11 Kod Błędu Mazda ( 626 GE 1.8 96r. )
Postprzez bokser1111 » 28 cze 2010, 13:02
Witam .sprawdziłem kody błędów i pokazało mi 11 kod .z tego co wyczytałem to chodzi o ABS .Tylko rzecz w tym ze ja nie posiadam ABS-u ...o co tu chodzi ?
>>>>>>>LOVE PARADE<<<<<<<>>>>>>>>LOVE 626 GE<<<<<<<<
Od: 12 lut 2010, 09:40
Auto: Mazda 626 GE 1,8 96r.
Postprzez KoKo » 28 cze 2010, 16:27
A po czym wnioskujesz, że nie masz ABS-u ? Twierdzisz tak bo nie działa ? Jeśli tak, to masz odpowiedź dlaczego komputer wywala niesprawny ABS :)
Była Mazda 323F BA GT, jest Volvo S40...
Od: 23 mar 2009, 13:10
Auto: Volvo S40
Postprzez bokser1111 » 28 cze 2010, 17:44
nie mam ABSu bo nie raz bylem u mechanika np na regeneracje zaciskow i dziwił sie ze nie mam absu.ponoc cos tam jest kolo kola i mozna latwo poznac.wiec w czym rzecz ze taki mi kod wywala ;/
Postprzez KoKo » 28 cze 2010, 19:19
Trzeba najpierw dowiedzieć się, czy były wogóle mazdy 626 w 96 roku bez ABS-u. Być może ktoś założył sobie przeguby takie bez ABS i nie nabił pierścienia ?, dlatego mechanik stwierdził że nie ma ?, a komputer ma zakodowaną obecność ABS-u i wywala jego niesprawność ? Dziwna sprawa, wydaje mi sie ze tej klasy auto w 96 roku to ABS mialo w standardzie...
Auto: Volvo S40
Postprzez bokser1111 » 29 cze 2010, 06:12
kurcze !!! przegub wymieniałem tylkro raz i to prawy ale wlasnie mowili mi ze nie ma abs bo czegos brakuje( chyba tego pierscienia) to co z tym zrobic zeby miec ten abs ? zmienic przeguby i co jeszcze?
Postprzez rt125maz » 29 cze 2010, 13:00
Sprawdź czy są czujniki ABS-u wtedy będziesz mieć pewność! W tym celu odkręć koło i sprawdź w górnej części piasty zdaje się że między zaciskiem a amorkiem tuż nad przegubem przewód gumowy przymocowany do amorka i połączony z czujnikiem. W razie wątpliwości (nic nie znajdziesz lub nie będziesz mieć pewności) pisz postaram się zrobić fotki. Czujnik ma kształt walca z kołnierzem który jest zamontowany dwiema śrubami do piasty.
Od: 1 cze 2010, 20:52
Auto: mazda 626 GE 1.8 95r.
Postprzez bokser1111 » 29 cze 2010, 13:21
hmm nie raz kolo zdejmowalem i nie ma tam zadnego przewodu :( wczesniej jak sprawdzalem kodu to nie pokazal mi sie ani razu zaden kod 11 dopiero teraz mi wyskoczyl. :(
Postprzez kocurek » 29 cze 2010, 21:47
najprościej to pod maską zobaczyć czy jest pompa od ABS-u
osobiście w swojej nie mam tego ustrojstwa – ale w poprzednich autach zawsze była pompa i napisane na niej ABS
mazda mazda
Od: 11 mar 2005, 14:12
Auto: Mazda 626 GE 1.8 16V 92r
sprzedana
Postprzez rt125maz » 29 cze 2010, 23:17
kocurek napisał(a):najprościej to pod maską zobaczyć czy jest pompa od ABS-u
Nie jestem pewien czy najprościej, ale na pewno najszybciej. Ja już stosunkowo dobrze poznałem moją madzię ale jeszcze na 100% nie jestem pewien czy pompa o której myślę jest od ABS-u. Nie znalazłem tak opisanej pompy a na pewno ją posiadam gdyż ABS działa!
Postprzez bokser1111 » 30 cze 2010, 05:04
ok tylko gdzie ona sie znajduje ? mozesz zrobic zdjecie ?
Postprzez maliniak1112 » 2 lip 2010, 13:50
witam ja mam swoją madzie z 96r 2.0 pb i też nie mam abs nie we wszystkich był
Od: 1 cze 2010, 18:11
Auto: MAZDA 626 2,0 16V
1996r. Pb + LPG AG COMPACT
Postprzez Speed » 2 lip 2010, 20:10
a 11 nie byla od sprezania zwrotniego czy jakos tak ?
Radek
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
Od: 16 kwi 2008, 22:05
Postprzez johnnyslawo » 21 sie 2010, 12:55
No właśnie, pytanie czy sprawdzałeś błędy silnika i skrzyni biegów czy błędy abs'u. jeśli robiłeś to za pomocą diody to sprawdzając abs mostkuje się inne piny i diode też inaczej się podłącza. jeśli sprawdzałeś kody silnika to kod 11 prawdopodobnie oznacza przepływomierz powietrza.
jakby co, to moje gadu – 12586745
Od: 22 cze 2010, 10:47
Auto: Mazda 626 GE 2.0 16V FS 1993r.
Postprzez dzikus21 » 22 sie 2010, 13:05
Przepływomierz to 8 wiem bo na pewno mam popsuty.
W mazdach z 96 nie zawsze jest ABS mam taka na części i niema ABS'u mimo ze piasty są ząbkowane.
Co do jedenastki to może źle odczytany.
sprzedam cześć 626 1,8 16v GE FP z 96 srebrna trochę po gadzie pytać.
dzikus21@o2.pl
506 501 656
Od: 6 maja 2010, 12:43
Auto: Mazda 626 GF
