Naprawa przepływomierza B577 (626 GE FS)
bobi8652 napisał(a):to jak wytłumaczysz to syczenie w silniku przy kolektorze w zawarciu 2 pierwszych kabli??????????????????????????????????????????????????????????
A odpowiesz na moje pytania?
P.S. Opanuj się. Jeden pytajnik też zauważę. I nie pisz posta pod postem.
P.S.2 Jakbyś nie zauważył to w 323 nie ma przepływomierza B577 a o takim właśnie jest ten temat.
Nie wiem jaki mam przeplywomierz wiem tylko ze daje jakiś impuls do otwierania czagos w postaci powietrza bądz paliwa i u mnie tak jest jezeli chce dojechac na stacje LPG na paliwie to musze połączyć te dwa przewody i ty mi otwowiec jak sie znasz na tym co to może byc
- Od: 15 kwi 2009, 16:20
Przecież sam stwierdziłeś że jest tam pompka.
A na krytykę zareagowałeś wrzaskiem i udowadnianiem że wiesz lepiej. Więc o czym rozmowa?
kolego powiem tak
Przepływka ma wpływ na spalanie wiem z autopsji jak miałem walnięta Madzia paliła około 15l-16l gazu PB jeszcze wiece teraz mam około 10l gazu (nie mam lekkiej nogi).
Dlaczego tak w skrócie mówiąc jest to tak
Przepływomierz podaje do komputera sygnał jaka ilość powierza jest aktualnie zasysana Komputer zbiera informacje z przepływomierza, przepustnicy, sondy i innych gadżetów) i na podstawie tych sygnału podaje odpowiednia ilość PB lub gazu na wtryskiwacze ( komputer sam dobiera optymalna mieszankę benzynową lub gazową ) w momencie kiedy uszkodzony jest przepływomierz komputer przechodzi w tryb awaryjny ponieważ brakuje mu jednego z sygnałów do ustalenia optymalnej mieszanki wiec mieszanka może być albo za bogata albo za uboga dlatego Madzie ledwo idzie albo idzie ale zalewa gary.
Powiem ci jaki dla mienie jest najprostszy sposób sprawdzenia przepływomierza b577
Potrzebny jest miernik elektryczny i dwa cieniutkie druciki (takie jak z kabla od sieci lan ).W przepływomierzu masz trzy kable 1. zasilanie 2. sygnałowy 3. masa Wypinasz wtyczkę od przepływki wkładasz jeden drucik w masę drugi drucik w sygnał i tak zapinasz wtyczkę z tymi kabelkami w środku (tylko żeby druciki nie z krzyżowały) odpalasz silnik i sprawdzasz napięcie pomiędzy tymi kabelkami na wolnych obrotach powinny być 2V a wraz ze wzrostem obrotów napięcie powinno rosnąć jeżeli nie masz 2V to sprawdź czy na pewno kabelki są dobrze podłączone i stykają piny, jeśli kable są dobrze podłączone a napięcie jest poniżej 2V ( ja miałem poniżej 0,5V) to masz walnięty przepływomierz
Ale się rozpisałem mam nadzieję że nie poknociłem czegoś.
Kera
No zauważyłem wzrost spalania gazu ale nie wiem czy przeplywka ma coś z tym wspulnego ponieważ mam gaz na zwyklym mikserze i ładnie chodzi tylko lekko mi obroty falują przy cieplym silniku a u mnie we wtyczce nie ma 3 kabli tylko 4 lub 5 nie pamietam ale napewno nie trzy
bobi8652 – przy instalacjach lpg "mieszalnikowych" przepływomierz nie ma praktycznie wpływu na spalanie, przy wtrysku ma już bardzo duże.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
no nie wiem czy nie ma wpływu jak był podłączony i był zepsuty bo po rozebraniu go zauważyłem w ze w srodku w nim zetknoł sie taki drucik z taką blaszką i nie wiedząc o tym wczesniej dziwiłem sie czemu mi kicha na gazie i to czesto myslalem ze przewody i swiece ale nie pomogło po wymianie prubowałem polutowac w nim tą blaszke bo chcąc ja wyprostować urwałem po tym zabiegu tam jeszcze coś lutowałem nie pamietam po tym jak polutowałem sprawdziłem przejezdzając sie kawalek po 2 km zgasł mi i zastanawiałem sie co moze być prubowałem zapalac na BP i LPG ale na tym i na tym nie chciał zapalić no to co postanowiłem po 5 min oglądania silnika i zastanawianiu sie odłączylem przepływomież i po próbie odpalenia jak reką odioł i co mnie zastanowilo przestał kichac i do tego czasu odkąd mam odlączony nie kichną ani razu i moim zdaniem nie wiem czy nie ma jakiegoś znaczenia na gazie + mixer jezdze z zepsutym i od tego czasu zauważyłem wzrost gazu o 2 l
Przy instalacji 2 generacji przepływka nie ma wpływu na lpg jedyne co ma wpływ to filtr powietrza, a to że nie chciała zapalić ani na LPG ani na PB może być spowodowane tym że w przepływomierzu jest jakieś zwarcie i komp zabija się błędami.
Jeżeli nie masz 3 kabli tylko więcej to nie jest to przepływka b577 oznaczenie przepływki powinno być z po przeciwległej strony puszki od strony wtyczki .
Spróbuj podmienić przepływomierz i zobacz czy się coś zmieni chyba znasz kogoś kto ma taka sama Madzie.
Jak nie wymienisz mixera na sprawny to to niedługo możesz mieć większy wydatek.
Kera
Jaki przepływomierz 626 1.8 16 V DOHC 92r 105 koni. Wiec mam taka mazdiczke szukam przepływomierzza . Pytanie czy moze byc z 2. 0 albo 1.8 powyzej 94 (te silniki mialy 90 koni) , albo z jakiej moze a z jakiej nie moze byc. Obecnie mialem wlasnei z 2.0 95 i wydaje mi sie ze spalanie troche za wysokie, porownuje z wczesniejsza mazda ktora mialem ten sam rok silnik konie , przeplywomierz pod ten konkretny model. Oba silniki byly po remocie takze w podobnym stanie.
- Od: 20 sty 2010, 16:31
- Auto: mazda 626 1.8 16V
kierownik napisał(a):z tego co pamiętam, to ma być przepływka o symbolu B577, ale poszukaj na forum, bo już było o tym.
masz racje kolego to ta przeplywka
- Od: 8 lut 2010, 16:21
