Check engine zapala sie i o/d – mruga
Postprzez GrzegorzSz » 16 wrz 2004, 18:35
hmm, nie bede tlumaczyl, bo szkoda mi czasu :D
w srocie – wiem tyle, ze moge ASB zdjagnozowac na tyle dokladnie (bez zdejmowania), ze mam wiele podziekowan – reszte mam d... No i od wiekszosci kasy za to nie biore, co wielu dziwi :D :D
Od: 7 gru 2003, 22:39
Postprzez Eugeniusz Jaroch » 16 wrz 2004, 18:40
Panowie chciałem przypomnieć ,że problem pojawił się w 2003 r. się raz w lecie – ponad rok temu- jeden raz w czasie pokonywania pętli bieszczadzkich. W lutym 1200km i nic. Następny raz dopiero pod koniec kwietnia br- na trasie.
Od maja systematycznie po 20 -30 km. nigdy przy krótszych trasach i jeżdzeniu po mieście. Ten problem to zrzut loock-up-u i sygnalizacja mruganiem lampki o/d . I kiedy jechałem z wyłączonym przyciskiem na dzwigni o/d to nawet po 120 km nie było błędu a kiedy włączyłem o/d to za chwilę lampka się zapalała.
Proszę o więcej wyrozumiałości dla siebie bo przecież rady wasze wynikają z dobrej woli dla klubowiczów jednoczącej nas marki i naszego ukochanego, niezawodnego i komfortowego autka. Jeśli ktoś jest przekonany o słuszności swego rozumowania to tylko dobrze uzasadnione wskazanie błędu w tym rozumowaniu moze zmienić opinię czy diagnozę adwersarza.
Przepraszam za wymądrzanie się :–).
ejaro
Od: 11 cze 2004, 06:01
Auto: 626 FS 1991c 1996r aut. usa
Postprzez Paweł » 16 wrz 2004, 18:41
Hm. No i co mi strzelilo do glowy, zeby o tym VSS napisac? <oczy> <lol>
Panowie! Won mi stad, tu jest kiosk! Ja tu mieso mam! :*
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez GrzegorzSz » 16 wrz 2004, 18:49
a sie bujaj na ryzyka lub targowek :D
Postprzez VIP » 16 wrz 2004, 19:39
pisaliscie
"zrobiłbym próby kontrolując prąd i napięcie na TCC- aby wyeliminować wyłączenie z kompa czy zwarcie międzyzwojowe z cewki elektrozaworu "
o co w tym chodzi ???
sam mam AT w xedosce6 i jestem ciekaw o co chodzi bo tez bym se chcial sprawdzic bledy !
a mzoe wiecie gdzie dostane kabelek + Soft aby podlaczyc do PC ?
bo czytalem o tej diodzie w DIAGNOSIC ale nie wiem czy to warto i cos pokaze :)
Od: 9 lip 2004, 08:39
Auto: XEDOS 6 2.0 V6 Automat
Postprzez Paweł » 16 wrz 2004, 19:59
Chodzi o sprawdzenie, czy do elektrozaworu kontrolujacego TCC (Torque Converter Clutch) w ogole dochodzi sygnal sterujacy. Tutaj od razu uwaga, ze trzeba to sprawdzic oscyloskopem, bo sterowanie jest sygnalem modulowanym czestotliwosciowo, o przebiegu prostokatnym. Oczywiscie za samym elektrozaworem jest jeszcze zawor, ktory sterowany przez elektrozawor otwiera i domyka linie olejowa do TCC. Poniewaz elektrozawory byly juz wymieniane i jesli cisnienie liniowe jest w normie, to wlasnie trzeba w dalszej kolejnosci sprawdzic ten zawor (BCC Valve – Bypass Clutch Control Valve).
