Wymiana, naprawa cieknącej pompy wody – 626 GE
Postprzez hazell » 23 sie 2006, 11:31
mayer napisał(a):Ja nie wymieniłem przy rozrządzie i po dwóch tygodniach dobierałem sie znów do pompy...
Przerobiłem to samo... Wymieniłem sam rozrząd a po kilku dniach zaczęła pompa cieknąć w ilości 2l na 15km... I znów musiałem płacić robociznę 200 [tiiit]!
Hazell
Od: 4 cze 2004, 11:08
Auto: BMW E39 523i + SGI
Postprzez SHY » 23 sie 2006, 18:10
hazell napisał(a):Przerobiłem to samo...
Faktycznie [tiiit] ;) ... brzydka pompa – jak mogla zrobic takiego psikusa ;). To mnie chyba przekonaliscie. Tylko ze kurcze robi sie drogo.
Jakies uszczelki do tej pompy potrzeba do montazu czy to jest zwykle w komplecie.
Pzdr
SHY
Od: 22 lut 2005, 22:16
Auto: Mazda 6 GH 2,2 MZR-CD 163KM
Postprzez mayer » 24 sie 2006, 06:31
SHY napisał(a):to jest zwykle w komplecie.
jest w komplecie
mayer
W124 300TD automat
mazda 626 GE 2,0 16V
W oczekiwaniu na małego Mayerka...:))))))
Od: 3 mar 2005, 15:36
Auto: Mercedes W124 300TD /mazda 626
Postprzez Jaksa » 24 sie 2006, 09:32
SHY napisał(a):Jakies uszczelki do tej pompy potrzeba do montazu czy to jest zwykle w komplecie
Oczywiscie ze są – proponuję składać na tę metalową ktora jest na starej pompie ( z dodatkiem silikonu )
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez SHY » 24 sie 2006, 17:40
Dzieki chlopaki za informacje.
Pzdr
SHY
Postprzez zielusX6 » 21 maja 2008, 22:23
witam. ja mam takie podobne pytanko. otóż wymieniałem rozrząd przy xedosie 2.0 v6 z 95 r. i postanowiłem wymienić od razu pompę wody. okazało sie ze przy niej ktos juz majstrowal(silikon tu i ówdzie) i zalozyl pompe chyba od innego rocznika bo nie chciala mi wejsc "szajbka" . na starej pompie byl wypust centrujacy na otwor ok 16 mm a na nowej jest 32. pan ze sklepu doradzil zebym sobie rozwiercil ta srednice i troszke rozstaw srub mocujacych i kolo spasuje. zakladam a tu upssss.... kolo i trak nie pasuje . vzyzby wysokosc wypustu byla inna?? gdzie dokupie taka "szajbke" 4pk
Od: 5 wrz 2006, 10:50
Auto: XEDOS 2.0 V6 96r.
mazda 6 2.2 2011
Postprzez zielusX6 » 21 maja 2008, 22:27
oczywiscie szajbke na srednice 32 ?? chyba ze na srednice 16 i mily pan ze sklepu wymieni mi pompe na inna
mazda 6 2.2 2011
mazda 6 2.2 2011
Postprzez slawek323 » 22 maja 2008, 13:07
ale chyba samego paska rozrządu do wymiany pompy to nie trzeba zdejmować, w ge jest ona na pasku klinowym w xedosie to nie wiem, wieć tylko obudowa rozrządu może zawadzac
Od: 26 lip 2006, 18:04
Auto: mazda 626 20 16v xedos 6 20-v6
Postprzez Jaksa » 22 maja 2008, 21:53
slawek323 napisał(a):chyba samego paska rozrządu do wymiany pompy to nie trzeba zdejmować,
Trzeba trzeba , jak zrobisz to bez rozpinania rozrzadu masz u mnie piwko <lol>
Postprzez qbass » 22 maja 2008, 22:03
zielusX6, są 2 rodzaje pomp. Proponuję odmienić na pasującą.
