Drugi filtr powietrza?
PostNapisane: 28 paź 2010, 18:40
przez roberto81
Mam do Was pytanie? Co to jest za rzecz zaznaczona na zdjęciu? http://www.aukcjoner.pl/gallery/003814279-.html#I1
Czy to jest jakiś drugi filtr powietrza? Bo ja tego nie mam w samochodzie. Mam tylko filtr powietrza z przepływką jednak jest w nim mała dziurka na dole po tym wężu co jest na zdjęciu. Ktoś celowo wyjął tą rzecz przy akumulatorze? Ma to jakiś wpływ na silnik?
Re: Drugi filtr powietrza?
PostNapisane: 28 paź 2010, 19:45
przez noxes
To jest hmm sam nie wiem, ale wiem, że jest to zbędny element przynajmniej u mnie. Nie miałem tego i było dobrze później dokupiłem i było tak samo.
PostNapisane: 28 paź 2010, 21:16
przez roccomistrz
Puszka rezonatora powietrza.
PostNapisane: 29 paź 2010, 09:15
przez roberto81
A do czego ta puszka jest? Czy jak mam dziurę po wężu z tej puszki w obudowie filtra powietrza to tak ją zostawić czy zatkać ją czymś?
PostNapisane: 29 paź 2010, 09:45
przez roccomistrz
"Rezonator ma na celu, jak sama nazwa wskazuje, wywołanie efektu rezonansu (napełnianie cylindrów odbywa się cyklicznie, a nie w sposób ciągły – struga powietrza ma charakter fali, przez co możliwe jest wykorzystanie tego zjawiska) przy pewnych obrotach, tj. wprawienie dostarczanego powietrza w drgania o stosunkowo dużej amplitudzie. Dzięki rezonatorowi silnik zyskuje na elastyczności, zanika 'dołek' w wykresie momentu obrotowego (w silniku 4 cylindrowym dołek taki występuje w okolicy 4 tys. obr/min). Jego działanie można porównać do rozhuśtywania samochodu tak, aby wyjechał bez problemu np. z błota." <czytaj>
Podjedź na szrot i kup. A jak nie chcesz go mieć to zaślep korkiem o butelki albo czymś tam.
