Nie działa ssanie..........
Postprzez johny2007 » 28 lis 2010, 21:36
Nigdzie nie moge znaleźć albo nie umiem szukać, co w mazdzie 626 2.0 1994 odpowiada za ssanie... bo wogóle nie mam ssania... i nie wiem jak sie za to zabrac... i czy mozna to jakos naprawic.. prosze o pomoc...
Johny;)
Od: 14 mar 2010, 13:07
Auto: Mazda 626GE 1994r. poj. 2.0
Postprzez noxes » 28 lis 2010, 21:59
Czujnik temperatury który wysyła dane do ECU. Gdzieś było bo czytałem o tym
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 22:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez johny2007 » 28 lis 2010, 22:09
bardzo dziekuje to sprawdze to.....
Johny;)
Postprzez Speed » 29 lis 2010, 00:39
Przepustnica ma jakis tam zaworek i powyzej temp (niepamietam jakies) otwiera sie stopniowo , stad zapowietrzony uklad robi niespodzianki , w tematach o przepustnicy czytalem o tym
min. w tym chyba
viewtopic.php?t=21226&highlight=kroko%252A
Radek
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
Od: 16 kwi 2008, 23:05
Auto: Renault, VW , Citroen, Mazda .
Postprzez waldek.kom » 29 lis 2010, 20:55
Witam za ssanie podpowiada czujnik temperatury silnika ja go wymieniłem, ale okazał sie ze pochopnie i mam taki na zbyciu:) a więc czujnik jest koło filtra powietrza niedaleko głowicy koło czujnika jedno pinowego, bo ten twój jest dwupinowy. Wymiana jest prosta a trzeba zdjąć filtr powietrza i kluczem 19 wykręcić czujnik.
Od: 11 lut 2010, 19:34
Auto: Mazda 626 GE '94 105KM Liftback, Mazda Premacy '1,8 2005 101KM,Mazda 5CR lift 2.0 2008,Mazda5 CW 2.0 150KM 2012r
Postprzez johny2007 » 29 lis 2010, 21:39
a czy napewno ten czujnik jest uszkodzony?? moze byc ze jest brudny, albo ze nie ma płynu w układzie chłodzenia....... ale sprawdze..... dzieki za wszystkie podpowiedzi,... tak tak wiem gdzie on jest... ale nie domysliłem sie ze on za to moze odpowiadac...
Johny;)
Postprzez noxes » 29 lis 2010, 22:46
johny2007 napisał(a):albo ze nie ma płynu w układzie
To dziwne by było że jeszcze silnik jest na chodzie :D
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez johny2007 » 29 lis 2010, 23:40
ale oto chodzi ze było go mało.... a samochod przeciez sie nieuszkodzi jak pochodzi z 1min bez cieczy chłodzacej... musiałem wylac to bo nie wiedziałem jaki jest tam płyn a podejrzewałem ze woda a szkoda mi zeby rozwaliło chłodnice.....
Johny;)
Postprzez noxes » 29 lis 2010, 23:48
chłodnica to akurat najmniejszy problem.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez johny2007 » 29 lis 2010, 23:54
no wiem blok, dlatego wolałem nie ryzykować, nie znam jego przeszłosci....
Johny;)
Postprzez Speed » 29 lis 2010, 23:56
waldek.kom napisał(a):Witam za ssanie podpowiada czujnik temperatury silnika ja go wymieniłem, ale okazał sie ze pochopnie i mam taki na zbyciu:) a więc czujnik jest koło filtra powietrza niedaleko głowicy koło czujnika jedno pinowego, bo ten twój jest dwupinowy. Wymiana jest prosta a trzeba zdjąć filtr powietrza i kluczem 19 wykręcić czujnik.
Ten czujnik załącza wentylator na chłodnicy , jak sie go wypnie to ssanie nie załącza się
Radek
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
Postprzez johny2007 » 30 lis 2010, 00:46
apropo bo musze wymienic olej w silniku ile tam sie go miesci...... gdzies przeczytałęm ze 4,5l czy to prawda??
Johny;)
Postprzez noxes » 30 lis 2010, 13:36
heh mi weszło 3.5l i było ful.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez Edel » 30 lis 2010, 16:08
johny2007 napisał(a):apropo bo musze wymienic olej w silniku ile tam sie go miesci...... gdzies przeczytałęm ze 4,5l czy to prawda??
Nie wiem jak w silniku 2.0 ale w 1.8 rzeczywiście nawet 4l nie wchodzi 3.5 moze trochę więcej
Zacznij zarabiać prawdziwe pieniądze poprzez marketing sieciowy http://www.wellbiznes.info/edel
http://www.rozwoj-uwodzenie.pl
Od: 24 mar 2009, 11:27
Auto: MAZDA 626 1.8 16V 97r GE FP
Postprzez noxes » 30 lis 2010, 17:31
1.8 i 2.0 ta sama ilość oleju
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez johny2007 » 20 gru 2010, 23:30
wiec nadal mam problem z tym ssaniem, na początku jest i po 10sec sie wyłacza.... obstawiam ze to nie czujnik temperatury bo wentylator sie włącza....... jakies pomysły... widziałem ze przy krzywce do której jest podpieta linka jest jakis czujnnik który ja przytrzymuje czyzby on byłby odpowiedzialny za ssanie... moze on poszedł..... cos musi wysyłac błedne impulsy ze tak szybko puszcza ssanie... tylko co??
Johny;)
Postprzez roberto81 » 21 gru 2010, 10:21
Hej! Czujnik od wentylatora chłodnicy jest osobno. To nie jest ten sam czujnik co od ssania. Od ssania masz bliżej przepustnicy 2 pinowy a od wiatraka pierwszy od chłodnicy 1 albo 2 pinowy.
Od: 30 kwi 2010, 21:56
Auto: Mazda 626 2.0L z 1994r
Benzyna+LPG II gen.
Postprzez johny2007 » 21 gru 2010, 11:26
aaaaa.... chyba ze tak.......
Johny;)
Postprzez johny2007 » 21 gru 2010, 11:49
a to tylko moze byc wina tego czyjnika... nic innego nie moze zawinic....
Johny;)
Postprzez roberto81 » 21 gru 2010, 16:18
Jeżeli nie ma ssania, to bym stawiał na czujnik. Spróbuj odłączyć go całkowicie i zobacz czy to coś zmieni. Możesz też sprawdzić oporność czujnika na zimnym silniku i ciepłym. Było o tym na forum. Jeśli ma małą oporność to do wymiany. Nowy, z tego co pamiętam, kosztuje z 60 zł.
Benzyna+LPG II gen.
