Problemy przez odwrotnie założony filtr powietrza. Problem rozwiązany
1, 2
Myslę ze wina lezy w paliwie – zbieg okolicznosci , jak nie masz gazu to wtryski zostaw w spokoju , sprawdz swiece jak to pisał Tomek . Mysle ze w takich przypadkach trzeba miec samochód przed nosem , temat rozrosnie się na 5 stron a Ty nadal bedziesz stać w miejscu.
świece sprawdzałem już dawno wszystko jest OK
kable również
cewka ma zrobiony moduł zewnętrzny.
Takze to na pewno nie jest układ zapłonowy.
To było tak miałem załozony osdwortnie stary filtr jade 150 km. i nagle samochod zaczyna sie dusic. Staje sprawdzam szczelność dolotu, wyciagam filtr obtrzepuje czyszcze, zakladam poprawną stroną i jade dalej, efekty się poprawiły ale przy wyprzedzaniu to samo aż do teraz. Dodam że nie mam problemu z gwałtownym ruszeniem z piskiem ale tylko przy operacji sprzegłem inaczej sie dusi
Dzisiaj kupie i wymienie filtr paliwa, tylko mam pytanie: Czy filtr paliwa to ta czarna puszka z wężykami po prawej
? całośc się wymienia
Może mi ktoś podać link do serwisówki
kable również
FORD PROBE II 2.5 GT V6 24V "CZARNA PERŁA"
był Ford Probe II 2.0 16V 94r.
- Od: 31 maja 2007, 21:10
- Auto: Ford Probe II 2.5 GT V6 96r.
Filtr paliwa zamontowany jest nizej filtra powietrza ( nad poduszka skrzyni biegów )crupek napisał(a):Czy filtr paliwa to ta czarna puszka z wężykami po prawej
Kto to robil ? Jaki masz typ aparatu ......crupek napisał(a):cewka ma zrobiony moduł zewnętrzny
oki filtr paliwa dzis wyciagnalem (nie wiem czy jest jakaś metoda aby sprawdzic czy to on był przyczyną ale w poniedzialek kupie nowy dla świetego spokoju bo ten to chyba od 1994 roku nie był wymieniany
a aparat jest ok na 100% robił mechanik także luz:)
Cóż mogę dodać...
Powodzenia
..::GofNet::..
PS. Właściwie wszystko to było już tu napisane...
- Wymienić filtr paliwa.
- Sprawdzić stan elektrod na świecach a najlepiej je wymienić.
- Skontrolować stan przewodów WN (czy nie ma dyskoteki pod maską).
- Zatankuj paliwo na sprawdzonej stacji.
- Obejrzyj dokładnie cały dolot od filtra powietrza aż do przepustnicy.
- Dla pewności, jedź na sprawdzenie kompresji.
Powodzenia
..::GofNet::..
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Problem rozwiązany wystarczyło tylko kupić nowe świece
Ale wstyd! Taaaka błachostka.
Mazda niezawodna tylko właściciel kretino i myślał że wystarczy przeczyścić elektrody
Ech........ Dzięki chłopaki
1, 2