Niestety system sterowania mazdy (MECS) jest bardzo uproszczony i duzo informacji nie dostaniesz, ale dioda jak najbardziej mozesz odczytac ew. kody bledow (DTC – Diagnostic Trouble Codes). Dysponujac fabrycznym testerem mazdy (lub forda w przypadku Cronosa FS) mozna przeprowadzic na skrzyni wiele testow. Chodzi o mozliwosc niezaleznego wlaczania poszczegolnych elementow skrzyni. W takie urzadzenie powinien byc wyposazony praktycznie kazdy warsztat ASB, ale to chyba marzenia, skoro praktycznie nikt w Polsce nie potrafi przeprowadzic testu cisnien. <oczy>
gasoline
Zarząd – Prezes
SHM CXEC '22
Postprzez Długi » 16 wrz 2004, 20:22
tetser WDS stosowany przez forda i mazdę nie wymaga znajomości procedur, po prostu w pewnym momencie diagnostyki prowadzonej poprosi cię o podłączenie przetwornika ciśnienie/napięcie i wkręcenie w odpowiednie mieisce skrzyni. Wystarczy postępować wg instrukcji na ekranie. W ogóle decyzję o wyciągnięciu skrzyni bez rzetelnej diagnostyki elektroniki sprawdzenia ciśnień, jazdy próbnej z podłączonym testerem w celu zaobserwowania odczytu czujników w momencie zaistnienia usterki uważam za bezsensowną. Niestety w testery nieustannie trzeba inwestować i to jest zapora dla rzeźbiaźy.
Od: 22 lis 2003, 08:35
Postprzez VIP » 16 wrz 2004, 21:06
rozumiem jutro pobawie sie diada i posprawdzam
dzieki wielkie za wyjasnienie chyba najwazniejsze ze ze swoja skrzynka mam zdrowo ! wiec lepiej nie meiszam w niej tylko mysle o wymianie oleju bo sa, nie wiem keidy byl wymieniany hahah poprzedni wlasciciel tez nalezal do klubu weic moze dbal ale lepiej wymienic hehe :) pozdrawiam
Postprzez GrzegorzSz » 16 wrz 2004, 22:36
Pokaze co nieco, a przynajmniej pare pierdolek wyeliminuje. No i rocznik auta podaj, bo to dosc istotne.
Postprzez VIP » 17 wrz 2004, 02:27
rok 96 wyjasnij odrazu czemu to takie istotne ??
Postprzez GrzegorzSz » 17 wrz 2004, 06:49
Masz OBD II – wiekszosc kodow odczytasz tylko przez odpowiedni skaner.
Postprzez Długi » 17 wrz 2004, 07:57
Greyg napisał(a):Masz OBD II – wiekszosc kodow odczytasz tylko przez odpowiedni skaner.
Bzdura!
Postprzez GrzegorzSz » 17 wrz 2004, 07:59
Nie bede sie spieral – w Probe od 96 r. jest OBD II. Nie zadziala metoda z dioda. Nie tyczy sie to TCM.
Postprzez Długi » 17 wrz 2004, 08:09
Ale gość ma xeda a nie probe
Postprzez GrzegorzSz » 17 wrz 2004, 08:14
Z tego co pamietam to od 96 r. wszystkie mazdy i fordy w US przeszly na OBD II. Nie wiem jak w EU, ale mysle ze bylo podobnie. Mialem taki przypadek jak piszesz 96 z OBD I. Robilem Probe 2.5 96r. i nie szlo odczytac skanerem. Dopiero po nr VIN okazalo sie, ze rocznik jest 95, a wszedzie w papierach 96.
Postprzez Paweł » 17 wrz 2004, 11:26
Bzdura!
No to ustalmy. Zakladajac, ze to jest juz OBD-II (bo '96 rok), to czy da sie odczytac dioda z wyprowadzenia FEN pelen zestaw DTC – przynajmniej ten, ktory jest przewidziany dla OBD-I?
gasoline
Zarząd – Prezes
SHM CXEC '22
Postprzez VIP » 17 wrz 2004, 11:41
wiecie co dzisiaj podlacse i pobawie sie tym moze zamiast diody miernikiem sprawdzei powiem wam czy da sie czy nei hehe :)
Postprzez Długi » 17 wrz 2004, 12:38
tco_tm napisał(a):
Bzdura!
Wywołanie testu TAT do GND, odczyt mrugającym O/D lub na FAT diodą, o czym wy mówicie co do tego ma OBD???????????
Postprzez GrzegorzSz » 17 wrz 2004, 13:33
hmm, jakby to ujac – ten link raczej powinien wytlumaczyc
www.greyg.com/obd.pdf
Postprzez Długi » 17 wrz 2004, 14:03
Greyg napisał(a):hmm, jakby to ujac – ten link raczej powinien wytlumaczyc
Nie na temat!
xedos to nie probe ani cronos
xed ma osobną diagnostykę skrzyni biegów
