Podbijanie obrotów po odpaleniu zimnego silnika
Postprzez plm » 2 sty 2009, 18:51
Naprawdę nikt nie potrafi mi pomóc ??
Może dodam jeszcze że:
Przewody WN wymienione
Świece wymienione.
Wody w chłodnicy full
Dodam może jeszcze że po odpaleniu obroty wskoczą na 3000 tys na ok 15 – 20 sekund potem spadną do normalnego ssania czyli 1500 obr i jak wcisnę gaz to tak jak by dławiło samochód, jak lekko nacisnę na gaz to obroty znów wskakują na kilka sekund na 2500 – 3000 tys.
Na lekko rozgrzanym silniku nie ma problemu
Może chaotycznie napisane <lol> a męczę się z tym już z miesiąc i nic :(
Od: 20 mar 2008, 16:16
Auto: Mazda 6 GG 1.8 120 KM 2003 r.
Postprzez jaskulmk » 26 lut 2009, 22:42
Witam, ponieważ też nie chcę zakładać nowego tematu stan:
po odpaleniu obroty na 2100.... po minucie jazdy – 1500 po 5ciu minutach 800...
wcześniej działała jak nówka... po czym zakopałem się w śniegu i zwariowała mi madzia... obroty skakały jak chciały... przeczyściłem silniczek krokowy i wszystko co mi przyszło do głowy i mam to co napisałem...
czy jakieś pomysły macie? wolałbym aby było jak wcześniej ;)
Od: 28 maja 2007, 08:49
Auto: Mazda 626 1.8i, 96r h-b
Postprzez łysy83 » 26 lut 2009, 23:38
Sprawdzałeś płyn w chłodnicy?
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=314&t=59617&hilit=%C5%82ysy
Od: 25 maja 2008, 20:26
Auto: CA B6 95'+gazBRC Blos
Subaru OBK EJ251 01'
Postprzez jaskulmk » 26 lut 2009, 23:49
sprawdzałem i wymieniłem... pomogło przy falowaniu obrotów... wraz z czyszczeniem wszystkiego... ale problem wyższych obrotów pozostał... nie mam LPG więc nie ma na co zwalić... dzięki za zainteresowanie tematem :)
jakieś następne sugestie?
Postprzez łysy83 » 27 lut 2009, 16:50
W takim razie musisz wyregulować obroty,jest gdzieś opisane na forum musisz poszukać,musisz to robić w trybie serwisowym.
To Ci powinno pomóc http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... +obrot%F3w
Postprzez jaskulmk » 27 lut 2009, 17:42
hmmm... za bardzo sam nie będę kombinował bo się na tym znam jak świnia na... ;) czyli zaś warsztat się kłania... tylko jakoś to do mnie nie przemawia... wydaje mi się że problem tkwi albo w czujniku temperatury albo w sondzie lambda... no ale mechanik ze mnie żaden więc to takie gdybanie...
Postprzez łysy83 » 27 lut 2009, 18:04
sprawdź sobie błędy, ja stawiam na regulację,a jeżeli chodzi o warsztat to nie wiem jakich tam masz mechaników ale ja jeszcze nie znalazłem takich fachowców co umieli by wyregulować obroty w mazdzie(chyba,że czytają forum :D )
Postprzez jaskulmk » 28 lut 2009, 14:49
hehe... dam znać jak takich znajdę i jak się rozwinęła sytuacja....
