Madzia nie chce działać po wymianie termostatu
PostNapisane: 29 lis 2010, 02:37
przez johnnyslawo
wymieniłem termostat w mojej madzi i teraz nie chce chodzic ( nie wiem czy to jest przyczyna ale te 2 rzeczy zbiegły się w czasie). Auto odpali chwile pochodzi po chwili obroty rosną do 2000 czasem wyżej za chwile spadaja, auto zaczyna się dusić i gaśnie po czym nie chce odpalić lecz z bólem odpali. Zastanawiam się czy to może być kwestia złego odpowietrzenia bo parownik gazu jest zimny tak jakby nie było w nim obiegu wody ale te same objawy są również na benzynie. Pomóżcie bo nie mam już sił. :(
dodam że nie pokazuje żadnych błędów (poza 17 ale jeżdżę na nim od początku i było dobrze, podobno nie przeszkadza)
Re: Madzia nie chce działać po wymianie termostatu
PostNapisane: 29 lis 2010, 11:25
przez noxes
Odpowietrz najpierw ją dobrze.
PostNapisane: 29 lis 2010, 13:09
przez lukasz2387
Miałem podobnie w asterce ale tam nie wymieniałem termostatu zamarzał parownik……najczęściej na pierwszych światłach s….n , powymianie wszystko wróciło do normy :)
PostNapisane: 29 lis 2010, 13:14
przez johnnyslawo
dodam jeszcze że jak już parownik zamarza na tyle że zaczyna gasnąć i przełącze wtedy na banzyne to obroty strasznie skaczą między 1500 a 2500 obr/min
PostNapisane: 29 lis 2010, 13:36
przez lukasz2387
Obroty skaczą bo parownik nie przepuszcza...
wydaje mi się że membrana w parowniku nie odbija może być zasyfiony, najlepiej jakbyś sprawdził u gazownika ew. rozebrać i przeczyścić jeśli da rade.... :)
PostNapisane: 29 lis 2010, 13:39
przez noxes
Tak przed wymiana termostatu było dobrze a teraz raptem się popsuło? ych nie wierzę w takie zbiegi okoliczności. Tak jak pisałem odpowietrz ją bo jak jest układ zapowietrzony to parownik zamarznie i samochód zgaśnie. Tak sammo na Pb będzie falować i nierówno pracować jak będzie zapowietrzona i koniec.
PostNapisane: 29 lis 2010, 18:35
przez Hugo
noxes ma tu 100% racji. Typowe objawy dla zapowietrzonego układu chłodzenia, bądź zbyt niskiego poziomu płynu chłodniczego w układzie.
PostNapisane: 29 lis 2010, 20:51
przez johnnyslawo
NOXES miałeś rację, tylko że "zwykłe" odpowietrzanie nie dawało rezultatu. trochę się natrudziłem ale udało się i madzia ładnie chodzi. Problem stanowił parownik, prawdopodobnie dlatego że jest on wyżej niż reszta układu chłodzenia, musiałem odpiąć wąż od niego, potem dmuchnąć żeby "przewaliło" borygo przez parownik następnie wlać płyn do tego węża, operację powtórzyłem 2x i w końcu parownik cieplutki i wszystko działa tak jak powinno. Dzięki wszystkim za rady papa
PostNapisane: 29 lis 2010, 21:48
przez noxes
Wiem, że zwykłe odpowietrzanie nie pomoże przerabiałem to już w zeszłym roku.
PostNapisane: 30 lis 2010, 15:43
przez johnnyslawo
<jupi>
