Jak ustawic aparat zapłonowy garażowym sposobem
Postprzez noxes » 22 lut 2013, 21:10
Szumki zamiast dawać jakieś pierdzielone filmy po 30minut i do tego w obcym języku byś to opisał, nie każdy musi mieć łącze pozwalające w normalny sposób obejrzeć film.
Do rzeczy.
Wyciągasz aparat, ustawiasz pierwszy tłok(pierwszy to ten przy rozrządzie) w zewnętrznym zwrotnym położeniu(tłok u samej góry) ustawiasz aparat zapłonowy, tak aby palec wskazywał na kropkę pierwszego cylindra, cofasz delikatnie palec(po włożeniu przesunie się on znów na kropkę pierwszego cylindra) zresztą sam zobaczysz. Skręcasz wszystko podłączasz kostki, przewody i odpalasz.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez ProboszczV6 » 22 lut 2013, 21:20
a nie lepiej przed wymontowaniem aparatu zaznaczyć w jakiej był pozycji palec względem obudowy i obudowa względem głowicy? Lepiej się "zabezpieczyć" przed takimi niespodziankami :]
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
Od: 20 paź 2011, 21:06
Auto: Nissan Leaf ZE1
Ford Probe GT ( 2.5 V6 KL )
Postprzez szumki44 » 22 lut 2013, 22:10
Co do filmu juz przewinelem i dalem odnosnik do momentu ustawienia....
Od: 11 cze 2011, 14:21
Auto: Mazda Mx-6 2.5
Mazda 626 2,5
Pontiac Firebird Trans Am
Crysler 300m
Postprzez Speed » 23 lut 2013, 08:09
Jeśli nie wiesz jak było wcześniej to najlepiej na lampę stroboskopową , podjechac do mechanika za pewnie 20 zl to sprawdzi.
Radek
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
Od: 16 kwi 2008, 22:05
Postprzez Kristoph17 » 25 lut 2013, 14:55
noxes napisał(a):Wyciągasz aparat, ustawiasz pierwszy tłok(pierwszy to ten przy rozrządzie) w zewnętrznym zwrotnym położeniu(tłok u samej góry) ustawiasz aparat zapłonowy, tak aby palec wskazywał na kropkę pierwszego cylindra, cofasz delikatnie palec(po włożeniu przesunie się on znów na kropkę pierwszego cylindra) zresztą sam zobaczysz. Skręcasz wszystko podłączasz kostki, przewody i odpalasz.
Witam, no i jak mówiłem coś jest nie tak według powyższego opisu, jak mam wszystko 180' więc tak jak tłok pierwszego cylindra jest u samej góry, cecha ustawiona na literkę T to jak ustawie aparat zapłonowy tak jak powinien być czyli palec żeby wskazywał na kropkę pierwszego cylindra to auto nie odpala dopiero jak przestawie na czwarty cylinder to auto odpala i jedzie, nie wiem co jest grane nigdy nie było problemów auto jeździało jak powinno więc co może być przyczyną że tłok nr.1 u góry a iskra na cylinder nr 4 i auto jedzie jak jest na odwrót to kręci ale nie pali co jest grane?
Ostatnio edytowano 30 paź 2016, 11:18 przez Kristoph17, łącznie edytowano 1 raz
Od: 19 lut 2006, 16:00
Auto: Mazda 626GE 1,8 16V '94r."PB"
Mazda 6GY 2,0 143KM '06r."D"
Mazda 6GL 2,0 165KM '17r."PB" SkyENERGY
Postprzez noxes » 25 lut 2013, 16:38
No to zostaw to tak jak jest i też będzie ok :)
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez ProboszczV6 » 25 lut 2013, 23:22
kristoph a jest tak zdaje się temu że dwa obroty wału to jeden obrót wałków, pokrywać mają się znaki na dole i na górze, wtedy masz TDC pierwszego cylindra, punkt zapłonu, wtedy palec ma być skierowany w stronę styku pierwszego cylindra
In rock we trust
