Mój problem polega na tym że wykopcił mi się rozrusznik w Mazda 626 1,8 16v 96r. 90KM.
Na rozruszniku jest naklejka okrągła z literą A a pod nią FP13.
Niestety nigdzie nie mogę znaleźć takiego rozrusznika o takim symbolu.
Moje pytanie więc czy są jakieś inne modele pasujące do mojej madzi?
Na allegro są rozruszniki do premacy o symbolu AF Fp13 czy może spasować?
Z góry dzięki za pomoc i Pozdrawiam
Problem z dopasowaniem rozrusznika
Od FS'a pasuje na pewno nawet od mazdy GF też będą pasować bo silniki Są te same w rozruszniku będzie różnił się tylko szczotko-trzymacz i same szczotki. Mocowanie do silnika jest to samo.
Ja założyłem rozrusznik z roku 2001 do mazdy z 1993 i śmiga.
- Od: 6 maja 2010, 13:43
- Auto: Mazda 626 GF
Czyli rozrusznik o symbolu AF Fp13 18 400 do GF i GW będzie pasować?
http://allegro.onet.pl/rozrusznik-mazda ... 63816.html
Np. taki?
I czy ilość zębów na bendiksie jest ta sama?
http://allegro.onet.pl/rozrusznik-mazda ... 63816.htmlNp. taki?
- Od: 5 mar 2006, 16:08
- Auto: Premacy 1.8i 74kw 2003r.
od FS-a napewno będzie pasował, przeciez te silniki różnią się tylko mocą i pojemnością. Od GF 1.8 16V też powinien pasować.
Tu masz od 1.8 16V 1996r
http://allegro.onet.pl/mazda-626-1-8-16 ... 36328.html
a tu od starszej GE
http://allegro.onet.pl/rozrusznik-mazda ... 34701.html
http://allegro.onet.pl/mazda-626-1-8-16 ... 36328.htmla tu od starszej GE
http://allegro.onet.pl/rozrusznik-mazda ... 34701.htmlSprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
noxes co do pierwszego linku to facet już sprzedał a co do drugiego to wizualnie to nie jest ten sam.
Wizualnie pasuje do tego
http://allegro.onet.pl/rozrusznik-mazda ... 57954.html
Czy taki podejdzie?
http://allegro.onet.pl/rozrusznik-mazda ... 57954.htmlCzy taki podejdzie?
Czyli ten do którego dałem linka taż będzie pasować ?
To jest rozrusznik od GF-ki więc się nie wypowiem. Pisałeś w dziale kupię części o rozrusznik? Tu jest dużo ludzi co mają do sprzedania dużo części. Wystarczy przejrzeć dział kupie części i popatrzeć. wojtek79(chyba to ten uzytkownik widzialem że coś ma)
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
ok dzięki popatrzę
Wojtek79 pisał do mnie że ma taki rozrusznik ale nie umie się z nim z kontaktować a wiesz potrzebuję na wczoraj
A mój aktualny rozrusznik wygląda tak samo jak ten z linku tyle że na naklejce zamiast AF i pod spodem FP13 jest samo A i pod spodem FP13
Wszystkie rozruszniki od FP i FS to to samo jak już pisałem wcześniej ja mam rozrusznik w GE z GF a do tego z silnika FS do silnika FP
Dzięki za pomoc -rozrusznik kupiony od wojtek79
