Gaśnie po pierwszym odpaleniu. 626 GE
Postprzez noxes » 13 gru 2010, 16:14
to nie jest aparat do fs'a
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez KoKo » 17 gru 2010, 10:31
Miałem to samo. Po odlapeniu ładnie chodziła, jak wcisnalem bardzo delikatnie gaz to obroty rosły a jak wcisnalem tak ze 3 cm to zdychała i gasła. Oczywiście o jeździe mowy nie było bo zaraz po ruszeniu nie moglem przyspieszyc zeby wrzucic 2 bieg bo auto sie dusiło. Świece i kable nic nie pomogły. Winny okazał się węgielek w kopułce. (wytarł sie i nie stykał) Po wymianie kopułki i palca wszystkie obiawy znikneły. Także proponuje zacząć od tego, nie są to duże koszta
PS, oczywiście w chwili problemów po wykręceniu świec 2 albo 3 były zalane...
Była Mazda 323F BA GT, jest Volvo S40...
Od: 23 mar 2009, 13:10
Auto: Volvo S40
Postprzez ppaw25 » 8 mar 2012, 19:21
Witam koledzy
Mam problem i proszę o wsparcie
Od kilku miesięcy jestem szczęśliwym posiadaczem mazdy 626 GE '97 1.84 + LPG (zwykłą instalacja).
Pojawił się problem:
Jak w temacie gaśnie po odpaleniu.
Po odłączeniu przepływomierza uruchamia się i pracuje – gaśnie przy próbie przełączenia na gaz
Pytanie
Czy wskazuje to na uszkodzony przepływomierz ?
Czy uszkodzony przepływomierz unieruchamia działanie LPG ?
Czy usterka (??) instalacji LPG ma wpływ na interpretacje odczytów (sprawnego) przepływomierza ?
Czy może mam doczynienia z usterką złożoną z dwóch awarii ?
Jakim tropem iść szukając problemu
Z góry dzięki za sugestie Pozdrawiam
ppaw25
Postprzez szumki44 » 8 mar 2012, 22:20
jak ja kiedys mialem lpg zwykly gdzie gaz idzie do dolotu powietrza to on mial emulator sondy lambda itp td.. wiec omija przeplywomierz.
Kiedys mi strzelil gaz i rozerwalo przeplywomierz i autko jedzilo na gazie idealnie :) na benzynie tragedia gals szarpal do 4000 rmp i padal wiec to moje spostrzezenia . nie sadze ze to wina przeplywomierza. moze byc ze sterownik od lpg padl albo jeszcze sprawdz czy drucik ktory jest zawiniety woko kabla zaplonowego nie jest juz zweglony ( ja taki mialem zwykly kabel ? bez niego nie dzialala instalacja lpg strzelak i padal)
jeszcze gdzies bezpiecznik wisial u mnie od tego drucika :).
Od: 11 cze 2011, 14:21
Auto: Mazda Mx-6 2.5
Mazda 626 2,5
Pontiac Firebird Trans Am
Crysler 300m
Postprzez luk-kk » 8 mar 2012, 22:21
To stało się z dnia na dzień ? Instalacja jest z komputerem czy na śrubę ? Nie było jakiegoś wystrzału gazu, choćby niewielkiego ? W przepływomierzu drucik cały ?
1.Możliwe, sprawdź jeszcze błędy. Tu masz opisane jak zrobić tester: viewtopic.php?f=116&t=99250&hilit=kody+b%C5%82%C4%99d%C3%B3w
2. W I i II gen raczej nie powinien.
3. Chyba nie.
Ja radziłbym Ci sprawdzić bardzo dokładnie dolot powietrza od przepływomierza do przepustnicy. Świece wymieniałeś kiedyś ?
Od: 7 lip 2010, 12:13
Auto: 626 GE 1.8 105 KM 94r. + LPG II gen.
Postprzez noxes » 8 mar 2012, 22:23
ppaw25 napisał(a):Czy uszkodzony przepływomierz unieruchamia działanie LPG ?
nie
ppaw25 napisał(a):Czy usterka (??) instalacji LPG ma wpływ na interpretacje odczytów (sprawnego) przepływomierza ?
nie
ppaw25 napisał(a):Jakim tropem iść szukając problemu
sprawdź błedy to po 1.
A to, że gaśnie po przełaczeniu na LPG to elektrozawór się nie otwiera.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez ppaw25 » 12 mar 2012, 19:42
Wielkie dzięki Panowie za podpowiedzi i sorrka za zawracanie przysłowiowej gitary, bo problem okazał się prozaiczny (na szczęście).
Nie było mnie przy wystąpieniu problemu a oględziny zrobiłem w deszczu lejącym się na głowę to i pominąłem ABC o którym zresztą pisaliście,
Był wybuch i wywaliło zaślepkę na dolocie (zresztą sprytnie ukrytą)
Dzięki Panowie
Ps1 Wniosek – czas wymienić świece na początek
Ps2 Wymrugało mi błędy 21 i 20 (źle odczytałem ? czy kiepsko szukam?)
ppaw25
Postprzez tomi-ex » 26 gru 2012, 14:23
mam taki sam problem po odpaleniu gaśnie jak odpalę i szybko wcisnę gaz to silnik pracuje i wejdzie na 2000rpm jest tak prawie za każdym razem . Podczas jazdy mam wrażenie ze przyspieszenie jest nie najlepsze , silnik lekko mułowaty . 626 1.8 95 bez instalacji LPG
Jak myślicie czy to będzie przepływomierz ?
Od: 25 gru 2012, 13:53
Auto: 626 GE 1.8 16v
Postprzez noxes » 26 gru 2012, 15:05
tomi-ex napisał(a):Jak myślicie czy to będzie przepływomierz ?
na pewno nie.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez tomi-ex » 27 gru 2012, 13:19
przesyłam filmik
http://www.youtube.com/watch?v=OzPxmmW2 ... e=youtu.be
za kazdym razem jak jest zimny silnik , czasami gaśnie i drugi raz trzeba odpalać
Postprzez kamilspider » 27 gru 2012, 16:03
Dlaczego to zawsze trzeba mówić?? Sprawdź BŁĘDY :D
Od: 25 paź 2010, 08:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez mark.87 » 27 gru 2012, 16:24
Popieram kolege, bledy w pierwszej kolejnosci a propo filmu to cos malo kontrolek ci sie pali, gdzie reszta???
Od: 13 cze 2011, 18:21
Auto: Renault Laguna 3 2.0 dCi 2008r
VW Passat b5 fl 2.0 20v ALT 2004r
była Mazda 626 GE 94r.2.0 16v +LPG
Postprzez noxes » 27 gru 2012, 20:38
Weź i w końcu sprawdź te błędy, a nie pitolisz tu nie wiadomo co. Mi to śmierdzi spadającym paliwem.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
