Stukanie zaworów – HLA (hydrauliczne popychacze) a moze to cos innego?
Postprzez wicekk » 3 kwi 2005, 22:59
Wlasnie, czy jest gdzies zapisane w dokumentacji jakie powinno byc cisnienie przy jakich obrotach..sam jestem ciekaw bo na dniach mam zamiar sprawdzic i ciekawe co bedzie sie dzialo z cisnieniem w momencie stukania.
Od: 5 gru 2004, 21:43
Auto: Mazda 626 1.8 16V
Postprzez Paweł » 4 kwi 2005, 10:32
newbie napisał(a):a w temacie, tak wyglądają części składowe zaworka pompy oleju:
Newbie, za ten wyskok pojdziesz siedziec. <lol>
wicekk napisał(a):Wlasnie, czy jest gdzies zapisane w dokumentacji jakie powinno byc cisnienie przy jakich obrotach
Dla FS to bedzie 400-500 kPa przy 3000 obr/min.
P.S.
DRACULA napisał(a):MAM NADZIEJE ZE KTOS COS WYMYSLI I SKASUJEMY TEN PROBLEM
Wylacz "caps lock" i przeszukaj forum.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez andrzejsw1 » 10 kwi 2005, 08:53
Jaksa napisał(a):
andrzejsw1 napisał(a):Jaksa, a może Ty mógłbyś pomóc?
Coś będzie wiadomo po 08,04. ( jak dogadam sie z nowym importerem )
Jaksa wiadomo już coś na temat zaworka?
Od: 8 gru 2004, 16:30
Auto: mazda 626 GE 2.0 FS
Postprzez batforever » 10 kwi 2005, 19:38
Też się przyłączam do pytania. ile by kosztował?
Taki mały bzdet a jak ciężko zdobyć
Od: 25 sie 2004, 20:06
Auto: 626 GE FS 2.0 16V 93r.
Postprzez Jaksa » 10 kwi 2005, 20:03
batforever napisał(a):ile by kosztował?
Jakies małe pieniądze ( 40-70 zł kpl. )
Jest 12 dilerów ktorzy sprowadzają graty do mazd wiem ze w Warszawie jest AZ Auto 022 648-40-61.( tez juz wydeptałem sobie drózke <lol> )
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez batforever » 11 kwi 2005, 17:29
Jaksa napisał(a):
batforever napisał(a):jesli nie to można się z tobą jakoś dogadać?
Mozna, ale kiedyś jednemu koledze wysyłali amory do Xeda więc zapytaj.
Więc dzwoniłem,zapytałem o zaworek, mają taki ze spreżynką za 50 zł.Prowadzą również sprzedaż wysyłkową.No nic pozostaje zamówić i zobaczeć co to przyjdzie.
Dzieki za namiary.
Postprzez Jaksa » 11 kwi 2005, 17:42
batforever napisał(a):mają taki ze spreżynką za 50 zł.Prowadzą również sprzedaż wysyłkową
<spoko>
Postprzez SHY » 11 kwi 2005, 21:45
Czy cala naprawa polega na wkrecenia nowego zaworka czy nalezy rowniez cos nim pokrecic i wyregulowac (zastanawia mnie ten wkret widoczny na przytoczonym przez nawbie szkicu)?
Pzdr
SHY
Od: 22 lut 2005, 22:16
Auto: Mazda 6 GH 2,2 MZR-CD 163KM
Postprzez hazell » 12 kwi 2005, 08:33
Ile wymiana takiego zaworka kosztuje?
