Strona 1 z 3
mazda zgasla i nie chce odpalic
PostNapisane: 6 sty 2011, 19:43
przez camon
koledzy mam nie lada problem i prosze o pomoc
dwa miesiace temu moja mazda 626 2.0 16v odmowila wspolpracy.normalnie wieczorem jak wrocilem z pracy ja odpalilem i na chwile zgasilem,pozniej jak ja odpalilem normalnie chodzila i sama z sibie zgasla i zero oznak zyia.iskra jest paliwo podaje gaz tak samo a za nic w swiecie nie chce odpalic,na rorzadzie nie przeskoczyla. zaprowadzilem ja do mechanika i powiedzial ze na 90% glowica bo udalo mu sie odpalic ale nie chodzila na jednym tloku ale jak ja zdjalem zawiozlem do naprawy to po sprawdzeniu okazalo sie ze jest dobra ale dla pewnosci zrobilem.skrecilem ja,rozrzad ustawilem i nadal to samo zero reakcji.juz nie wiem co robic.prosze o jakas pomoc i o schemat podlaczenia podcisnienia do mojego silnika oraz instrukcje ustawienia aparatu zaplonowego bo nie jestem pewien czy dobrze jest ustawiny
Re: mazda zgasla i nie chce odpalic
PostNapisane: 6 sty 2011, 20:15
przez noxes
Na forum gdzies jest instrukcja ustawiania zapłonu. kąt wyprzedzenia zapłonu to 10-12stopni, bierzesz lampę stroboskopową i sprawdzasz. Wątpie w to aby to była wina podciśnień. świece zalewa paliwem? Na samostarcie próbowałeś?
PostNapisane: 6 sty 2011, 21:28
przez camon
Dzięki,ustawie go dokładnie i zobaczę.no właśnie raz zalewa a raz nie.ale to na gazie by załapał a on nawet nie strzeli. jutro będę próbował z samostartem bo dzisiaj kupiłem na stacji. Może przepływowierz poszedł?
PostNapisane: 6 sty 2011, 21:36
przez noxes
nie, przepływka nie. na uszkodzonym odpaliła by.
PostNapisane: 6 sty 2011, 21:49
przez camon
To już nie wiem co może być.sprawdzałem wszystko i nic nie daje żadnego rezultatu.zanim mi się po psuła to miałem tak że na gazie zamykała mi obrotemierz a kiedyś jak sprawdziłem to tylko na 6 tysięcy.później jak była rozgrza to gasła na wolnych obrotach.ale tak to normalnie chodziła.uszczelki nie wydmuchlo głowica dobra i ciśnienie na tłokach też jest dobre
PostNapisane: 6 sty 2011, 21:55
przez camon
Wszystko jest to trochę dziwne bo zmieniałem silnik bo stary stanął mi na panewkach.sam wszystko przekładałem cały osprzęt kolektory.aparat zapłonowy i cykla na raz jak w zegarku.a teraz nic
PostNapisane: 6 sty 2011, 22:19
przez psychol
nie pisza posta pod postem
PostNapisane: 6 sty 2011, 22:52
przez johny2007
jak dla mnie cos z zapłonem.....
PostNapisane: 6 sty 2011, 23:34
przez camon
Może i zapłon ale to aparat musiał by coś zawodzić.niby iskre daje i to dobra
PostNapisane: 7 sty 2011, 09:11
przez zibi626
Sprawdź kable WS – ja właśnie tydzień temu miałem to samo, zgasł mi na drodze. Kręcił rozrusznik,iskra szła ale nie odpalał...postał trochę w garażu, podładowałem go i odpalił,ale obroty pływały, auto szarpało na PB i LPG..zmieniłem tylko 1 kabel na lepszy i działa,ale i tak już zamówiłem kable na nowe...
PostNapisane: 7 sty 2011, 09:48
przez camon
Kable mam prawie że nowe mają pół roku,nawet je suszyłem i ciągle to samo
PostNapisane: 7 sty 2011, 11:00
przez Vlad24
trzy rzeczy by zapalił kompresja + paliwo + iskra. Wszystko w odpowiednim czasie.
Kompresje sprawdź manometrem, paliwo po mokrych świecach, iskrę włącz zapłon i kręć silnikiem ręcznie powoli patrząc na koło pasowe wału korbowego tam jest znak na obudowie rozrządu lub w okolicach jest kolejny znak T punk zwrotny iskra ma się pojawić 5'– 10' przed punktem zwrotnym i na tym cylindrze w którym aktualnie jest sprężanie. Jak strzeli i nadal nie będzie palił to jeszcze może być przepływka walnięta. I powinieneś te rzeczy sprawdzić przed ściąganiem głowicy!
PostNapisane: 7 sty 2011, 11:25
przez camon
Dobra zaraz sprawdze ten zapłon.zdjąłem głowice bo mechanik powiedział że na 90% jest popsuta.kompresją jest iskra też i paliwo podaje.gaz i benzynę.kolega wyżej napisał że jak nawet przepływka będzie walnieta to powinien odpalić
PostNapisane: 7 sty 2011, 11:37
przez johny2007
głowica napewno nie bo by odpalił tylko by nie miał siły i wogóle dziwnie by chodził...... próbowałes odpalac na samym gazie....... i takie pytanie... rozrusznik kreci wszystko działa tak jak powinno tylko odpalic niechce??
PostNapisane: 7 sty 2011, 12:19
przez camon
Jak by rozruszki by nie działał to raczej bym nie próbował jej odpalić.mechanika to żaden problem dla mnie gorzej z ta elektryka.próbuje na gazie i na benzynie i nic.a jest taka możliwość że iskra jest na świecy jak jest wykręcona a pod ciśnieniem jak jest wkrecona to ginie?
PostNapisane: 7 sty 2011, 12:39
przez Vlad24
jest, jest tez taka możliwość, ze po wkręceniu iskra jest ale na fajce a nie na świecy. Ale też nie sadze, że wszystkie fajki przebiło.
PostNapisane: 7 sty 2011, 13:12
przez camon
No właśnie na którymś by załapała,a ona nic się nie odezwie
PostNapisane: 7 sty 2011, 13:16
przez johny2007
a jak odkrecasz swiece to zalane czy suche??
PostNapisane: 7 sty 2011, 13:39
przez camon
Na gazie to suche a na benzynie nie za każdym razem ale zalewa
PostNapisane: 7 sty 2011, 13:44
przez johny2007
to nie mam pojecia......... wszystko tak naprawde moze byc.......
