Strona 1 z 2
Swap silnika 1.8 FP na 2.0 FS 626 GE – pytania
Napisane:
18 paź 2010, 09:51
przez pallastkd
Czy przy swapie z silnika 2.0 16v [94rok] na 1.8 16v [mam do dyspozycji 92, 94, 96 rok] będą jakieś problemy?
Czy skrzynie też trzeba swapować?
Re: swap 626 2.0 na 1.8 ..
Napisane:
18 paź 2010, 12:19
przez Ania69
Nie bedzie kiedys przekladalem w manualu z 1.8 na 2.0 skrzynia zostala ta co byla
Napisane:
18 paź 2010, 18:22
przez mietek 111
ale spadek mocy odczujesz i to znaczny
Napisane:
18 paź 2010, 20:14
przez Ania69
To zalezec jeszcze bedzie z ktorego roku silnik,wczesniejsze 1.8 mialy 105 koni pozniej zmniejszyli chyba do 90.Fakt jest ze jak zmienilem z 1.8 na 2.0 to roznica byla znaczna a zuzycie pb nie wiele wieksze
Napisane:
21 paź 2010, 21:42
przez bazyl wspaniały
Pamiętać trzeba, że silniki 1.8FP w wersji 90koni jeździły sporo fajniej niż 105 koni, i właśnie silnika 90koni szukaj. Sporo mniej też pali
Ciekawostka: silnik 90 miał większą maxymalną prędkość
Napisane:
24 paź 2010, 11:52
przez pallastkd
Niestety najlepszą okazje mam z mocą 101KM..
Od znajomego mogę wziąć "całą" madzie z tymże silnikiem za 1tys pln. Silnik i cały osprzęt w bardzo dobrym stanie, jedynie maska urwana szyba przednia wybita, dach ciut pogiety, i na belce poszedł samochód
Jedynie mnie silnik i inne takie części interesują bo mój 2.0 już tak olej bierze, że się przyda wymienić
Napisane:
24 paź 2010, 13:21
pallastkd napisał(a):Niestety najlepszą okazje mam z mocą 101KM..
W GE takich nie było (chyba że diesel w GF)
Zmiana silnika 626 PYTANIE
Napisane:
2 lis 2010, 09:44
przez adamdsl
Wiąże się z następującym problemem.W mojej Madzi niestety silnik woła o pomstę do nieba i czeka mnie jego zmiana.Mam motor 1.8 16v a zastanawiam się nad zmianą na 2.0 16v.Ponieważ mechanika samochodowa to dla mnie obcy temat stąd moje pytanie.Czy taka zmiana wiąże się z jakimiś dodatkowymi przeróbkami?Bo wizualnie nie zauważyłem zbytniej różnicy a nie wiem czy są jakieś różnice na rolkach itp. Mam nadzieje że ktoś miał do czynienia z taką wymianą i mi poradzi
1.816v 626ge 96r 90km
Re: Zmiana silnika 626 PYTANIE
Napisane:
2 lis 2010, 10:18
przez Pajko
Pasuje P&P bez przeróbek itp
Napisane:
2 lis 2010, 12:24
przez mareczek
mysle ze musisz jedynie pamietac o zmianie komputera na taki od silnika 2.0, ale moze sie myle.
Napisane:
2 lis 2010, 14:23
przez Ania69
Komputer zostaje ten sam
Napisane:
2 lis 2010, 23:16
przez nynuch76
Ania69 napisał(a):Komputer zostaje ten sam
To zapytam po co ten swap bo osiągów silnika 2,0 FS to ja nie widzę skoro komputer jest inny np. komputer 2,0 to FS05 18 881 a 1,8 to FP01 18 881 z przepustnicą jest podobnie wtryski wg. EPC też mają inne symbole.Prawda że na kompie i osprzęcie od 1,8 też będzie latał tylko jak tego nie wiem hamownia odpowie.
Napisane:
3 lis 2010, 06:47
przez Hazu
No wiesz nie każdy walczy o 1KM czy 2KM
Silnik napewno będzie miał lepsze osiągi niż FP i myślę że to wystarczy.
Napisane:
3 lis 2010, 09:57
przez nynuch76
To się zgadza tylko że tu potencjalnie można zyskać tych koni aż 26!!
Napisane:
3 lis 2010, 10:39
przez Edel
Fajnie by było jakby ktoś po takiej zmianie pojechał na hamownie i przedstawił efekt
Wymiana silnika z 1.8 na 2.0
Napisane:
22 cze 2012, 15:44
przez Treichel
Witam, czy istnieje taka możliwość wymiany silnika z 1.8 fp na 2.0 fs no i ewentualnie co by mi było potrzebne do wykonania takiej operacji oczywiście oprócz silnika
Re: Wymiana silnika z 1.8 na 2.0
Napisane:
22 cze 2012, 17:38
przez noxes
wszystko pasuje p&p, zmieniasz jeszcze tylko komputer na ten od 2.0
Napisane:
22 cze 2012, 18:55
przez Treichel
dzięki kolego za odpowiedź, pozdrawiam. Można usunąć
Napisane:
23 cze 2012, 00:41
przez szumki44
olej 2.0
jak chesz dam ci moj za pol roku jak bedziesz cierpliwy 200% sprawny ja z 2.0 na 2.5 chce wskoczyc badz ewentualnie 2.0 komprsor:P bo zbytnio super mocy nie bedzie z 1.8 na 2.0
te pare konikow ....
[Usunięte]
Napisane:
23 cze 2012, 23:19
przez voytecku
Ten post został usunięty
przez
voytecku 23 cze 2012, 23:19.
Powód: Duplikat
