Trudności z wykręceniem świec zapłonowych
Postprzez Italiano » 27 cze 2009, 21:54
sl88er napisał(a):poruszał w lewo w prawo odrobinke
I to wystarczy....jak się już zruszy to nie ma mocnych że sie nie wykręci. Dziwię sie mechanikowi że nie dał rady.
W oczekiwaniu na nowy podpis...
Od: 26 mar 2005, 23:40
Auto: Renault scenic 1.6 B
Ford Galaxy 2.0 170 KM
Renault Express 1.5 dci
Postprzez Hazu » 27 cze 2009, 22:03
to już tylko sam mechanik mógł wyczuć co się stało
jeżeli świeca sie naderwała to odkręcanie jej dalej spowodowało by unieruchomienie samochodu całkowicie.
Ja miałem przeciwny problem :
poniweważ ciężko się wykręcały świece z tylnej głowicy więc postanowiłem na nowe świece dac po kropelce oleju i dokręcałem, wyczułem pewien opór, ale myślałem że to na razie podkąłdka ustępuje ale kręcąc dalej było juz lżej <glupek2>
świecę wyjołem niestety bez gwintu.
Na szczęście z wykręceniem nie było problemu, pozostały gwint przy urzyći odpowiedniego przyrzadu palcami sie wykręcił.
A do tego przypadku co Kolega opisuje to należy sobie kupic specjalny wykrętak stożkowy z lewym gwintem
i wtedy sprubowac wykręcić świecę .
jezeli sie wykręci to dobrze, jeżeli nie to wykrętak pomoże.
Ostatnio edytowano 27 cze 2009, 22:12 przez Hazu, łącznie edytowano 1 raz
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Loczek » 27 cze 2009, 22:10
a pitu pitu
Od: 31 sty 2006, 16:30
Auto: Bezawaryjne i Niebite
Postprzez sl88er » 27 cze 2009, 22:27
wydaje mi sie ze zlal ta zabawe z wd40 i bawieniem sie w lewo prawo... w koncu sobota... nidyrydy :)
muszę znalezc kogos bardziej ambitnego
dzisiaj po spryskaniu wd40... swieca sie ryszyła w lewo prawo o pół obrotu... klucz standardowy mazdowski... z raczką... ale dalej nie idzie gadzina jak pol obrotu
co to może byc przecierz jak ruszona powinna dalej isc jak po maśle...?
Od: 22 mar 2009, 18:18
Auto: 323 bg
Postprzez kozuch2 » 28 cze 2009, 14:40
ja miałem ten sam problem, 2 klucze połamane, ale znalazłem taki poządny, w gniazda nalałem nafty i zostawiłem na kilka hgodz, nafta ładnie przenikneła po gwincie i sama wyszła swieca
Od: 21 kwi 2009, 22:25
Postprzez radost » 29 cze 2009, 07:57
Podobno na dobrze rozgrzanym silniku odkręca się łatwiej zapieczone świece. Z kolei wkręcać lepiej na zimnym, bo potem są problemy z odkręceniem. Tak słyszałem...
626 GE KL --> 626 GE FS --> Xedos 6 CA KF --> Grandeur 3.3
Od: 22 mar 2006, 20:23
Auto: xedos 6 CA KF
Postprzez sl88er » 29 cze 2009, 10:02
Czy na dobrze rozgrzanym to nie wiem chyba w rekawicach hutniczych <lol> Byl jeszcze goracy przy wykrecaniu tzn po pol godziny stania... 3 wyszly grzecznie 1 zostala... i obraca sie o jakies 1/3 obrotu... stad wniosek ze zerwal sie kawalek gwintu z glowicy i blokuje odkrecanie... chyba zostawie to jak jest... za 100PLN mozna wydlubac swiece w firmie ktora wyciaga zapieczone zarowe z silnikow diesla... i mysle ze to bedzie najrozsadniejsza i mozliwie najtansza opcja...
Auto: 323 bg
Postprzez sl88er » 20 lip 2009, 20:41
No i wyszła wydawało sie ze jest nie do ruszenia, ale pomógl srodek na bazie nafty Caramba... pryskałem WD40, zadnego efektu, nafta tez nic... potem prysnolem tym paskudztwem i tez na drugi dzien nie szło ani odrobinke dalej... wiec odpusciłem... po 2 tygodniach chciałem ja na fest dokrecić te 1/4 obrotu...i wyszła jak po maśle... Więc morał taki nie ma co na wariata, tylko podlewac i czekac czekac az wyjdzie... w sumie dobrze ze mechanik nie wykręcal na chama bo takim zestawem co miał w łapach ukrecic gwint moment...
Auto: 323 bg
Postprzez kattom » 20 lip 2009, 21:37
WD40 to dziadostwo, podobnie jak fabryczny klucz do świec – w rękach go można ścisnąć niemalże. Dobra nasadka na dobrej grzechocie + troszkę nafty.
Ja już się najadłem strachu jak mi wyłaziły pokruszone świece z punto teścia. Na szczęście wszystko
zostało w nasadce.
BTW. Gdyby były wymieniane zgodnie z zaleceniami to aż tak by się nie pozapiekały. Świece ważna rzecz a kosztują parę złociszy.
Różni Ludzie. Różne potrzeby. Jeden Zespół.
Od: 12 maja 2007, 22:18
Auto: XEDOS 6 CA KF
Postprzez sl88er » 21 lip 2009, 17:56
,,BTW. Gdyby były wymieniane zgodnie z zaleceniami to aż tak by się nie pozapiekały. Świece ważna rzecz a kosztują parę złociszy,,
I tu chyba jest pies pogrzebany... bo ktos był nadgorliwy i czyms posmarował aby potem łatwo wykrecic... smar miedziowy albo cos... efekt jest odwrotny bardzo ładnie sie zapiekła...
Auto: 323 bg
Postprzez kamilspider » 7 gru 2010, 17:58
jaki klucz do świec polecacie? chcę zabrać się za wymianę, ale za bardzo nie mam czym... czy wykręcał ktoś świece podobnymi kluczami?? http://www.bazarek.pl/produkt/365390/ze ... owych.html tzn jednym z nich :) bo mam coś w podobie, ale auto zobaczę dopiero w piątek i chcę się upewnić
Od: 25 paź 2010, 08:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez kamilspider » 14 gru 2010, 12:11
kamilspider napisał(a):jaki klucz do świec polecacie? chcę zabrać się za wymianę, ale za bardzo nie mam czym... czy wykręcał ktoś świece podobnymi kluczami?? http://www.bazarek.pl/produkt/365390/ze ... owych.html tzn jednym z nich :) bo mam coś w podobie, ale auto zobaczę dopiero w piątek i chcę się upewnić
świece łatwo się wykręciły i dało radę tym zestawem bez problemu
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
