslem jest jakiś filc.
Ale co to jest, za co to jest odpowiedzialne i jakie są objawy wadliwego działania tego elementu, ewentualnie jak to sprawdzić?
Re: Co to i do czego to służy (na obrazku)
PostNapisane: 7 lut 2011, 17:30
przez desp
Dodam, że to coś znajduje się na kolektorze dolotowym.
PostNapisane: 7 lut 2011, 19:00
przez noxes
To jest trumbulator ciśnienia :D
PostNapisane: 7 lut 2011, 20:02
przez desp
Na pewno tak to się pisze? Sprawdziłem to hasło w googlach i nic nie znalazłem.
PostNapisane: 8 lut 2011, 00:11
przez Pajko
Regulator ciśnienia paliwa , o ile się nie mylę .
PostNapisane: 8 lut 2011, 00:27
przez desp
Regulator ciśnienia paliwa jest bliżej przodu samochodu na rurce paliwowej. Też grzybek, ale mniejszy.
PostNapisane: 8 lut 2011, 20:30
przez waldek.kom
to jest zagadka ja to tez mam w swojej madzi :)
PostNapisane: 10 lut 2011, 22:40
przez moja198
Witam. to jest zaworek zwrotny paliwa, nadmiar wraca do zbiorinka, jak to jest uszkodzone to dostaje paliwo i gaz ( chodzi i na tym i na tym) proponował bym wymienić bo stanie się wam to samo co mi .... chodził na gazie jak zegarek na wolnych obrotach, w tym czasie przez to badziewie dostawało sie paliwo do kolektora ssacego, dodałem gazu wszystko zassał kichną i zgasł <płacze> , i co się stało ???? skrzywił korbowód,,,,koszt tej czesci 30zł, koszt naprawy korbowód tłok, i od nowa kupa roboty. pozdrawiam
PostNapisane: 10 lut 2011, 22:53
przez desp
Dzięki wielkie za info. Szukałem i szukałem, i znaleźć nie mogłem. A tu jednak tęga głowa, szkoda że w ten sposób się dowiedziałeś, co to, ale przynajmniej teraz możesz dzielić się swoją wiedzą:)
PostNapisane: 11 lut 2011, 15:43
przez noxes
moja198 napisał(a):Witam. to jest zaworek zwrotny paliwa, nadmiar wraca do zbiorinka
Że co? No coś podobnego... Przecież to nie ma połączenia z listwą wtryskową itp. To jest podłączone do rurek podciśnieniowych i nie wydaje mi się aby to własnie miało miało takie zadanie. Zaworek zwrotny jest montowany zazwyczaj na przewodzie zasilającym i jego zadaniem jest to, żeby nie puszczał z powrotem paliwa. Twoja teoria wygląda mi na mocno naciąganą i nie wierze w to. Jeśli by silnika zasysał LPG i Pb to na wolnych obrotach raczej by normalnie nie chodził, a i chmura dymu była by za samochodem. To tyle takie moje zdanie.
PostNapisane: 12 lut 2011, 07:04
przez desp
Dziś po pracy będzie już ciemno, ale jutro przy okazji wymiany filtra gazu spojrzę na to jeszcze raz. Może uda mi się zrobić lepsze zdjęcie? :)
PostNapisane: 21 lut 2011, 21:43
przez tadziol
krótko i treściwie:
na fotce widzimy modulator podciśnienia sterujący EGR-em
jeden wężyk do podciśnienia z kolektora ssącego,drugi do EGR-u,trzeci do atmosfery.
niedowiarków odsyłam do Workshop Manual :)
PostNapisane: 21 lut 2011, 21:56
przez noxes
No to teraz nam napisz jakie są objawy w niesprawności.
PostNapisane: 21 lut 2011, 22:11
przez tadziol
a o jaką niesprawność chodzi?
podaj przykład kolego,co może mu się stać ?
PostNapisane: 21 lut 2011, 22:24
przez noxes
No bo kiedyś wszystko się psuje więc i to może się popsuć i dlatego pytam.
PostNapisane: 23 lut 2011, 07:24
przez desp
Przeglądam właśnie workshop manuala i znalazłem coś takiego na F1-74:
EGR Solenoid Valve (Vent)
EGR Solenoid Valve (Vacuum)
Czy to któryś z tych dwóch?
W środku modulatora pod tą pokrywką jest gąbka. Jest cała usyfiona i oblepiona kurzem jak worek z odkurzacza. Czy to ma wpływ na funkcjonowanie tego modulatora??
PostNapisane: 23 lut 2011, 11:40
przez noxes
Ciekawe za co kosz? nie widziałem takiego wątku a tutaj toczy się dyskusja co to jest i do czeg służy jak i również jakie są objawy uszkodzenia/zapchania. A jak to rozebrałeś? Może warto było by wyprać tą gąbkę. Aż z ciekawości sprawdzę jak jest u mnie.
PostNapisane: 23 lut 2011, 15:22
przez desp
Na wierzchu jest taki dekielek. Ściągnęłem go i pod nim ukazała się gąbka. Gdy ją wyciągnełem oczom mym ukazała się dziwna faktura i dziurka jak od nakłucia szpilką. Założyłem dekielek i auto jeździ. Prawdopodobnie autosugestia, ale jakby żwawiej:P Dziś jednak wyjeżdżam na 2 tygodnie i auto zostaje na podwórku, więc nic więcej nie sprawdzę. Czekam na wasz odzew, mazdowicze;)
PostNapisane: 23 lut 2011, 16:08
przez IraZ
noxes napisał(a):Ciekawe za co kosz?
moj post do kosza, znaczy się ma pójść,mój błąd :D
PostNapisane: 23 lut 2011, 17:40
przez noxes
IraZ napisał(a):moj post do kosza, znaczy się ma pójść,mój błąd :D
A no chyba, że tak to zgoda :)
Co do tematu to ja jutro się tym zajmę i zobaczę co jak gdzie i po co.
