Strona 1 z 2
Paliwo się cofa, dławi się na benzynie
PostNapisane: 6 gru 2010, 20:57
przez MazdaSpeeeeD
Witam i pozdrawiam wszystkich klubowiczów!
Pragnę poprosić Was o pomoc, ponieważ z powodu ograniczonych funduszy nie mogę odwiedzić w najbliższym czasie warsztatu, a problem jest poważny.
Otóż mam wóz model 626 GE 2.0i 115KM, i rano przed wejściem do auta modlę się żeby odjechać, mam dwa problemy; mianowicie auto po dłuższym postoju, szczególnie po nocy nie odpali na raz... Efekt jest taki że po 1-szym zakręceniu iskra załapie ale od razu gaśnie, za drugim zakręceniem odpala. Znalazłem na to sposób taki że przekręcam kluczyk w pozycję kontrolek TRZY razy aby pompa dopompowała paliwo i odpala bez problemu, gorzej gdy przód auta stoi wyżej od tyłu, wtedy to dopiero męczarnia, NAWET 20-TO KROTNE PRZEKRĘCANIA KLUCZYKA NIE POMOŻE ODPALIĆ, musze wtedy ręcznie wóz przepchać aby je wypoziomować i dopiero wtedy udaje sie odpalić...
No więc gdy udaje mi się odpalić auto, pojawia się prawdziwy problem... Otóż posiadam 6-cio letnią instalację sekwencyjną BRC z systemem FLY SEQUENT, a system ten charakteryzuje się m.in. tym że przełącza automatycznie na gaz po osiągnięciu temperatury silnika 25-30 st. C, a problem polega na tym że muszę przesiedzieć w zimie prawie 5 minut i grzać silnik aby przełączyło mi na gaz ponieważ jeśli odjadę na benzynie to wóz zacznie dusić i zgaśnie, ponowne odpalenie to wielki trud, co więcej, gdy odjadę i dodaję niewiele gazu w przedziale 1500-2000 obr/min to mogę jechać natomiast to złudne ponieważ działa ssanie i każda dawka powietrza więcej powoduje duszenie silnika jak zauważyłem. najśmieszniejsze jest to, że gdy stoję mogę cisnąć gazu na benzynie "ile wlezie" i nie dusi... Zauważyłem że na gorącym silniku na benzynie działa prawidłowo.
Proszę o pomoc będę bardzo wdzięczny. :)
Re: Paliwo się cofa, dławi się na benzynie
PostNapisane: 8 gru 2010, 17:33
przez noxes
Stawiam na pompkę paliwa.
PostNapisane: 8 gru 2010, 21:15
przez MazdaSpeeeeD
Niestety pudło. nie należę do tych co jeżdżą w gazie na suchym zbiorniku benzyny . :)
PostNapisane: 8 gru 2010, 21:38
przez noxes
Jedno nie wyklucza drugiego. Dla przykładu ja w escorcie wymieniałem pompę paliwa i było zawsze ponad pół zbiornika paliwa.
PostNapisane: 9 gru 2010, 12:03
przez roccomistrz
noxes napisał(a):Stawiam na pompkę paliwa.
ja również. pompa nie trzyma ciśnienia.
PostNapisane: 9 gru 2010, 19:04
przez MazdaSpeeeeD
Chciałbym podzielić się nowinką, otóż dziś miałem trochę czasu i pogrzebałem trochę w silniku, dobrałem się mianowicie do układu powietrza, i po otworzeniu obudowy okazało się że uszczelka filtra była uszkodzona... mało tego, jeden zaczep od tej obudowy odczepił się i wypadł co powodowało lekkie rozwarcie się tejże obudowy w wyniku czego samochód dostawał nadmiar powietrza co powodowało dławienie się. Zaczep przemieściłem z przodu obudowy na boczną ścianę tak aby dociskał właściwie. Co tu dużo mówić cud miód malina, zostało jedynie cofanie się paliwa, zatem pompka zdecydowanie odpada .
Co myślicie o zaworze zwrotnym? Patrzałem w auto częściach i zacząłem się zastanawiać czy takowy w ogóle jest w maździe .
