MX-6--- problemy z mocą
PostNapisane: 24 lip 2010, 14:31
przez pirotechnik
Witam Panowie-mam problem z Mazdą MX-6 z 1995 roku silnik 2,0 16 zaworów, jak jest zimny silnik jest jeszcze wszystko ok, jak się rozgrzeje na wolnych obrotach chodzi -podczas próby dodania gazu dławi sie nie ma siły ruszyć z miejsca
-wymieniłem kable od świec na nowe
-nowe świece
-rozebrałem zbiornik paliwa, myslałem że jst pełen 'syfu'
i nic – poradzcie-co jeszcze?
Re: MX-6--- problemy z mocą
PostNapisane: 24 lip 2010, 19:25
przez wojtek79
Zobacz kolego czy nie dostaje "fałszywego powietrza". Jak silnik jest zimny i chodzi na ssaniu wtedy dostaje więcej paliwa wiec większa dawka powietrza przy ssaniu nie przeszkadza ale jak silnik złapie temperature, ssanie się wyłączy wtedy dawka paliwa jest mniejsza i ilośc powietrza jest za duża ponieważ zasysane jest dodatkowo np. z uszkodzej rury lub uszczelki i silnik sie dusi.
PostNapisane: 25 lip 2010, 17:24
przez pirotechnik
sądzisz kolego że jakaś rura dolotu powietrza? sprawdziś wtryski? w którym miejscu najczęściej? łapie fałszywe powietrze ?
PostNapisane: 25 lip 2010, 17:33
przez wojtek79
pirotechnik napisał(a):sądzisz kolego że jakaś rura dolotu powietrza? sprawdziś wtryski? w którym miejscu najczęściej? łapie fałszywe powietrze ?
Na odległośc jest ciężko coś doradzic ale "lewe powietrze" również odpowiada dolegliwością twojego auta.
Sprawdz rure między filtrem a przepustnicą, rurke łączącą kolektor ssący i servo dokładnie wszysrtkie połączenia z kolektorem ssącym. Najlepiej sprawdzic nieszczelnoś w układzie ssącym plakiem. Jak rozgrzeje Ci się silnik psiknij w tych miejscach jak obroty się wyruwnają to będziesz miał pewnośc ze ciągnie lewe powietrze
PostNapisane: 25 lip 2010, 17:35
przez wojtek79
A i jeszcze jedno masz gaz??
PostNapisane: 25 lip 2010, 20:16
przez pirotechnik
nie mam gazu
PostNapisane: 28 lip 2010, 19:57
przez pirotechnik
lipa, nie chodzi- podłączyłem manometr pod przewód zasilający od paliwa, na zimnym jest ok 2,5 bara,a za to jak sie rozgrzeje to na wolnych obrotach pokazuje 2,5 bara a po dodaniu gazu dławi sie i spada do 0, 5 bara---pompa?
PostNapisane: 28 lip 2010, 20:24
przez wojtek79
Może też byc filtr paliwa. Zacznij od tego co jest tańsze.
PostNapisane: 28 lip 2010, 21:36
przez pirotechnik
odłaczyłem i to samo
PostNapisane: 29 lip 2010, 14:35
przez Pit
Lambda?
PostNapisane: 30 lip 2010, 06:51
przez break3r
aparat?
PostNapisane: 1 sie 2010, 20:05
przez krzysiek277
cze, koledzy mają racje od niedawna miałem takie same objawy aż do dzisiaj również pomyślałem że to przewody wjechałem do garażu ponieważ tam jest najciemniej i patrzałem czy czasami przewody nie przebijają okazało sie że wszystko jest ok aż pokusiło mnie żeby zajżeć do filtra powietrza stary co tam sie działo syf totalny jak worek z odkurzacza postanowiłem filtr przeczyścić i włożyłem go spowrotem byłem w szoku normalnie zachowywał sie jakby to nie było moje auto przyspieszenie zarąbiste myśle że nie dostawał wystarczającej dawki powietrza jutro z samego rana ide kupic nowy filtr i napewmo bedzie ok i myśle że ty to samo wasz z swoim autem pozdrawiam
