Katastrofa po wymianie oleju w Cronosie
Postprzez dexterrr... » 30 gru 2005, 20:03
Dzięki za pocieszenie ;) :(
Marcin ( Pycia ) napisał(a):No to moze jest on na wykonczeniu
Jak na mazdę to jest w średnim wieku. Według stanu licznika 160 000 km. No chyba, że dobrze przekręcony. Nie znam poprzedniego właściciela. Samochód sprowadzony z Holandii w sierpniu 2004. Przez ponad rok zero problemów z silnikiem.
Jaksa przy wymianie rozrządu (wrzesień 2004) przy okazji sprawdził i ustawił silnik. Nie wspomniał nic, że mogą być z nim problemy. Przy wymianie rozrządu oprócz paska, rolek, i sprężyny wymienione były uszczelniacze silnika i wałka rozrządu.
Od: 2 wrz 2004, 18:21
Auto: 626 GE FP LPG '94
Postprzez Marcin ( Pycia ) » 30 gru 2005, 20:27
dexterrr... napisał(a):Jak na mazdę to jest w średnim wieku. Według stanu licznika 160 000 km. No chyba, że dobrze przekręcony. Nie znam właściciela. Samochód sprowadzony z Holandii w sierpniu 2004.
W ten stan licznika bym raczej nie wierzyl moj mial miec 145 tysi a mial pewnie 345 tysi :D .Najwiekszy moj blad to bylo kupienie go z walacymi popychaczami ktore kryly walace tloki przy dodawaniu gazu mialem warczenie silnika .. no i po namowie Jaksy wymienilem na inny silnik
dexterrr... napisał(a):Jaksa przy wymianie rozrządu (wrzesień 2004) przy okazji sprawdził i ustawił silnik. Nie wspomniał nic, że mogą być z nim problemy.
Przy takim przebiegu " nie pewnym " nikt ci nie zagwarantuje ze 3 lata bedzie silnik chodzil idealnie ...
dexterrr... napisał(a):Przy wymianie rozrządu oprócz paska, rolek, i sprężyny wymienione były uszczelniacze silnika i wałka rozrządu.
No i super to chociaz masz z glowy :D po robocie Jaksy nie trzeba poprawiac uklony w kierunku " Leszka "
..... " Mazda " szkoda ze tak pozno ja poznalem ...
Od: 27 maja 2005, 15:49
Auto: Mazda 6 GY Kombi 2,0 PB 2006
Postprzez Jaksa » 30 gru 2005, 20:40
Marcin ( Pycia ) napisał(a):A co mowil na to Jaksa
Zbyt mało danych aby coś pomóc , jak widać robilismy tylko rozrząd ( ktory nie moze szfankować ) chyba zostaje koledze tylko wizyta w serwisie lub rozmowa telefoniczna ( moze cos pomoze )
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez dexterrr... » 30 gru 2005, 20:45
To nie zostaje mi nic innego jak wycieczka do Bronisz.
Najlepiej bez takiej opcji
Marcin ( Pycia ) napisał(a):no i po namowie Jaksy wymienilem na inny silnik
<killer>
Może tak dobry motodoktor jeszcze ją uleczy.
Dzięki za odpowiedzi. Życzę miłego wieczoru i szampańskiego Sylwestra. :D
