mazda zgasla i nie chce odpalic
Postprzez camon » 6 sty 2011, 19:43
koledzy mam nie lada problem i prosze o pomoc
dwa miesiace temu moja mazda 626 2.0 16v odmowila wspolpracy.normalnie wieczorem jak wrocilem z pracy ja odpalilem i na chwile zgasilem,pozniej jak ja odpalilem normalnie chodzila i sama z sibie zgasla i zero oznak zyia.iskra jest paliwo podaje gaz tak samo a za nic w swiecie nie chce odpalic,na rorzadzie nie przeskoczyla. zaprowadzilem ja do mechanika i powiedzial ze na 90% glowica bo udalo mu sie odpalic ale nie chodzila na jednym tloku ale jak ja zdjalem zawiozlem do naprawy to po sprawdzeniu okazalo sie ze jest dobra ale dla pewnosci zrobilem.skrecilem ja,rozrzad ustawilem i nadal to samo zero reakcji.juz nie wiem co robic.prosze o jakas pomoc i o schemat podlaczenia podcisnienia do mojego silnika oraz instrukcje ustawienia aparatu zaplonowego bo nie jestem pewien czy dobrze jest ustawiny
Od: 27 cze 2010, 20:12
Postprzez noxes » 6 sty 2011, 20:15
Na forum gdzies jest instrukcja ustawiania zapłonu. kąt wyprzedzenia zapłonu to 10-12stopni, bierzesz lampę stroboskopową i sprawdzasz. Wątpie w to aby to była wina podciśnień. świece zalewa paliwem? Na samostarcie próbowałeś?
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez camon » 6 sty 2011, 21:28
Dzięki,ustawie go dokładnie i zobaczę.no właśnie raz zalewa a raz nie.ale to na gazie by załapał a on nawet nie strzeli. jutro będę próbował z samostartem bo dzisiaj kupiłem na stacji. Może przepływowierz poszedł?
Postprzez noxes » 6 sty 2011, 21:36
nie, przepływka nie. na uszkodzonym odpaliła by.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez camon » 6 sty 2011, 21:49
To już nie wiem co może być.sprawdzałem wszystko i nic nie daje żadnego rezultatu.zanim mi się po psuła to miałem tak że na gazie zamykała mi obrotemierz a kiedyś jak sprawdziłem to tylko na 6 tysięcy.później jak była rozgrza to gasła na wolnych obrotach.ale tak to normalnie chodziła.uszczelki nie wydmuchlo głowica dobra i ciśnienie na tłokach też jest dobre
Postprzez camon » 6 sty 2011, 21:55
Wszystko jest to trochę dziwne bo zmieniałem silnik bo stary stanął mi na panewkach.sam wszystko przekładałem cały osprzęt kolektory.aparat zapłonowy i cykla na raz jak w zegarku.a teraz nic
Postprzez psychol » 6 sty 2011, 22:19
nie pisza posta pod postem
Od: 2 mar 2010, 23:52
Auto: mazda 323BG 91 1.3
Postprzez johny2007 » 6 sty 2011, 22:52
jak dla mnie cos z zapłonem.....
Johny;)
Od: 14 mar 2010, 12:07
Auto: Mazda 626GE 1994r. poj. 2.0
Postprzez camon » 6 sty 2011, 23:34
Może i zapłon ale to aparat musiał by coś zawodzić.niby iskre daje i to dobra
Postprzez zibi626 » 7 sty 2011, 09:11
Sprawdź kable WS – ja właśnie tydzień temu miałem to samo, zgasł mi na drodze. Kręcił rozrusznik,iskra szła ale nie odpalał...postał trochę w garażu, podładowałem go i odpalił,ale obroty pływały, auto szarpało na PB i LPG..zmieniłem tylko 1 kabel na lepszy i działa,ale i tak już zamówiłem kable na nowe...
Od: 28 gru 2006, 18:54
Auto: Były:
Mazda 626 Cronos 2.0 16V '95 LPG BRC24,Mazda Xedos 9 2,5 KL A/T '94 LPG BRC56 :(
Jest
Honda Stream 2.0 iVTEC '01 BRC24
Postprzez camon » 7 sty 2011, 09:48
Kable mam prawie że nowe mają pół roku,nawet je suszyłem i ciągle to samo
Postprzez Vlad24 » 7 sty 2011, 11:00
trzy rzeczy by zapalił kompresja + paliwo + iskra. Wszystko w odpowiednim czasie.
Kompresje sprawdź manometrem, paliwo po mokrych świecach, iskrę włącz zapłon i kręć silnikiem ręcznie powoli patrząc na koło pasowe wału korbowego tam jest znak na obudowie rozrządu lub w okolicach jest kolejny znak T punk zwrotny iskra ma się pojawić 5'– 10' przed punktem zwrotnym i na tym cylindrze w którym aktualnie jest sprężanie. Jak strzeli i nadal nie będzie palił to jeszcze może być przepływka walnięta. I powinieneś te rzeczy sprawdzić przed ściąganiem głowicy!
Od: 21 lut 2010, 03:12
Postprzez camon » 7 sty 2011, 11:25
Dobra zaraz sprawdze ten zapłon.zdjąłem głowice bo mechanik powiedział że na 90% jest popsuta.kompresją jest iskra też i paliwo podaje.gaz i benzynę.kolega wyżej napisał że jak nawet przepływka będzie walnieta to powinien odpalić
Postprzez johny2007 » 7 sty 2011, 11:37
głowica napewno nie bo by odpalił tylko by nie miał siły i wogóle dziwnie by chodził...... próbowałes odpalac na samym gazie....... i takie pytanie... rozrusznik kreci wszystko działa tak jak powinno tylko odpalic niechce??
Johny;)
Postprzez camon » 7 sty 2011, 12:19
Jak by rozruszki by nie działał to raczej bym nie próbował jej odpalić.mechanika to żaden problem dla mnie gorzej z ta elektryka.próbuje na gazie i na benzynie i nic.a jest taka możliwość że iskra jest na świecy jak jest wykręcona a pod ciśnieniem jak jest wkrecona to ginie?
Postprzez Vlad24 » 7 sty 2011, 12:39
jest, jest tez taka możliwość, ze po wkręceniu iskra jest ale na fajce a nie na świecy. Ale też nie sadze, że wszystkie fajki przebiło.
Postprzez camon » 7 sty 2011, 13:12
No właśnie na którymś by załapała,a ona nic się nie odezwie
Postprzez johny2007 » 7 sty 2011, 13:16
a jak odkrecasz swiece to zalane czy suche??
Johny;)
Postprzez camon » 7 sty 2011, 13:39
Na gazie to suche a na benzynie nie za każdym razem ale zalewa
Postprzez johny2007 » 7 sty 2011, 13:44
to nie mam pojecia......... wszystko tak naprawde moze byc.......
Johny;)
