Objawy źle funkcjonujących – kabli WN, cewki, aparatu zapłonowego
Postprzez tadziol » 7 gru 2011, 20:11
badanie i mierzenie oporności nic nie daje.
niektóre cewki mają książkowe wartości a iskrę do <dupa>
iskra ma być koloru niebieskiego,ok 4-5 cm długości.
wtedy cewka jest naprawdę ok.
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez kamilspider » 7 gru 2011, 20:36
tadziol napisał(a):badanie i mierzenie oporności nic nie daje.
na pewno CM czy mm??
Od: 25 paź 2010, 08:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez tadziol » 7 gru 2011, 20:38
kamilspider napisał(a):na pewno CM czy mm??
4-5 cm
40-50 mm :)
może być?
Auto: Mazda6 GY
Postprzez kamilspider » 7 gru 2011, 20:40
To nie wiem czy u mnie tyle ma. Jak to badasz?? :D ściągasz jedną fajkę, wkładasz jakąś świecę albo drut i zbliżasz do masy czy inaczej?? bo 4-5cm to trochę dużo jak dla mnie
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez tadziol » 7 gru 2011, 21:11
wystarczy wybudować aparat,podłączyć konektory,położyć na silniku tak aby uzyskać ową odległość od wyjścia WN cewki i przy załączonym zapłonie wysterować driver (zapłonnik).
Auto: Mazda6 GY
Postprzez czejs » 11 gru 2011, 13:23
dobra za cewkę biore sie w tym tygodniu jakies fotki cykne czujnik/i halla tez warto wymienic ??
Sprzedam 323f BG na części!
Od: 8 lis 2007, 23:26
Auto: Mazda MX6
Postprzez czejs » 17 gru 2011, 16:31
Cewka zmieniona obroty dalej rwie czasami. Ktoś ma jakies pomysły co sprawdzić?? Kable,świece,moduł,cewka,palec,kopułka nowe. Już rozkładam ręce nie wiem co to może być może masy gdzieś posprawdzać??
Auto: Mazda MX6
Postprzez luk-kk » 20 gru 2011, 03:26
Dolot masz na 100% szczelny ? U mnie szarpał z początku lekko właśnie na rozgrzanym, w międzyczasie zdemontowałem dolot (mam przerobiony na jakiś moździerz <lol> ) i przy okazji trochę go rozszczelniłem wtedy całkiem zaczęło szarpać i skokami wchodzić na obroty. Po załataniu gumy za przepływką i uszczelnieniu "moździerza" objawy ustąpiły a też po głowie chodził mi aparat zapł. Sprawdź to jeśli nie jesteś w 100% pewien że wszystko masz szczelne. Poza tym mógłbyś bardziej opisać jak "rwie obroty" ?
Od: 7 lip 2010, 12:13
Auto: 626 GE 1.8 105 KM 94r. + LPG II gen.
Postprzez willus » 23 lis 2012, 20:05
Witam. Mam problem z kablami i kopułką – mimo wymiany na nowe znowu widać przebicia. Wymieniłem kable na NGK i kopułkę, palec oraz cewkę w aparacie zapłonowym. Po 4 miesiącach zauważyłem, że znowu kable świecą. Wymieniłem znowu na NGK i po 2 miesiącach znowu to samo. Widać przebicie w kilku miejscach na kablach oraz gdy spryskam delikatnie wodą kopułkę też widać jak przebija . Co może być powodem, co i jak sprawdzić, bo bez końca nie można wymieniać kabli (jeszcze za taką kasę :) Czy macie jakiś patent żeby zaizolować kable w miejscach przebicia?
Po wymianie kabli były na pewno OK – nie świeciły.
pozdr
A
ciężko jest lekko żyć...
Od: 18 maja 2011, 10:14
Auto: mx6 2,5 V6 była, jest mazda 5, mitsubishi galant v6
Postprzez kamilspider » 23 lis 2012, 20:39
Dobra jest izolacja samowulkanizująca firmy scoth. Może jakoś te kable się przecierają i dlatego tak masz.
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez noxes » 23 lis 2012, 22:25
Za ile PLN kupiłeś te kable? Dla przykładu do innego samochodu BERU i BERU mają 100zł różnicy w cenie ten sam model.
Masz umocowane przewody tak jak powinny być? Nie ma możliwości przetarć?
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez szumki44 » 23 lis 2012, 23:35
u mnie przebijaly :) wiec oplotlem tak jak Spider mowil i na dodatek izolacyjna obwinelem:)
Od: 11 cze 2011, 14:21
Auto: Mazda Mx-6 2.5
Mazda 626 2,5
Pontiac Firebird Trans Am
Crysler 300m
Postprzez willus » 24 lis 2012, 20:34
Przewody za 240 zeta, dedykowane do tego modelu. Nie są przetarte – gdzie mogłem dołożyłem osłonki(takie jak do przewodów lpg , plastik).
Na chwilę obecną problem rozwiązany – podmieniłem dziś kopułkę na starą, org i jest inna fura (na tej nowej kopułce widać było duże przebicia na środku w miejscu gdzie jest węglik)– kable jeszcze czasami zaświecą, ale nie ma już tego "pyrkania: jakby było przebićie. Przy okazji ustawiłęm przepustnice (chyba z 5 raz) i wreszcie jest OK – brak szarpania podczas jazdy na małym gazie. Za szarpanie winna była przepustnica (TPS był dobrze ustawiony).
Dzięki.
Postprzez Bartosz_ » 22 gru 2012, 06:47
Witam witam.... Problem mam takiej natury.... wczoraj autko zaczęło mi delikatnie szarpać, dławić się..... z czasem owy przypadek zdarzał się występować coraz częściej aż Madzia przestała się mnie słuchać i nie chciała jechać, dławiła się strasznie ale nie gasła, na wolnych chociaż niskich jakoś sobie tam radziła.... później były już problemy z odpalaniem a teraz nie odpala już w ogóle.... silnik KL, gazu brak, wcześniej objawów nie było żadnych... poradźcie od czego mam zacząć? :/
Od: 2 mar 2008, 16:49
Auto: Mitsubishi Pajero Pinin
Opel Vectra Signum
Postprzez kamilspider » 22 gru 2012, 11:45
Musisz sprawdzić błędy, a potem przejrzyj przewody WN, aparat zapłonowy, pompę paliwa, przepływomierz.
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez Szyna » 22 gru 2012, 22:24
Jeżeli to KL to raczej na pewno aparat ;)
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
Postprzez Bartosz_ » 23 gru 2012, 03:33
wykręciłem świece na tylnej głowicy i znajduje sie tam olej.... :/ co to znaczy??
Opel Vectra Signum
Postprzez kamilspider » 23 gru 2012, 09:55
Gdzie się znajduje olej? Świeca od góry była zapaprana? Pewnie przecieka uszczelka pokrywy zaworów.
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez Bartosz_ » 23 gru 2012, 19:00
no właśnie nie od góry..... :/ wyczyściłem świece załozyłem i niestety rezultatu nie było.... po ponownym wykręceniu znowu całe w oleju. czy jest mozliwość aby rozrząd się przestawił??
Opel Vectra Signum
Postprzez kamilspider » 23 gru 2012, 20:29
Zależy jak mocne były te szarpania, ale wydaje mi się, że to raczej nie to. Sprawdzałeś aparat zapłonowy i błędy? Przejrzyj forum bo wiele jest podobnych tematów.
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
