Jak wykonać diagnostykę w mazdzie 626 GE 2.0i 16V bez wizyty w warsztacie.
Od godziny przeszukuję forum i jedyne na co trafiłem to martwy link do strony:
http://www.mazdaspeed.pl/web/warsztat/w ... .php?c=obd
Może ktoś pomoże.
Diagnostyka Mazda 626
Trzeba w gnieździe diagnostycznym zmostkować styki GND i TEN, i podłączyć diodę do styków FEN i B+.
Po włączeniu zapłonu zapali się na chwilę dioda i potem zacznie pokazywać kody błędów.
Długie mrugnięcie to liczba dziesiątek a krótkie to liczba jedności. Jeśli pojawiają się tylko krótkie błyski to oznacza błędy od 1 do 9.
Jak byś podał e-mail to wyślę ci całą instrukcję.
PS. Podaję link do pobrania instrukcji.
http://www.sendspace.pl/file/cfdf6da5695136615b0831f
Ostatnio edytowano 4 sty 2011, 18:35 przez niedzwiadek833, łącznie edytowano 1 raz
Może i prościej ale w tej instrukcji jest trochę informacji, których nie ma na forum.
Siwy mogę wrzucić na forum dla mnie to nie problem. Tylko że instrukcja ta jest w pdf-ie i jest to skan książki, w której są opisy diagnostyki do większości aut i trzeba by wyciągnąć instrukcję do mazdy bo to co mam dla siebie zrobione jest zrobione mało estetycznie i trzeba by to przerobić. Jak ktoś by miał program do edycji dokumentów w pdf-ie i trochę chęci i czasu to mogę przesłać. Ja niestety nie mam za bardzo czasu żeby się z tym bawić.
To się podepnę pod temat: mazda 626 ge 1.8 '94 – nie da rady zrobić diagnostyki, dioda sprawna, sprawdzana w innej madzi, u mnie milczy od jakiegoś czasu. Wcześniej pokazywała 12, jak powinna. Co sprawdzić? Bezpieczniki wszystkie ok.
Mazda 626 1.8 '94 LPGIII Koltec
- Od: 23 lis 2009, 20:54
- Auto: Mazda 626 1.8 '94 LPGIII Koltec
Mam kilka pytan w zwiazku z diagnostyka mojej mazdy:
1. Zrobilem przyrzad tak jak jest to opisane i.. nic sie nie dzieje. Dioda sie czaly czas sie swieci i nie miga. Zarówno przy diagnostyce silnika jaki ABS. Blad jakis powinieniem miec bo ABS-y mi nie dzialaja i nie mam zamontowanej poduszki.
2. Wlasnie chodzi o poduszke. W zwiazku z tym ze jej nie mam pali mi sie caly czas na tablicy rozdizelczej kontrolka od poduszki. Jak chcialem ja wyciagnac zeby nie "walila" po oczach to przy kazdorazowym wlaczaniu stacyjki pastepuje sygnal dzwiekowy piec razy po pięć dzwieków. Czy to normalka?
3. I jeszcze jedno pytanie. Podepne juz pod ten wątek. Ma moze ktos scheamt kontrolek na desce rozdzielczej bo nie wiem gdzie od czego jest.
Pozdrawaim i czakam na porady.
Harnas
606468818
606468818
- Od: 25 lip 2010, 21:34
- Auto: Mazda 626 1,8 + GAZ 95r.
