Szarpanie podczas jazdy 626GE USA 1996
Postprzez noxes » 4 mar 2012, 22:55
danielor napisał(a):przewody stare
To może warto by się bylo nimi zainteresowac? Jak sie nagrzeja to mogą łapać przebicia.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez danielor » 5 mar 2012, 20:29
cześć, dzisiaj stał się cud! zamrygała mi kontrolka od oleju zjechałem na stację benz. sprawdziłem stan oleju i okazał się niski. dolałem oleju i szarpania jak ręką odjął ustały. czy mały stan oleju może być przyczyną szarpania?
Od: 6 cze 2008, 21:29
Auto: 626 2.0 115KM wersja USA 96r
Postprzez noxes » 5 mar 2012, 20:36
nie sądzę. jak on był mały?
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez danielor » 6 mar 2012, 21:48
nie mam pojęcia ale jak zapaliła się kontrolka to chyba bardzo mały,
Postprzez luk-kk » 7 mar 2012, 14:50
danielor napisał(a):nie mam pojęcia ale jak zapaliła się kontrolka to chyba bardzo mały,
No to był mały, ja miałem dosłownie milimetr ponad min pewnego razu i nie zapalała się wtedy jeszcze.
Od: 7 lip 2010, 12:13
Auto: 626 GE 1.8 105 KM 94r. + LPG II gen.
Postprzez noxes » 7 mar 2012, 16:49
Ja bym zaryzykował stwierdzenie, że kontrolka zapali sie jak będzie już za późno. Znbam przypadek gdzie w silniku było 1.5l oleju i kontrolka nawet nie migneła. Oczywiście silnik mazdy.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez danielor » 10 mar 2012, 00:30
no było słychać zawory <cisza>
Postprzez duchu1986 » 14 kwi 2012, 14:37
Tak sobie czytam co piszecie i większość rzeczy się zgadza...
Dzisiaj pojechałem do mechanika żeby podłączył moją czerwoną strzałę pod komputer :O
Obstawiałem że przepływomierz albo kable bo aparat wymieniłem.
Jak zimny jest ok jak nagrzany przerywa i wariuje...
Otrzymałem ku ździwieniu następujące błędy:
Czyjnik temp. sonda lambda
napięcie sonda lambda
Czujnik położenia wału
I jeszcze kilka
Po dokładniejszych oględzinach okazało się
Że obtarty był pancerzyk kabla od czujnika położenia wału, w momencie jak go odgieliśmy żeby nic nie dotykało i ponownie szukaliśmy błędów został tylko czujnik położenia wału.
Wymieniałem Kable, świece , przepływke i aparat zapłonowy a padło na gówniany kabelek którego nie zauważyłem :/
W poniedziałek wynienie ten czujnik i już błędy nie powinny wyskakiwać :)
duchu1986
Postprzez danielor » 16 kwi 2012, 20:56
a gdzie ten kabel i czujnik się dokładnie znajduje bo u mnie raz szarpie a raz nie
Postprzez jacekasot » 16 kwi 2012, 23:23
czujnik położenia wału znajduje się w okolicy puszki filtra powietrza. Na 100% nie jestem pewien ale najprawdopodobniej jest pod nią
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców
viewtopic.php?f=314&t=132206
Od: 8 kwi 2011, 23:07
Auto: Mazda MX-6 FS 2.0 16V 115 KM DOHC
