Wolne obroty
PostNapisane: 20 kwi 2005, 17:07
przez Leszekz
Przy ustawieniu automatu w pozycji P lub N i wciśnieciu pedału gazu pow.np2000 obrotów i zwolnieniu go obroty spadają do ok.1500obr pozostają takie przez chwilę a dopiero pózniej spadają na 800.Czy to zatrzymanie to normalka ,a jeśli nie to co może być przyczyną? Pozdrawiam i czekam na opinie.
PostNapisane: 20 kwi 2005, 17:17
przez Paweł
Skrzynia sie konczy. Sprawdz tez czy nie masz wiórów w misce olejowej.
PostNapisane: 20 kwi 2005, 18:39
przez GrzegorzSz
tco_tm napisał(a):Skrzynia sie konczy. Sprawdz tez czy nie masz wiórów w misce olejowej.
tco_tm -rozwin jesli mozesz :D
wolne obroty
PostNapisane: 20 kwi 2005, 20:28
przez Leszekz
Wiórów brak(zmieniałem olej), w czasie jazdy skrzynia dziala płynnie, bez zastrzeżeń.
Czy badanie przez końcówkę diagnostyczną skrzyni (w instrukcji wyczytałem że takowa jest?) da odpowiedż da odpowiedż na moje pytanie?
PostNapisane: 20 kwi 2005, 20:33
przez Smirnoff
Uprzejmie prosze poprawić temat – a ściślej wymagany regulaminem opis tematu stwierdzający przynależność topicu do danego modelu auta z uwględnieniem ustalonej składni.
W przeciwnym wypadku po 24h od publikacji niniejszego ostrzeżenia temat zostanie przeniesiony do KOSZA.
SM
PostNapisane: 20 kwi 2005, 22:05
przez Paweł
Leszekz napisał(a):Czy badanie przez końcówkę diagnostyczną skrzyni (w instrukcji wyczytałem że takowa jest?)
Sluchaj, z koncowek diagnostycznych od skrzyni, to kojarze tylko bagnet oleju. Jest za to elektrodzynks od glownego komputera, ktory steruje i skrzyina i silnikiem ...moze o niego chodzilo?
Chce tylko powiedziec, ze mam bardzo podobne objawy jak opisujesz i moja skrzynia byla juz remontowana i dalej jest do pupy za przeproszeniem. Probowales przejrzec to forum?
Pozdrawiam.
