Strona 1 z 2
Mazda 626 2.0 16V IV gen.1992r ponad 20 litrów bęzyny na 100km
Napisane:
30 gru 2010, 22:33
przez oemik
Spalanie ponad 20 litrów na 100km. Wymieniłem palec kopułkę świece przewody WN przepływomierz sonda lambda czujnik temperatury ten czujnik co jest w filtrze powietrza.Nic się nie zmienia auto jak się rozgrzeje kicha skaczą obroty na biegu jałowym i kicha po dodaniu lekko gazu.Gazu NIE POSIADA.Miałem ale już nie mam. Odwiedziłem już 4 mechaników i nic nie wnieśli. 04 – Czujnik położenia wału / Czujnik temp. powietrza. zasysanego* gdzie jest czujnik położenia wału??bo szukałem i nic nie znalazłem.Mi to wygląda na to że dostaje cały czas za wiele benzyny.Na zimny silniku jak dodam gazu to zbiera się bez problemu a na ciepłym już ba problem gaz do spodu i 3tyś. i się dławi.POMOCY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Mazda 626 2.0 16V IV gen.1992r ponad 20 litrów bęzyny na 100km
Napisane:
30 gru 2010, 22:39
przez noxes
Czujnik halla masz w aparacie zapłonowym i to w nim należy szukac przyczyny wysokiego spalania, to tak na początku.
Napisane:
30 gru 2010, 22:45
przez oemik
wymieniłem cały aparat tez i nic dalej to samo
Napisane:
30 gru 2010, 22:56
przez noxes
Sprawdzałeś błędy? Co wyszło? Zapłon ustawiony dobrze? Rozrząd sprawdzałeś czy nie przeskoczył?
Napisane:
31 gru 2010, 08:03
przez Edel
Masz odpowiednią ilość płynu w układzie chodzenia ? Nie jest zapowietrzony ?
Napisane:
31 gru 2010, 09:48
przez noxes
A co ma ilość płynu do spalania? Do obrotów owszem ale do spalania?
Napisane:
31 gru 2010, 10:30
przez dzikus21
Nie masz gazu ale przepływka może ma jakieś uszkodzenie wcale nie musi być złamana płytka może jakiś wzmacniacz w elektronice nawalił wtedy wysyła błędny sygnał do kompa a komp leje paliwem ile może. przepływomierz mierzy ilość powietrza a także jego temperaturę wiec kto go tam wie co mu nawaliło sprawdź jak masz możliwość na innej przepływce.
Napisane:
31 gru 2010, 12:33
przez oemik
zapłon jest ustawiony idealnie ale rozrządu jeszcze nie sprawdzałem dzisiaj to zrobię wpadł mi do głowy jeszcze pomysł czy może komp jest zepsuty.Co do przepływki to nie koniecznie bo bo ją już wymieniałem a wyjołem ją ze sprawnego auta.
Napisane:
31 gru 2010, 12:42
przez oemik
bo nie moge go znaleść.
Napisane:
31 gru 2010, 12:59
przez noxes
Czujnika położenia wału nie ma. Jest w aparacie zapłonowym czujnik położenia wałka rozrządu.
Napisane:
31 gru 2010, 14:13
przez oemik
55 – Czujnik prędkości własnej pojazdu
25 – Elektrozawór regulacji ciśnienia
co to jest i gdzie takie mam błędy i czy maja wpływ na mój problem??
Napisane:
31 gru 2010, 14:48
przez noxes
Co do 55 to raczej nie. Stawiał bym na 25, ale nie wiem gdzie on jest.
Napisane:
31 gru 2010, 15:19
przez oemik
69 – Czujnik termiczny układu chłodzenia
i jeszcze
Napisane:
31 gru 2010, 15:22
przez oemik
a co to jest egr
Napisane:
31 gru 2010, 15:40
przez noxes
egr to jest zawór recyrkulacji spalin, ale on to nie ma raczej z tym nic wspólnego. W wikipedii napewno jest o egr
Napisane:
31 gru 2010, 18:44
przez oemik
szukam rysunku ustawienia punktów rozrządu mazda 626 2.0 16V cronos IV gen 92 rok.
Napisane:
1 sty 2011, 13:34
przez oemik
gdzie znajduje sie komputer w mazda 626 IV gen.
Napisane:
1 sty 2011, 13:40
przez wasylSDZ
za popielniczka
albo pod
i tak wyglada :
http://allegro.pl/mazda-626-1-8-16v-96r ... 43997.html nie pisz posta pod postem tylko edytuj poprzedni
bo beda krzyki
Napisane:
1 sty 2011, 14:46
przez noxes
A co chcesz z tym komputerem robić?
Napisane:
1 sty 2011, 17:41
przez oemik
nic nie chce z nim zrobić ale go znalazłem
rozrząd oki zauważyłem że po zdjęciu wtyczki z czujnika temperatury tego na dwa piny auto prze chwile chodzi tak jak pisałem dławi się pytanie czy to normalne po odpięciu tego czujnika?? a co sie powinno dziać jak sie rozepnie przepływke?? Jak odpiołem ten czujnik to auto nie powinno chodzić na ssaniu