Jaksa napisał(a): jak zrobisz to bez rozpinania rozrzadu masz u mnie piwko
<lol> Dokładnie.Trzeba odkręcić nawet jedną rolkę ;)
Od: 27 kwi 2007, 09:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez Hugo » 27 lip 2008, 14:20
Proszę o konkretną odpowiedź: czy w silniku FS do wymiany pompy wody trzeba zdjąć pasek rozrządu czy nie? Z mojej pompy zaczęło lecieć jak z kaczej pupy (żadnych aluzji do prezydenta).
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
Postprzez Skrzypek_na_dachu » 27 lip 2008, 15:00
Hugo napisał(a):zaczęło lecieć jak z kaczej pupy (żadnych aluzji do prezydenta).
hahaha hahaha hahaha
A tak serio konkretna odpowiedź to TAK, tu poszperaj co i jak:
http://www.mazda-auto.ru/docs/626_workshop_manual.pdf
Od: 24 sty 2008, 10:45
Auto: Ave t25
Postprzez Drool » 30 paź 2008, 21:39
Witam serdecznie,
Niestety nie znalazłem na forum odpowiedzi na moje pytanie, więc postanowiłem napisać:)
Mam do wymiany pompę wody… kilka miesięcy temu zrobiłem rozrząd i niestety zaoszczędziłem na pompie..:( Cóż, człowiek uczy się na własnych błędach.
Moje pytanie brzmi, czy mogę wymienić ją samemu. Pompa jest napędzana z paska. Wygląda na to, że wystarczy ją odkręcić i przykręcić na jej miejsce nową. Słyszałem jednak, że trzeba do tego rozebrać rozrząd…
Moja Mazda to 626 1.8 16V 77kw 92 r.
Drool
Od: 6 cze 2008, 20:49
Auto: Mazda 626 GE FP 1.8 16V
Postprzez waldii » 30 paź 2008, 21:41
Drool napisał(a):Słyszałem jednak, że trzeba do tego rozebrać rozrząd…
dobrze slyszales. ;)
waldii
Postprzez Drool » 30 paź 2008, 21:47
No to klops... mój mechanior powiedział, że nie weźmie więcej jak 100 zł (za rozrząd wziął 150zl!). Chyba jednak się do niego przejadę. Rozumiem, że własnoręczna robota może mnie kosztować wiele więcej jak 100.
Postprzez Hugo » 30 paź 2008, 23:01
Drool napisał(a):Mam do wymiany pompę wody… kilka miesięcy temu zrobiłem rozrząd i niestety zaoszczędziłem na pompie.. Cóż, człowiek uczy się na własnych błędach.
Dokładnie miałem taką samą sytuację.
Nie tylko. Do pompy wody jest jeszcze przykręcana pompa wspomagania. Także roboty jest na ładnych parę godzin.
Pozdrawiam Hubert
Postprzez Drool » 5 lis 2008, 23:01
A więc tak, wymieniłem pompę i teraz nie cieknie Ale za to pojawił się inny problem.. Mianowicie pompa szumi.... Jak silnik pracuje słychać szum i lekkie terkotanie w okolicy pompy. Wcześniej tego nie było.
Pytanie jest następujące, czy można z tym jeździć czy reklamować pompę?
Postprzez Redoo » 6 lis 2008, 09:19
Jak mechanik wszystko poskładał dobrze i jest to wina pompy to ja bym reklamował!a jakiej firmy ta pompę kupiłeś?
Od: 29 cze 2004, 11:09
Postprzez Drool » 6 lis 2008, 21:18
Co do marki pompy to szczerz mówiąc nie wiem... Kupiłem od znajomego. na 100 procent jest nowa i jest to zamiennik. Chyba GMB. A co do mechanika to możliwe, że on coś sp.... . Może źle rozrząd ustawił. Pojawił się dodatkowy problem, a mianowicie brak mocy. Jutro do niego podjadę i będę gadał. Przez telefon powiedział, żeby podjechać i się zobaczy.
