nie odpala proszę o pomoc !!!!
Postprzez lewap81 » 8 wrz 2008, 20:59
ok dzięki
Od: 8 wrz 2008, 17:36
Auto: mazda 626 1.8 16 v 1997
Postprzez lewap81 » 8 wrz 2008, 21:00
ale obawiam się że to coś od gazu a nie wiem co oni na gaz
Postprzez łysy83 » 8 wrz 2008, 21:22
Gaz gazem ale na benzynie powinien chodzić a dopiero później przełączyć na gaz.Gdzieś na forum wyczytałem,że mógł się odpiąć jakiś przewód powietrza z tyłu silnika do którego jest trudny dostęp,możesz dokładnie obejrzeć silnik na pewno nie zaszkodzi,ale większość wypowiedzi jednak skłania się ku padniętej pompie.
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=314&t=59617&hilit=%C5%82ysy
Od: 25 maja 2008, 19:26
Auto: CA B6 95'+gazBRC Blos
Subaru OBK EJ251 01'
Postprzez lewap81 » 12 wrz 2008, 19:43
,,ŁYSY007'' miałeś rację padnięta była pompka paliwa.Szkoda tylko że trzeba było ściągac bak żeby sie dostac do pompki.Auto sprawne .Dzięki
Postprzez łysy83 » 13 wrz 2008, 11:59
lewap81 cieszę się,że moglem pomóc. Gdzie Ci to stwierdzili?
Postprzez lewap81 » 14 wrz 2008, 10:02
Sam do tego doszedłem, sprawdziłem prąd na wtyczce pod [jakim?] siedzeniem prąd był a pompki nie słyszałem, kolejnym krokiem było odpięcie wężyka od filtra paliwa miałem już pewnośc że pompka nie bije. Wyjąłem i sprawdziłem pompkę na krótko i wszystko było jasne pompka była nie sprawna
