Ubytki oleju i dym z wydechu – co robiliście.
Postprzez 19piotrek86 » 27 lut 2014, 19:19
Witam wszystkich
Mam problem z mazdą 626 GE 1.8 PB 105KM silnik FP mianowicie przy 4 osobach w samochodzie wydobywa się siwy dym z rury wydechowej dosyć mocno, dodam że nie bierze oleju. Jaki może być problem z silnikiem?
wymieniłem wszystkie filtry
Od: 27 lut 2014, 19:08
Auto: Mazda 626 GE 1.8 Pb 77/105 KM silnik FP sedan
Postprzez mark.87 » 27 lut 2014, 23:49
A plyn masz???nie gotuje sie??
pewnie uszczelka pod glowica jak dymi na siwo
Od: 13 cze 2011, 18:21
Auto: Renault Laguna 3 2.0 dCi 2008r
VW Passat b5 fl 2.0 20v ALT 2004r
była Mazda 626 GE 94r.2.0 16v +LPG
Postprzez 19piotrek86 » 28 lut 2014, 08:59
płyn jest sprawdzam codziennie poziom i nic sie nie zmienia, delikatnie wskazówka przesunięta jest ale poza tym nic sie nie dzieje silnik ładnie pracuje i nie zamula jego
Postprzez mark.87 » 28 lut 2014, 09:36
A lpg na pokladzie jest?? sprawdz bledy po pierwsze moze cos wyskoczy,
poza tym temperatura jest mala i tez za autem unosi sie dym z spalin, roznica temperatur
Postprzez 19piotrek86 » 28 lut 2014, 20:23
nie posiadam lpg :) sama benzyna
Postprzez mark.87 » 1 mar 2014, 09:19
Dalekie trasy robisz?? jesli krotkie to pewnie woda sie zebrala w tlumiku i wyparowywuje stad auto dymi, skoro nie bierze oleju ani plynu to nie masz sie czym przejmowac
Postprzez 19piotrek86 » 1 mar 2014, 10:04
masz racje nie robie dlugich tras max do 100 km dziennie
dzieki za pomoc
