Strona 1 z 2
Rośnie ciśnienie w ukladzie chlodzenia
Napisane:
14 sie 2010, 00:12
przez szymon626
Proszę o podpowiedź, mam mazdę 626 2,5 V6, wywalało mi płyn z układu chlodzenia, wymieniłem uszczelki pod głowicami, a nadal podnosi mi sie ciśnienie w układzie chłodzenia i wyzuca płyn i to w szczególnym momencie a okładnie 2-3 minuty po wyłączeniu silnika. Sprawdzona została pompa wodna, wymieniłem czujniki, korki na chłodnicy, sprawdzono kilkakrotnie czy nie naie ma przedmuchów spod uszczelek (nie ma) a mimo to objawy pozostały.
Dzięki za podpowiedzi
Re: Rośnie ciśnienie w ukladzie chlodzenia
Napisane:
14 sie 2010, 09:01
przez vilkolak
a jak duzo ci tego plynu wywala? bo u mnie tez wywala troche po zgaszeniu silnika ale potem sam sobie go spowrotem zasysa bo jak sie schlodzi to sie podcisnienie wytwarza. mysle ze to troche normalne bo jak zgasisz silnik to plyn dalej przejmuje temperature od silnika a nie ma sie juz jak schlodzic bo ani pompa ani wentylator nie pracuja wiec sie troche podgrzewa, rozpreza no i wyrzuca, ale jak masz sprawny korek to powinno go potem spowrotem pociagnac ze zbiorniczka wyrownawczego.
Napisane:
25 sie 2010, 06:47
przez danielsc1
a pieni ci się płyn?
Napisane:
25 sie 2010, 07:04
przez Edel
Sprawdź czy kompresja nie idzie w płyn, jeśli tak to albo jest nie taka uszczelka pod głowicą albo sama głowica mogła polecieć.
Napisane:
25 sie 2010, 19:40
przez wojtek79
Dobrze odpowietrzyłes układ? dolej wody na zimnym silniku bo moze Ci wywalac nadmiar płynu przy rozgrzanym silniku. Jak wywali Ci plyn to nie dolewaj i zobacz co bedzie sie działo tylko patrz cały czas na temperature. jeżeli będzie wszystko ok to znaczy że za dużo bylo płynu i nadmiar był wyrzucony.
Napisane:
15 wrz 2010, 21:33
przez zadra
może po prostu masz za dużo płynu w zbiorniku wyrównawczym?
Napisane:
15 wrz 2010, 22:03
przez Hugo
muunek napisał(a):może po prostu masz za dużo płynu w zbiorniku wyrównawczym?
To by raz wyrzuciło tyle ile trzeba i byłby spokój.
Napisane:
21 gru 2011, 09:48
przez wojtek432113
A ja podłącze się do tematu. Mi w GE 1,8 też rośnie ciśnienie pojawiają się pęcherzyki powietrza jak temperatura wzrasta. Przy pełnym rozgrzaniu silnika prawie nie możliwe jest ugięcie węży od chłodnicy ale w momencie gdy wiatrak zaczyna chłodzić wszystko wraca do normy. Stabilizuje się ta tak, że powietrza nie widać w zbiorniczku, węże robią się miękkie a płyn zabiera z powrotem. Dodam jeszcze że mogę na zimnym silniku swobodnie odkręcić korek od chłodnicy i nie wyrzuca nawet grama , a w miarę nagrzewania to samo przez się płynu trochę musi się ulać. I moje pytanie jest czy aby to na pewno uszczelka czy może nieszczelność układu i dlatego przez powietrze w nim dzieją się takie rzeczy??
Napisane:
21 gru 2011, 10:57
przez Longers
ja bym zaczął od termostatu
Napisane:
21 gru 2011, 11:24
przez johny2007
ja miałem to samo w swojej madzi to miałęm bardzo zapowietrzony układ....... i problem z termostatem
Napisane:
21 gru 2011, 16:56
przez wojtek432113
Termostat wymieniłem, korek od chłodnicy też. Dodam że wymieniałem uszczelkę pod głowicą pół roku temu i było dobrze, dopóki nie wypłukałem układu specyfikiem do płukania. Też tak podejrzewam że mam zapowietrzony, ale dolewam płyn i mam tydzień spokoju po tygodniu znowu to samo. A wycieków nie widać.
Napisane:
21 gru 2011, 17:47
przez luk-kk
W GE strasznie długo trwa odpowietrzanie...
Ja odpowietrzałem w tamtym roku to trwało to jakoś 2x po 1,5 godziny na mrozie
według opisu z forum czyli dolewanie na odpalonym silniku aż przestanie zasysać płyn i bąblować. Tragedia jednym słowem. Można też czekać aż samo się odpowietrzy i dolewać płynu co jakiś czas ale naprawdę długo to trwa.
johny2007 jaki masz kod lakieru Madzi ? J7 ?
Napisane:
21 gru 2011, 22:33
przez wojtek432113
Dzięki za info. W piątek będę odpowietrzać, ale najpierw muszę większość cybantów dokręcić bo węże są wilgotne. Co do kodu to nawet nie odczytywałem jest wiśniowa, ale na wiosnę będzie przechodzić gruntowny remont blachy.
Napisane:
22 gru 2011, 15:29
przez johny2007
Tak zgadza sie J7
[Usunięte]
Napisane:
22 gru 2011, 15:29
przez johny2007
Ten post został usunięty
przez
siegu 29 gru 2011, 15:53.
Powód: Dubel.
Napisane:
22 gru 2011, 17:03
przez luk-kk
To tak jak mój Luna green mica chyba najładniejszy
Napisane:
22 gru 2011, 17:17
przez johny2007
oczywiscie ze ładny kolorek tylko u mnie niestety zaniedbany przez poprzednich włascicieli.....
Napisane:
25 kwi 2014, 16:22
przez sojer2010
witam posiadam xedosa 6 1.6 i dziś mi wywaliło wąż w chłodnicy ten z prawej strony,olej jest w porządku bez bąbelków,a płyn bez tłustych plam,korek wlewu czysty bez mazi jak narazie.Jakieś 2 tygodnie temu musiałem wymienić właśnie ten waż od chłodnicy,ponieważ poprzedni strasznie spuchł i {był bardzo miękki w połowie.NOWY WĄŻ NIE CHCIAŁ SIĘ WSUNĄĆ NA CHŁODNICE I POSTANOWIŁEM ŻE PSIKNĘ TROCHĘ SMAREM DO ŁAŃCUCHÓW
,czy może to właśnie być przyczyną tego że wąż się zsunął ?
dodam że w wyrównawczym jest nalane max
Pozdrawiam z Chełma
Napisane:
25 kwi 2014, 16:40
przez kamilspider
Hehe
jak dałeś smar to nic dziwnego, że zleciał. Jedynie mogłeś go podgrzać we wrzątku i próbować nałożyć, a teraz weź go zdejmij i dobrze odtłuść.
Korek na chłodnicy sprawny?
Napisane:
25 kwi 2014, 16:52
przez sojer2010
uspokoiłeś mnie trochę,jeśli chodzi o korek chyba jest okej ...A tak pytanie z innej beczki leci,czy ustawienia tps czy jakoś tak ma wpływ na działanie układu chłodzenia ? wiesz{cie} jakieś dwa lata temu wymieniłem oba czujniki i termostat wszytko niby oryginalne z carspeedu w Lublinie:),dodatkowo kiedyś również czyściłem przepustnice i właśnie chyba tą cześć odpowiedzialna za te ustawienia i o ?
a tak ogólnie chodzi oto że nie działa mi wentyl