Hazell
Od: 4 cze 2004, 11:08
Auto: BMW E39 523i + SGI
Postprzez t0mall » 3 maja 2005, 16:29
Witam.Mam ten sam problem w mojej Madzi ,ale wiem co jest tego przyczyną.Nie pomoże żaden nowy olej ani dodatki.Przyczyna jest prosta zużyte hydrauliczne regulatory zaworów.I niestety tu jest problem (finansowy)jedna sztuka kosztuje ok 50 pln razy ilość zaworów plus robocizna daje grubo ponad 1000 pln za naprawe :( .Jeżeli zepsuły się niedawno można z tym jeżdzić ale tylko dopuki nie zaczną klekotać zawory.Ja przejeżdziłem tak ok 30000 km i jeżdże nadal ale nadchodzi czas remontu NIESTETY.Pozdro dla wszystkich
Od: 3 maja 2005, 16:11
Auto: 626 GE FS 2.0 93' LPG
Postprzez waldii » 3 maja 2005, 19:55
Po co wymieniac????Troche trzeba popracowac nad tym.Pisac i czytac kazdy potrafi.Przeplukanie HLA bardzo duzo pomaga.Wymiana to ostatecznosc.Ja wymienilem wszystkie ale z JC i chcialem im szyby poczestowac nimi.Syf total.Wg.mnie cykanie jest wada konstr.CHodzi o to,ze HLA posiada jeden otworek.Jak zlapie powietrze to cyka(opel ma dwa ale to niemiec <killer> ) Wine tez ma gniazdo kulki w popychaczu.Kulka spelnia role zaworka ale gniazdo sie wyrabia.Chcialem oddac stare popychacze do goscia,ktory moze idealnie poprawic gniazdo kulki na precyzyjnej maszynie ale mam spokoj.Kontakt jakby co zostal.Swoje stare popychacze przemylem,porozginalem sprezynki i wsio git od pol roku.Jakby ktos z trojmiasta chcialby zeby pokazac jak sie do tego zabrac to pisac i mozna sie spotkac.POZDRO P.S. A takie cykanie moze byc??? <piwo>
waldii
Postprzez GofNet » 3 maja 2005, 21:56
Jacek*** w temacie
<czytaj> Jak uciszyć popychacze? (KL)
zamieścił post
<czytaj> Opis problemu z amerykańskiej strony
w którzym przy pomocy Internet Translator'a przetłumaczył instrukcję, ewentualną możliwość, alternatywę, lub jak kto woli – opcję wyciszenia HLA
<czytaj> HLAs – Hydraulic Lash Adjusters, Lifters
Kierując się jednym z wątków, znacząco go streszczając dowiemy się, iż można spróbować pozbyć się tego problemu częstymi i regularnymi wymianami filtra oleju oraz oleju silnikowego na dobry syntetyk 5W-XX. Polecany jest Mobil1, zaś "Castrol Syntec/Magnatec is not a true synthetic", czego nie trzeba chyba tłumaczyć.
Zaleca się wymiany co 3.000 mil, czyli co jakieś 4.830 km.
Ktoś powie, że jest to dosyć kosztowna impreza, no ale coś za coś. Ja lekko nagiąłbym te zalecenie do takiej ilości kilometrów (nie więcej jednak, niż wymaga tego sam oleju), do jakiej nie słychać hydraulicznych popychaczy.
Oooczywiście jedna zmiana zapewne nie pomoże, więc albo najpierw umyć HLA, lub zastosować się do podanej procedury doprowadzenia popychaczy do stanu błogiej, "bezgłośnej" pracy:
1. Run synthetic for two oil changes before a flush is performed.
2. Run a flush 10 mins at idle before a change, and then change oil & filter.
3. After 250 miles change the oil & filter again (filter will be full).
4. After 500 miles, put another can of flush through 10 mins at idle, then change the oil & filter again.
5. After 1500 miles, change oil & filter again. Repeat 1-5 if noise remains.
Chyba raczej nie trzeba tego tłumaczyć ??
Jeśli jednak będą jakieś problemy ze zrozumieniem, w dużym skrócie napiszę, iż:
<czytaj> 1. przed rozpoczęciem procedury należy zastosować dwa razy olej syntetyczny według przewidzianych dla oleju przebiegów
<czytaj> 2. przeprowadzić płukanie przez 10 minut, a następnie zmienić filtr i olej
<czytaj> 3. przejechać 250 mil (~400 km) i ponownie zmienić olej i filtr (ktory powinien być/będzie pełny)
<czytaj> 4. po następnych 500 milach (~800 km) powtórzyć operację z punktu 2
<czytaj> 5. po kolejnych 1.500 mil (2.400 km) wymienić olej i filtr
<czytaj> 6. całą operację powtarzać, aż hałas ucichnie.
