Czy Madzia odpali na popych ??
Postprzez johnnyslawo » 18 paź 2010, 09:59
Witam, w sumie to pytanie jak w tytule, interesuje mnie czy można tak odpalić madzię np. w razie awarii aku, czy nie ma jakiś przeciwskazań, czy można ewentualnie coś uszkodzić podczas próby takiego odpalania??
jakby co, to moje gadu – 12586745
Od: 22 cze 2010, 10:47
Auto: Mazda 626 GE 2.0 16V FS 1993r.
Postprzez m.wol » 18 paź 2010, 10:11
a no można sam tak robiłem ze dwa razy w zimie;] może przeskoczyć rozrząd i będzie problem więc nie musisz nie pal na pych!!
Od: 14 kwi 2010, 13:43
Auto: mazda 626 GE 1.8 1995r.
Postprzez Edel » 18 paź 2010, 21:15
Raz odpalałem w taki sposób jak w tamtym roku padł mi akumulator, bez najmniejszego problemu i powikłań się udało :)
Zacznij zarabiać prawdziwe pieniądze poprzez marketing sieciowy http://www.wellbiznes.info/edel
http://www.rozwoj-uwodzenie.pl
Od: 24 mar 2009, 10:27
Auto: MAZDA 626 1.8 16V 97r GE FP
Postprzez Vlad24 » 18 paź 2010, 21:50
m.wol napisał(a):a no można sam tak robiłem ze dwa razy w zimie;] może przeskoczyć rozrząd i będzie problem więc nie musisz nie pal na pych!!
ciekaw jestem czy jesteś w stanie zasadzić, dlaczego miało by się tak stać?
Od: 21 lut 2010, 03:12
Postprzez roccomistrz » 18 paź 2010, 22:00
Odpali, tylko odpalaj na drugim biegu (i delikatnie puszczaj sprzęgło), żeby nie było mocnego szarpnięcia.
Poza tym w każdym samochodzie odpalanie "na popych" grozi zerwaniem lub przeskoczeniem paska <nauka>
Od: 18 kwi 2010, 21:08
Auto: Mazda 626 GE FS '92
Nissan Primera P10 GA16DE '94
Postprzez Vlad24 » 19 paź 2010, 14:48
widzę że nie ma mądrego co by takie twierdzenie uzasadnił, tylko każdy powtarza to co gdzieś kiedyś od kogoś usłyszał albo przeczytał.
Każde odpalenie czy z rozrusznika czy z popychu czy redukcja biegu lub nawet wciśniecie sprzęgła podczas jazdy, zejście obrotów do jałowych i późniejsze puszczenie na biegu powoduje przekazania napędu z wału korbowego do głowicy, a ta głowica nie ma takiej bezwładności, która powodowała by zerwanie lub przeskoczenie sprawnego i dobrze naciągniętego paska rozrządu. Sytuacje w których czyjść samochód jeszcze jeździ mimo iż dawno powinien stanąć nie należy uogólniać na wszystkie samochody.
Powtarzam jeszcze raz w samochodach z manuałem odpalenie na popych nie powoduje żadnego zrywania paska.
Postprzez lukasz2387 » 19 paź 2010, 17:02
najłatwiej z 2 lub 3 :D
lukasz2387
Postprzez johnnyslawo » 19 paź 2010, 18:21
Dzięki wszystkim za pomoc, teraz w razie potrzeby odpalenia na popych (takiej sytuacji jeszcze nie było i mam nadzieję że nie będzie) będę pewniejszy. <piwo>
Postprzez Wat » 19 paź 2010, 19:41
Vlad24 Tak tylko myślę, na chłopski rozum, nie zawsze pasek jest dobrze naszpanowany (nowowymieniony)odpalasz na pych z regóły w zimie na dość konkretnym mrozie (wtedy aku padają)powiedzmy -20 olej przypomina smar silnik ma dodatkowe opory (ponoć na takim mrozie kilka sekund pracuje bez smarowania) na dodatek masz napinacz w rozrządzie hydrauliczny, zasilany tym "smarem".Padnięty akumulator z rozrusznika będzie ciągnoł ile sie da .Zerwanie to przesada ale przeskoczyć może (zwłaszcze taki z przebiegiem jakieś 80k a rolka napinająca 160k bo tzreba założyć że jesli ktoś oszczędza 250 na aku to napewno nie wymieni rolki napinającej za każdym razem wartej 400) <płacze> Ale to tylko teoria.... SORY nie będę sprawdzał.
Od: 27 wrz 2010, 19:41
Auto: Mazda 626 1995r 1.8 DOHC Gaz II gen.
Postprzez bazyl wspaniały » 21 paź 2010, 21:29
Ja swego czasu niezliczoną ilość razy odpalałem na pych FPka bo mi aku padał z zaskoczenia i zanim wymieniłem to bez przesady przynajmniej 50 razy na pych paliłem (tak ładnie odpalała że sam to robiłem :D), niedawno zmarłego KLa też nie raz musiałem kiedy żonka na światłach zostawiła. Pasek ani nie podskakiwał, ani nie przeskakiwał ani innych akrobacji nie wykonywał. Zasada jedna -nie puszczać gwałtownie sprzęgła i nie na 1szym biegu :)
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
Od: 19 mar 2006, 18:10
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Grand Caravan 3.3LPG :D
Virago 535
Postprzez doktur » 13 lis 2010, 07:47
Należy tylko pamiętać że przy doszczętnie rozładowanym aku samochód nie ruszy choćby nie wiem jak go długo pchać.
Od: 6 lip 2009, 11:26
Auto: Mazda 626 GE 1.8 90KM hb 1997 LPG
Postprzez liberum » 17 lis 2010, 16:37
nie zgodzę się z doktur. jakies 2 tygodnie temu moja luba zostawiła madzie w włączonymi światłami na całą noc. Oczywiście rano był rozładowany totalnie a że zawsze z pilota otwierana to miałem problem by kluczykiem się dostać. Linka, sąsiad i za 3 razem odpaliła bez problemu....
Od: 3 sty 2009, 11:22
Auto: Mazda 929 Coupe HB 2,0 GLX, 84'
Mazda 626 GE FP, 95' + Koltec
Postprzez Edel » 17 lis 2010, 16:41
Zimę temu padł mi akumulator i nie odpaliła madzia na popych. Także resztki prądu musiały zostać w aku, że odpaliła.
Postprzez bazyl wspaniały » 17 lis 2010, 17:27
Potrzebny jest przynajmniej szczątkowy prąd aby wzbudzić alternator.
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Virago 535
Postprzez liberum » 17 lis 2010, 20:11
wiec twierdzicie że po całonocnym staniu na światłach pozostał jakiś prąd w akumulatorze ?
Postprzez Hazu » 17 lis 2010, 20:32
Wat napisał(a):na dodatek masz napinacz w rozrządzie hydrauliczny, zasilany tym "smarem".
Kto Ci takich bajek naopowiadał? hahaha
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez kamilspider » 17 lis 2010, 20:42
liberum napisał(a):wiec twierdzicie że po całonocnym staniu na światłach pozostał jakiś prąd w akumulatorze ?
u mnie jest lichy aku i jak grzebałem przy aucie i zapomniałem wyłączyć stacyjki (był włączony nawiew na 1) to na następny dzień po prostu nic się nie świeciło :D musiałem ładować godzinę żeby odpalił :/
Od: 25 paź 2010, 08:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
