626 LE – pytanie o turbinę
Postprzez aerion » 31 paź 2010, 23:46
Witem,
jestem nowy na forum i z góry zaznaczam że jestem totalnym laikiem jeśli chodzi o samochody.
Mam pytanie odnośnie turbiny. Niedawno stałem się dumnym posiadaczem mazdy 626 Limited Edition 2.0 benzyna+LPG z '96 roku. Przy przekraczaniu 3tys. obrotów słychać charakterystyczny gwizd włączającej się turbiny (miałem Nisana z turbinką i dźwięk był identyczny). Niestety z tego co czytam 626 nie miała montowanej turbiny tylko wtryski. Dziwne jest to że gwizd jest zawsze dokładnie od przekroczenia 3tys. obrotów. Mam w związku z tym pytanie czy ktoś się orientuje czy może w 626 Limited Edition była montowana turbina ? I czym w ogóle różni się LE od normalnej 626?
Wiem że znawców pewni śmieszy moje pytanie ale proszę unikać wypowiedzi typu "podnieś maskę i zobacz czy tam jest turbina jełopie" bo jak zaznaczyłem jestem totalnie zielony z motoryzacji i nawet nie wiem jak to wygląda. W samochodzie wiem gdzie leje się benzynę i wsadza kluczyki :)
aerion
Postprzez dziedzictom » 1 lis 2010, 07:04
Jeżeli sie nie myle to otwiera Ci sie zawór dodatkowego powietrza od 3tys obrotów tez tak mam w mojej GE
Od: 6 wrz 2009, 12:58
Auto: Mazda 626 1.8 GE 16v DOHC 96r + LPG
Postprzez dzikus21 » 1 lis 2010, 12:43
Na pewno nie masz turbo z Tego co wiem nie było żadnej benzynowej GE z doładowaniem.
Obstawiam ze jest tak jak napisał kolega "dziedzictom"
sprzedam cześć 626 1,8 16v GE FP z 96 srebrna trochę po gadzie pytać.
dzikus21@o2.pl
506 501 656
Od: 6 maja 2010, 12:43
Auto: Mazda 626 GF
Postprzez lukasz 323C » 1 lis 2010, 13:39
Pewnie uszczelka pod kolektorem ssącym
Od: 3 paź 2005, 16:44
Auto: Mazda 626 (GE) 2.0 FS 93r
Postprzez zibi626 » 1 lis 2010, 14:11
a nie masz nakładki na wydech końcowy? Ja miałem i powyżej pewnych obrotów też gwizdało;)
Od: 28 gru 2006, 18:54
Auto: Były:
Mazda 626 Cronos 2.0 16V '95 LPG BRC24,Mazda Xedos 9 2,5 KL A/T '94 LPG BRC56 :(
Jest
Honda Stream 2.0 iVTEC '01 BRC24
Postprzez roccomistrz » 1 lis 2010, 16:20
mi też gwiżdże po przekroczeniu tych obrotów, i chyba tak musi być :D
Od: 18 kwi 2010, 21:08
Auto: Mazda 626 GE FS '92
Nissan Primera P10 GA16DE '94
Postprzez aerion » 1 lis 2010, 16:42
lukasz 323C napisał(a):Pewnie uszczelka pod kolektorem ssącym
chym tylko czy to możliwe żeby zawsze idealnie na 3 tys zaczynało piszczeć?
zibi626 napisał(a):a nie masz nakładki na wydech końcowy? Ja miałem i powyżej pewnych obrotów też gwizdało;)
nie nie mam :)
dziedzictom napisał(a):Jeżeli sie nie myle to otwiera Ci sie zawór dodatkowego powietrza od 3tys obrotów tez tak mam w mojej GE
mam cichą nadzieje że to to :)
Dobra dzięki za pomoc trochę mnie uspokoiliście bo mam strasznego pecha do samochodów. Poprzednio miałem Nubirę II i musiałem w niej dwa razy silnik robić (tzn drugi raz już nie robiłem bo się nie opłacało)
aerion
Postprzez noxes » 1 lis 2010, 17:45
a u mnie nic takiego nie ma...
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez Edel » 1 lis 2010, 19:55
U mnie tak świszczało, z tym że tylko że przy mniejszej partii obrotów. Okazało się że to uszczelka pod kolektorem wydechowym. Niby pierdółka która kosztuje 10 zł, ale jej wymiana jest cholernie kosztowna, ponieważ na 95% przypadków urywają się śruby i trzeba gwintować. Jestem po jej wymianie więc przechodziłem przez to i wolałem sam się z tym nie bawić. Pojedź do tłumikarza niech Ci posłucha pod spodem czy to przypadkiem nie jest przyczyną.
Zacznij zarabiać prawdziwe pieniądze poprzez marketing sieciowy http://www.wellbiznes.info/edel
http://www.rozwoj-uwodzenie.pl
Od: 24 mar 2009, 10:27
Auto: MAZDA 626 1.8 16V 97r GE FP
Postprzez Speed » 1 lis 2010, 20:08
U mnie delikatnie słychać sportowy filtr powietrza jak się wkręca
Radek
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
Od: 16 kwi 2008, 22:05