Logicznie myśląc taka procedura ma na celu umycie silnika i rozrządu a więc i popychaczy. Jest więc droższą, ale prostrzą alternatywą dla "ręcznego" umycia HLA.
Cóż, jeśli "klekotanie" pozostanie, jedyną opcją będzie ich kosztowna naprawa, lub jak kto woli – wymiana...
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 7 maja 2005, 21:10 przez GofNet, łącznie edytowano 1 raz
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez Jaksa » 3 maja 2005, 22:30
waldii napisał(a):Przeplukanie HLA bardzo duzo pomaga.
waldii napisał(a):Swoje stare popychacze przemylem,porozginalem sprezynki i wsio git od pol roku
Zgodzam się z kolegą <ok2> Ta opcja dostępna tylko przy oryginalnych szklankach...
Postprzez tremba » 4 maja 2005, 16:47
Panowie, a jak bardzo mozna te sprezynki ponaciagac zeby nie bylo kichy?
Od: 7 kwi 2005, 10:08
Auto: MSS
Postprzez waldii » 4 maja 2005, 17:26
Rozginasz wg.uznania.Po prostu nie ma z tego powstac drucik :) A kolego Jaksa dlaczemu piszesz,ze tylko orginalne szklanki.Jedna zostawilem sobie z JC i jest identyczna w srodku,tak samo sie rozbiera i te same elementy(chyba,ze czegos nie wiem to prosze o info).Zapomnialem jeszcze dodac,ze szklanki skladamy w oleju(sliska sprawa)i przenosimy otworkiem do gory.P.S.napelnianie strzykawka odpada.Pozdro :P
waldii
Postprzez Paweł » 4 maja 2005, 17:45
Jaksa napisał(a):Zgodzam się z kolegą ok Ta opcja dostępna tylko przy oryginalnych szklankach
To mi przypomina jak w mojej mazdzie, zamiast zmierzyc cisnienie oleju jak proponowalem (po wyczytaniu w TSB), postanowiles ze jednak pluczemy. Pamietasz? <lol>
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez Jaksa » 4 maja 2005, 18:10
tco_tm napisał(a):Pamietasz?
Pamietam ,ale Ty masz Cronosa a to inna bajka w europach wszystko jest ok po takiej operacji ( było juz to opisywane ) cisnienie nadal mozna sprawdzić. :P
Postprzez t0mall » 6 maja 2005, 16:58
Witam ponownie.Może waldii ma racje.Musze [tiiit]...ć mechanika.Przeczytałem że należy nalac oleju na full i tak zrobiłem.Jakież było moje zdziwienie kiedy przejechałem pare kilometrów.Bardzo duża zmiana na lepsze jest 70 % ciszej na wolnych.Na wysokich obrotach prawie nie słychać.Jeżdże na półsyntetyku 5w 40.Myśle że zmiana tłoczka zaworu redukcji ciśnienia oleju w pompie żeby zwiększyć ciśnienie ma sens.Jeśli ktoś ma namiary na jakiś sklep wysyłkowy żeby go kupić to bende wdzięczny.Pozdro
Postprzez geriavid » 7 maja 2005, 14:23
GofNet
Sorry, ale" Run a flush 10 mins at idle before a change, and then changed oil a filter" – nie znaczy: spuszczać olej przez 10 minut hahaha lecz płukać silnik przez 10 minut na wolnych obrotach itd.
Swoją drogą to płukanie wykonuje się przy pomocy engine cleaner'a.
Spuszczać olej przez 10 minut, przepraszam ,ale uśmiałem sie jak nigdy.
Od: 7 maja 2005, 14:03
Auto: V6KL24v
Postprzez GofNet » 7 maja 2005, 21:08
geriavid napisał(a):Sorry, ale" Run a flush 10 mins at idle before a change, and then changed oil a filter" – nie znaczy: spuszczać olej przez 10 minut
Nie przeczę. Jednak jeśli oznacza to płukanie na wolnych obrotach, to w takim razie dlaczego w instrukcji nie zaznaczono, czym należy taką operację przeprowadzić ??
Oooczywiście wspomniałeś, iż do tego stosuje się engine cleaner'a, lecz nie o tym nie wspomniano w podanej procedurze postępowania. Czyżby przyjęto ten fakt, za aksjomat ??
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
