Nadmierne spalanie oleju i nierówna praca na benzynie
Postprzez Jaksa » 30 lip 2005, 22:39
ANIA I MICHAŁ napisał(a):a czym to sobie zasłuzyłam na taki podziw;)?
Kobieta – mechanik :D tego jeszcze nie było <lol>
ANIA I MICHAŁ napisał(a):ten zmywacz nie uszkodzi tych dwóch delikatnych drucików?
Trzeba spryskiwać delikatnie z pewnej odległosci , a pozniej wydmuchać spręzonym powietrzem. ( fakt jest faktem iz srodek ktory uzywamy jest na bazie alkoholu wiec i tak sam odparuje)
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez ANIA I MICHAŁ » 1 sie 2005, 18:04
Jeszcze jedno pytanko... ile powinno być oleju ?
MAŹDZINKI SĄ SUPER;)
Od: 30 kwi 2005, 22:59
Auto: MAŹDZINKA626,2.OL, AMERYKAŃSKA
Postprzez Gajnek » 1 sie 2005, 18:37
zalezy jakiego oleju. Jesli chodzi o silnik to na bagnecie najlepiej sie trzymac górnej kreski a jesli chodzi o skrzynie to jesli sie nie myle powinno byc 6mm od dolnej krawedzi skrzyni. Ale tak jak pisze jesli sie nie myle:D
Edit by mod: Rozmiar samej fotografii/grafiki w podpisie (i całego podpisu) jest jasno określony w temacie FAQ przyklejonym w każdym z działów. Proszę o przestrzeganie zaleceń.
Od: 12 maja 2005, 20:00
Auto: Mazda 626 cronos 2.0i 95r.
Postprzez SideInfo » 5 sie 2005, 12:07
Mam prosbe w sprawie przeplywomierza... :/ nie moge go zbytnio zlokalizowac... czy moglbym prosic o pomoc??
Ideas, Demos, Experiments...
Od: 26 kwi 2005, 22:42
Auto: Mazda 626, 1.8 16V, 1994 rok
Postprzez tomekrvf » 5 sie 2005, 12:10
Olej w skrzyni biegów powinien byc pomiedzy krawedzia korka wlewu oleju a powierzchnia 6 mm nizej. Czyli w praktyce lejesz az wycieka na zewnatrz
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez ANIA I MICHAŁ » 5 sie 2005, 12:31
Jakoże czuję sie mała specjalistka od przepływomierza;) pozwole sobie zbrac głos w sprawie:)
przepływomierz... jest pod maską na rurze tuż za filtrem czarny prostokątne pudełeczko przykręcone dwoma wkrętami , na wkrętach jest znak czerwona farbą. ale wczesniej, by upewnić sie czy w nim tkwi przyczyna... można się przejechac z rozłaczonym wtykiem.
Może się zdarzyc że będzie świecić znaczek silnika na tablicy , przy licznikach ale można jechać; naciska się listewkę na wtyku i wtedy można go wyjąć pociągając w stronę silnika
Przewody zakończone wtykiem są podłączone do przepływomierza powietrza.
w razie gdyby się zepsuł przepływomierz to aby auto nie zatrzymało się komputer korzysta z mniej precyzyjnej mapy w swojej pamięci.
Do odkręcenia przepływomierza trzeba specjalnego koronkowej ko ńcówki
odkręcić te dwa wkręty i wyjąć pionowo do góry przepływomierz będą na dole widoczne spiralki w przeźroczystej osłonce
Trzeba zczyścić zabrudzenie i włożyć czujnik do otworu, przykręcić dwoma śóbkami założyć wtyk
I po sprawie ale uwaga... trzeba mieć bardzo delkatny pędzelek żeby nie uszkodzic bo to droga zabawka;)
A jeszcze jeśli chodzi o to co to jest przepływomierz- bo warto wiedziec co sie "naprawia";)
Spiralki są podgrzewane prądem a przepływające powietrze je studzi. Im szybciej powietrze przepływa tym bardziej je chłodzi. Ze stopnia chłodzenia spiralek wynika jaka ilość powietrza wpada do cylindrów. A potem wtryski muszą wstrzyknąć odpowiednią ilość paliwa. Tak prtzedstawia się wpływ przepływomierza na skład mieszanki paliwowo-powietrznej.
Jeśli spiralki są zabrudzone to przepływające powietrze ni chłodziło ich jak należy .
Złe pomiary szły do komputera sterujące wtryskaniem.
Postprzez GofNet » 6 sie 2005, 00:28
Gajnek napisał(a):
Gajnek napisał(a): Jesli chodzi o silnik to na bagnecie najlepiej sie trzymac górnej kreski MAX
Choć najlepiej pod żadnym pozorem jej nie przekraczać.
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez ANIA I MICHAŁ » 6 sie 2005, 01:12
GofNet a Tobie jak spla Maździnka?
Postprzez GofNet » 6 sie 2005, 01:51
Ja latem przemieszczam się autem bardzo mało. Przeważnie wykorzystuję rowerek. Jeśli chodzi o spalanie, to zimą sięgało (licząc rozgrzewanie podczas oczyszczania szyb ze śniegu i szronu) 10l – 12l.
Latem na trasie wychodzi coś koło 6l, zaś w mieście około 7.5l – 8l (czasami nieco więcej – zależy od dynamiki jazdy).
Co się tyczy zaś oleju, to nie zauważyłem, aby jakoś nadmiernie go spalał. Może ciekawostką jest to, że zimą wcale nie brał silnik oleju, zaś latem chyba troszkę, ale tak mało, że się tym wcale nie przejmuję. Za bodaj dwa miesiące będę zmieniał olej, więc i tak nie ma to teraz większego znaczenia.
Pozdrawiam.
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez ANIA I MICHAŁ » 6 sie 2005, 11:24
No własnie zastanawiam się czy to ja duzo jeżdżę czy z niej taki łakomczuch:) bo dostałam ją w maju i juz drugi raz mobilka dolałam.