PostNapisane: 9 gru 2010, 19:26
przez noxes
MazdaSpeeeeD napisał(a): zatem pompka zdecydowanie odpada
i roccomistrz i ja pisalismy, że to pompka paliwa a Ty w to nie wierzysz trudno. Zaworek możesz zamontować. Było opisywane w poście użytkownika waldek.kom
PostNapisane: 9 gru 2010, 20:09
przez MazdaSpeeeeD
Chwileczkę, mam rozumieć że pompa mimo tego że jest sprawna, ma nieszczelność?
PostNapisane: 9 gru 2010, 20:57
przez noxes
Pompa to pompa a zaworek w niej to inna bajka. silniczek sam w sobie może być sprawny natowiast zaworek będzie przepuszczał paliwo.
PostNapisane: 9 gru 2010, 21:02
przez MazdaSpeeeeD
Rozumiem . to trzeba było tak odrazu :D . Najgorsze że ta pompa to wydatek rzędu 400 zł nowa w ofercie Intercars. Chyba na razie sobie odpuszczę... Wielkie dzięki za sugestie i pomoc .
PostNapisane: 9 gru 2010, 21:07
przez noxes
załóż zaworek zwrotny, może pomoże. A pompę możesz kupic używaną lub sam silniczek nowy.
PostNapisane: 9 gru 2010, 21:19
przez bokser1111
u mnie to samo z paliwem.kupilem zawor zwrotny paliwa i nic nie dalo.jak odpale to jezdzi normalnie i odpala na dotyk za kazdym razem ale po nocy juz nie czyli to pompka ?prosze o rade ;)?
PostNapisane: 9 gru 2010, 21:37
przez MazdaSpeeeeD
Jeśli więcej osób ma tą przypadłość jak ja to zdaje się że to wada fabryczna pompy. Tak jak popychacze z resztą............
PostNapisane: 9 gru 2010, 22:39
przez Hugo
MazdaSpeeeeD napisał(a): wada fabryczna pompy. Tak jak popychacze z resztą............
Ten silnik nie posiada żadnej wady fabrycznej popychaczy tylko przedwcześnie zużywa się zawór zwrotny pompy oleju.
PostNapisane: 9 gru 2010, 22:46
przez MazdaSpeeeeD
oo, a to ciekawostka dla mnie. Jesteś pewien? Wielu doświadczonych mechaników "wyśmiało" mnie gdy chciałem oddać wóz do naprawy w celu wyeliminowania tych stuków, ponieważ występują one praktycznie w każdej 626- ce (nie wiem jak w innych) i otrzymałem informację że to popychacze tak hałasują i można z tym jeździć do końca eksploatacji, nic się nie stanie .
PostNapisane: 10 gru 2010, 10:14
przez bokser1111
MazdaSpeeeeD napisał(a):Jeśli więcej osób ma tą przypadłość jak ja to zdaje się że to wada fabryczna pompy. Tak jak popychacze z resztą............
dlaczego sadzisz ze to wada fabryczna? moje auto ma 15lat i to chyba nic dziwnego ze pompka po 15latach sie popsula? ile innych padalo po kilku miesiacach ? wiec sa jakies sugestie wobec tego problemu ? :)
PostNapisane: 10 gru 2010, 16:52
przez noxes
MazdaSpeeeeD napisał(a): Wielu doświadczonych mechaników "wyśmiało" mnie gdy chciałem oddać wóz do naprawy w celu wyeliminowania tych stuków
Widocznie żaden z nich nie jest doświadczony, a bynajmniej w silnikach mazdy. Może to mechanicy polskiej motoryzacji typu polonez, maluch <lol>
Jesli dobrze pamiętam to do 1995 roku wszystkie stukały, a później już nie. Poczytaj temat o stukających HLA a będziesz wszystko wiedział.
PostNapisane: 10 gru 2010, 18:18
przez MazdaSpeeeeD
Ale masz ubaw...
PostNapisane: 10 gru 2010, 18:33
przez noxes
Nie, poprostu piszę to co czytałem na forum i wiem z autopsji i nie tylko.
PostNapisane: 10 gru 2010, 18:50
przez MazdaSpeeeeD
